Zamena gume u nedodjiji
Započeo stefgi, 14 April, 2011, 21:08
stefgi
Da li neko od mmanijaka zna kako se menja guma u slucaju pucanja iste? Sta je potrebno od alata? Kako se sam proces vrsi? Da li i koliko moze sprej za brzo naduvavanje da pomogne?  Ajd ako neko zna nesto o ovome....
vlada_dee
Za tubeless moze da posluzi onaj sprej/pena, provereno drzi 100tinak km. Nisam verovao dok nisam video!
Ako je unutrashnja u pitanju...zna se!
mi¹ko_kolo
Ja sam sprejem zakrpio i gumu sa unutra¹njom. I nije se izduvala ne-znam-koliko kilometara. Tj. skinuo sam obe kad sam kupio nov set. S tim ¹to sam metal koji ih je probu¹io,pre punjenja gume, izvadio napolje.
¹tampar
Citat: stefgi poslato 14 April, 2011, 21:08
Nije toliko te¹ko gumu promeniti ako je toèak sa unutra¹njom,veæi je problem èime u nedoðiji naduvati gumu?Za tubeles mo¾e sprej da pomogne pa i kad je kombinacija sa unutra¹njom pod uslovom da rupa na gumi nije mnogo velika....
  Ako poku¹a¹ sam da menja¹ tubeles gumu videæe¹ da je to prilièno te¹ko ...lak¹e je zakrpiti (ima set sa ''èepovima'' i ''bombicom'' za duvanje-Lois)
Za kombinaciju sa unutra¹njom trebala bi ti dva pajsera i tip-top flekice...skine¹,okrpi¹ i èeka¹ da naiðe kamion ili traktor koji obièno imaju kompresor...naduva¹ i vozi mi¹ko!!
Morao bi da gleda¹ kako se to radi,mo¾e da bude i fizièki zahtevno...idi kod vulkanizera pa gledaj ili pitaj....
svetac
ja cuo glupost pa da podelim sa vama! u pitanju su 4taktne masine,izvrenes svecicu,uvrnes naki nepovratni ventil,upalis da radi i time naduvas gumu! ima li nesto u toj prici?
navodno neki dodatak bas za to??
Dzigi Boy
Ja sam sa sprejem najebao i umalo me nisu sgazili na autoputu kada mi je guma explodirala......ja nosim unutrasnju ne jebem sprej...........tubeles je nesto drugo:))))
dado
Citat: svetac poslato 14 April, 2011, 23:02
I tako benzinom i vazduhom napunjenu, suplju gumu jos malo potpalis i dobijes raketni pogon. Ima logike.
sasafilipovic
ovo treba primenjivati leti, kada je temperatura asfalta malo poveæa, da se ne èeka dugo na detonaciju...
dado
Postoje i posebni brendovi guma razvijeni za ovu namenu kao sto su: Boomshelin, Dummloop, Continental Balistic i neke druge manje poznate.
vlada_dee
Ima sklopova da isparenjima iz auspuha podignes auto, mozda ima i da naduvas gumu :P
Citat: ¹tampar poslato 14 April, 2011, 22:59
..i to ako u nedodjiji negde u koferu nadjes tubeless gumu koju nosis kao deo standardne opreme :)
zasto mislite da bi sa ventilom koji usisava vazduh na mestu svecice i izduvava na mestu svecice bio napravljen dovoljan podpritisak da povuce uopste gorivo iz karburatora!!!!
Da postoji i to radi sasvim ok.....ima cak i TUV sertifikat
Dzigi Boy
Obrni okreni, ako ti se probusi guma u nedodjiji, najebao si:(((((( Toga se najvise plasim na putovanju....
Popsy
pajseri, flekice i kompresor (koji uvek nosim), cak ako probusis gumu sa unutrasnjom imas opciju da dopumpavas i da vozis dok ne izdusi... tako sam ja dosao od Sajma do Karaburme sa probusenom gumom...
dado
Mislim da je rec o membranskoj pumpi koja kompresuje svez vazduh a ne o nepovratnom ventilu. Mislim da ima dovoljno podpritiska da povuce smesu bilo da je karburator ili ubrizgavanje u pitanju.
Ja imam set za cepovanje i u njemu CO2 ampulice i mislim da je to optimalno resenje.
Dzigi Boy
Citat: Popsy poslato 15 April, 2011, 00:34
Ja cu radije da oprzim Anakiee na felni do vulkanizera i da tamo obavim posao, vozio sam ga 20Km bez ikakvih ostecenja.......
pa da, moze se voziti i na ispumpanoj gumi lagano...
taj set za cepovanje + cekas da naidje neko sa kompresorom ili pumpom...
Dzigi Boy
Sednes na rezervoar i gassss.....
ipak set za cepovanje bih nosio pogotovo ako imas suvozaca,  gotov si ako se probusi guma bez toga
meni je na sajmu uleteo sraf desetka u zadnju gumu i ispumpao je za minut, sa suvozacicom ces verovatno ostetiti gumu nakon par km...
Dzigi Boy
Naravno da tebi znaci cepovanje, mi sa unutrasnjom smo sjebani.......dodatni problem kod unutrasnje je kada se probusi, dok ne skontas, otkines ventil i onda ga mozes jebati ako nemas drugu unutrasnju??? Zato je ja nosim sa sobom......bitno da je ona tu, a nekako cu ja izbabrati da je promenim i naduvan..zajebano je ako nemas unutrasnju a ni ventil..onda si GOTOV!!!!
MILJAN
Strom ima tubeless. Nosim set za èepovanje i elektro kompesor. Krpi se bez skidanja toèka. Unutra¹nju mrzim jer se ispumpa odmah po bu¹enju pa su èesti padovi. NIkada ne bih kupio bajk sa unutra¹njom gumom. Kupio jedan i prodao posle god. dana... Od tada samo tubeless.
Cave ab homine unius libri
