Yamaha XT 600 struja, cdi......
Započeo ¾arko1983, 06 Jul, 2012, 11:21
¾arko1983
Otisli kod Joske videcemo sta ce uraditi
¾arko1983
¾arko1983
Ako je do struje vozices se  :P
¾arko1983
Vratili se od Joske, zove me taj majstor bacaju struju, posle toga kaze slaba varnica i nece da upali, vise nemam ideju sta je ali sam na ivici ludila posto se zezam 2 meseca sa ovim, dal je moguce zbog bobine ili ignitori nisu dobri ili sta vec????
¾arko1983
Stigao TRECI CDI iz nemacke.... bas se plasim da ga zakacim i probam......Od cega CDI strada majku mu?
Od divlje struje... Ako regler ne ispegla napon sa namotaja, mo¾e da vi¹i napon doðe do CDI i da ga spr¾i. A ako otkaèi¹ namotaje i proba¹ da ga upali¹ samo na acc, onda mogu da izgore namotaji (tako ka¾u, jer nema otpor ili tako ne¹to).
¾arko1983
Meni uopste nije jasno kako su izgorela ova dva CDI-ja iz nekog razloga sigurno jesu.....e sad regler na motoru je menjan i mojom logikom je sledeci tok dogadjaja: Izgoreo je regler i sprzio CDI, momci menjaju regler motor i dalje ne radi, pokusavaju da poprave CDI (posto se vidi da je otvaran i caprkano po njemu nesto) ali im ne ide od ruke, stavljaju ignitor i bobinu od Yuga Floride on ne baca struju kako treba dolazi do eksplozija, momci ga turiraju u nadi da ce da proguta dolazi do velike eksplozije i motor(agregat) puca na pola.... ja kupujem sve tako u delovima i tu pocinju moje muke....Sada je struja na regleru oko 13v
Pri kojim obrtajima je 13V? To je pitanje, ali, ako je sve ispravno, onda su CDI bili veæ gotovi, tj kupljeni crknuti.
Krajnje re¹enje je da zameni¹ i regler i namotaje (u sluèaju crkavanja, jedno sjebe drugo), mada pretpostavljam da tu postoji neki drugi problem. Bobinu si, be¹e, veæ menjao? Mo¾da je najbolje da sve to lepo pokupi¹, odnese¹ nekom pravom majstoru, da pukne¹ pare za kombi i ruke i da ti to re¹e jednom za sva vremena. Ovako æe te preskupo sve izaæi.
Ima¹ Revolutiona, Bokiliæa, Havarisanog (on ima i nekog elektronièara), Dr Gorana, Jo¹ku u Temerinu... Sve su odlièni majstori (ako sam nekog izostavio od majstora, nije namerno). Èitav konzilijum na kome bi i fabrike motora pozavidele. Tvoje je da pozove¹ ljude, da se sa njima èuje¹ i odluèi¹ kome da otera¹ motor. Dalje je njihov problem. Zato su majstori, a ne ¹usteri kao ti i ja :D :D :D
¾arko1983
Motor sam vec odvezao kod majstora posle crkavanja drugog cdi-ja, rekose mi da su mu sredili instalaciju ako i ovaj put bude corak motor ide dalje. 13 v je i na leru i u obrtajima, bobinu sam uzeo neku ne znam koliko ona ima uticaja na crkavanje cdi-ja posto nisam siguran da li je ok?
Uncle Bob
Ja bih ipak proverio kompresiju.
VITA EST MILITIA SUPER TERRAM
¾arko1983
Juce je motor dovezen od majstora,  vozio sam se celih 20 min i to bez rezervoara, mislim da je problem resen....danas sklapanje maski i svega ostalog. A da drugi CDI sam spalio sa neodgovarajucom bobinom, bila je bobina koja je imala 0,8 ohm na primaru i vukla je 5 puta vise struju vise nego sto je predvidjeno za moj TCI
Sjajno! Koja je to bila bobina? Nadam se da æe¹ sad sit da se navoza¹.
Hajde jos jednom ali polako/Da li taj model ima CDI ili TCI?Pisao si i jedno i drugo.
¾arko1983
Citat: El Jefe poslato 30 Avgust, 2012, 14:27
Jeste u pravu si TCI je kod mene na Yamahi i za njge ide bobina od 4 ohm a bila je bobina neka nemam pojma koja, dosla je sa motorom od 0,8 ohm...grejala ignitor i na kraju spalila.....a ja nisam znao niti mi je neko rekao da sto manje otpornost vuce vecu struju...Jebi ga ne znanje me je kostalo 150 dodatnih eura.
Juce sam ga malo probao ide opasno, ja inace imam i SRAD-a 750 ali mislim da ovo sije srada u startu.... danas cu ga malo sklapati rezervoar i ostalo
nano
samo napred! Kad stavis maske zakaci slike obavezno
¾arko1983
Vozio sam ga juce po sumi, bruka kako sam podigao arenalin, nisam imao vreme ni da stavim maske....
zaniimljiva spravica, evo o cemu se radi:
nano
¾arko1983
