"Umrtvljena" Honda...
Započeo GuGi, 19 Avgust, 2011, 09:34
GuGi
Elem uzeh Hondu CBX 750 F , stvarno u besprekornom stanju ,ali izgleda da je od "le¾anja" malo "umrtvljena"...Nije paljena i vo¾ena 3 godine.
Karbovi oèi¹æeni ,promijenjene teènosti i upaljena vrlo lako....vrlo lijepo pali i radi ,ali ne vuèe drugom i treæom kako bi trebalo.  [veryangry] [veryangry]
Poku¹avam da je "razradim" nate¾uæi je pomalo ,ali se pla¹im de je ne izgorim tako. Ima li neka metoda kako bih mogao provaliti ¹to se de¹ava. Pre¹la je samo ,i pravih 17 000 km ,tako da ne vjerujem da je "produvala"... [neampojma]
©to bi vi uradili na mojem mjestu  [klanjam_se]
Bolje imati , no nemati ...
DR Goran
Ih sad umrtvljena ..pa nema kicmu pa da se ukoci...Slagacu te za model karburatora ali ako je CV a verovatno jesu posto je matora dama plus stajala mozda su vakuum gume otvrdle (ako nisu silikonske jbg ne radim te starije pa ne znam tacno) pa na davanje gasa ne izvlaci na vreme klipove pa samim tim i nema goriva...nek ti to neko proveri ko se razume ...i isto tako vozi se malo u tom rezimu kad zeza pa ako mozes zaustavi se (bez spore voznje na leru) i skini svecice (valjda si ih zamenio) pa vidi da li su bele keramike...ako jesu to je to onda...ne dobija corbaluka dovoljno ...
I sve to pod uslovom da nisi presao sa npr gsxr 750 2007 na to...jer onda kakav god da je ima da bude trom u 2 i 3coj  [zvizdi]
GuGi
Hvala na brzom odgovoru :)
Po manuelu pi¹e da su karb KEIHIN VE/34 mm.
Ima li kakvih aditiva da se sipa u gorivo nebili "omek¹alo" te membrane ?
Kako misli¹ bijele sveæice ? Izvini ¹to gnjavim slabo mi ide ta nauka. I da , nisam mijenjao sveæice.
Znaèi da ga i dalje malo "lo¾im" I , II ,III....?
taraba prevedi ti to nama lepo da svi razumemo ipak je ovo srbija batali taj engleski.
Predji 300-400 km pa ces onda videti, sipaj drugo gorivo, mozda je i gorivo od pre tri godine... pozzz
MILJAN
Proveri filter vazduha takoðe
Cave ab homine unius libri
Promijeni i carape obavezno...
GuGi
Citat: srbac poslato 19 Avgust, 2011, 23:57
Sipah bezolovni , da vidim ima li promjene u radu....i Nema:(
A ovo za kilometra¾u , jo¹ jedan drugar mi reèe ;) ... Hvala ti puno
GuGi
Citat: MILJAN poslato 20 Avgust, 2011, 00:34
U startu je promijenjen...;) ... Hvala Miljane
GuGi
Citat: Boban_m poslato 20 Avgust, 2011, 00:46
Zavr¹eno i to .... nema promijena :) :)
DR Goran
Nece gorivo uticati na membrane....nisu u dodiru...i da ..promeni svecice u svakom slucaju ..pa se vozi malo pa onda dalje konsultacije..
A jesi probao neke firmirane carape ?
GuGi
Citat: DR Goran poslato 20 Avgust, 2011, 11:02
Ok Doktore :) ...Hvala puno...samo mi jo¹ reci ovo , prizvodjaè "ka¾e" da treba stavljati sveæice NKG DPR8EA-9 , ali ovaj prodavac ima samo DPR9EA-9 ....koja je razlika ?
...Jbga dru¾e , nemam ti ja para za firmirane....¾ena ,djeca , honda ...:) :)
u kakvim uslovima ti vozis, slobodno stavi 9 ke
Jeste, ali ako se popne malo u brdo, spoljna temperatura drasticno opada... [cheers]
DR Goran
razlika je u toplotnoj vrednosti svecice tj u njenoj mogucnosti da se zagreje taman toliko da bi mogla da se cisti od proizvoda sagorevanja...u nedostatku 8ca usrafi te 9ke koje ima pa probaj
Alja i ja se malo salimo, naravno da moze ta svecica... ;D
Ja se ne salim, covek je u crnoj gori...tamo nikad nije hladno, a cesto je jako vruce....i treba da stavi hladniju svecu.
Moja greska, htedoh reci, ja se malo salim sa tobom, ako se ne ljutis... Potpuno si u pravu... [cheers]
