Pucanje
Započeo ¾arko1983, 30 Oktobar, 2011, 19:21
¾arko1983
Pozdrav, vozim srada 750 i nisam imao nikakvih problema, naime vozim pretezno u nizim obrtajima, do 8000, cini mi se da je izgubio ostrinu na gasu pa rekoh malo da ga izduvam preko 8000, ali na 9000 pocinje da puca i baca vatru iz auspuha, sta moze biti? Inace pali lako kako vruc tako i hladan?
Aj da cujemo sta mislite....
lici mi na problem sa SRAD om.......
¾arko1983
Citat: revolution poslato 30 Oktobar, 2011, 19:53
a na koji problem?
cipura
suzuki Ram Air Direct ili skraceno SRAD, je sistem indukcije vazduha pri velikim brzinama, nesto kao prirodni kompresor....posto nema efekta na malim brzinama onda postoji vakum koji otvara klapnu kada je motor na vecem broju obrtaja kako bi dobio vise vazduha...ako ne radi kako treba moguc je fals na velikom gasu i ne otvaranje klapne srada....imas sve u service manualu, ali te mrzi da citas ....pod SRAD mailfunction
AndreyRR
Sto znaci da ga ne tera kako treba  ;D ;D ;D
¾arko1983
Moguce, nesto mi se i ulenjio.... i sta je lek?
zmiya
¾arko1983
Ovde mene ocigledno neko zeza.....
Citat: zarko1983 poslato 31 Oktobar, 2011, 09:15
Ma zmiya se tako pokenjava po tudjim temama...uobicajeno....lek je da odes kod nekog ko zna nesto o SRAD sistemu da ti to pregleda....verovatno je klapna zaglavila ili spao neki vakuum
¾arko1983
Citat: revolution poslato 31 Oktobar, 2011, 09:52
Hvala ti....
Maki
Proveri i dal ne zaglavljuju poluge sauha!
"Wait until you see God, and then brake!"  Kevin Schwantz
zar ne bi trebalo da pocne da puca kad naglo pustis gas sa, npr 9000 obrt?
AndreyRR
Ma puca meni k...c sto moj puca kad ga saltam u nizu,pre me nerviralo sad ga ni ne cujem
ali zna nekad da mi zasmeta. ;D ;D ;D
Veljko79
Citat: despic poslato 31 Oktobar, 2011, 23:01
e to je pocelo kod mene da se desava ,a neznamsta je u pitanju  na cbr 600f2 zna li ko sta moze da bude u pitanju
i to samokad sam u velikim obrtajima i naglo pustim gas
zmiya
Pa nemoj da pu¹ta¹ naglo gas.. :P
Veljko79
mislis gas do kraja pa dok ide nestaj!!! ;D
neki mi kazu da je do svecica a neki da je do karburatora a ja cu lepo na prolece u servis pa  sta bude bice! :P
ali ako su svecice  mogu i sam da zamenim?!!!
