Felna stigla
Započeo MAGNUM, 21 Februar, 2012, 12:31
MAGNUM
Citat: revolution poslato 22 Februar, 2012, 19:27
Imaces problem sa kaisem da prodje pored gume.....medjuosovina ti ne gine....ili neko OFFset za remenicu...ali mislim da je felna presiroka i da ce stradati lezajevi iglicasti na izlaznoj osovini iz menjaca....i kod manjeg offseta stradaju.
Da,ti jesi u pravu,zbog toga na mesto poklopca remenice ide kutija koja to dr¾i,tako da se osovina dr¾i u dve taèke i onda nema problema
Mk S P I D
predpostavljem da je i ofset u setu sa tom kutijom, posto sve treba da bude u osi.....nije mi jasno bas kako se steze ofset.....jel ima to u zodiac katalogu da ne listam bez veze.....
MAGNUM
Na spoljnoj ploèi je lager koji dr¾i osovinu,tako da se ona dr¾i u dve taèke,od mrdanja ni¹ta.Svi ti delovi se prave,osovina se produ¾i navrtanjem.Mada i ako nema ploèu nije problem,radi bez problema i na motorima od 100+ konja tako da na mom neæe ni¹ta biti.Evo vidi se na ovim slikama...
Mk S P I D
Pa ovo su motori 1340 evo...totalnoi drugaciji menjac....na tvom sportster bloku je totalno drugacije resenje lezajeva menjaca......i koliko vidim i na ovim je svuda potporna ploca sa lezajem.
MAGNUM
Ma nije bitno ¹to je drugaèije,zbog izgleda sam pustio te slike,isti sistem postavljanja ploèe.Uradjeno je na vi¹e motora,Sportstera, i sa ploèom i bez ploèe i to radi bez problema.Mada sam planirao da stavim ploèu svake sigurnosti radi.Radi se sa ljudima koji to rade sa iskustvom,od prerada do ramova,tako da se ne brinem.U svakom sluèaju svaka sugestija je dobrodo¹la
Mk S P I D
Kengur
MAGNUM
#26
Evo kako je to za Sportstera za gumu od 200-300,jedino ¹to im je cifra  [veryangry]
http://www.voodoometal.com/offsettransmission_withsupportplate.html
evo,ovi su malo normalniji sa cenom
http://www.atlasprecision.com/item.asp?ItemID=124&Category=&Placeholder=10
Mk S P I D
djordjeadz
chengelle
MAGNUM
HD customizacija
Mk S P I D
MAGNUM
jo¹...
Mk S P I D
AndreyRR
izgleda obecavajuce,mada bih stavio veci tank
a vidim imas i ekipu inzinjera  ;D ;D [cheers]
MAGNUM
jo¹...
Mk S P I D
MAGNUM
jo¹...
Mk S P I D
MAGNUM
jo¹...
Mk S P I D
aca-pn
Odlicno izgleda, pratim
nano
Oce biti visko korman, kako to zovu monkey bars il tako nesto? Kontam da bi lepsi bio sa nizim...
MAGNUM
biæe neki ape,videæu jo¹ koje visine,ne volim niske guvernale
Mk S P I D
Najlepse sto sam video u toj radionici je......blok i menjac od pre-unit Triumpha.....jbg....poremecen sistem vrednosti :)
Jocika
