Informaticari,kompjuteristi ili kako vec, Pomoc
Započeo Mad Max, 19 Mart, 2011, 23:06
Sad da upalim komp  ono proradio posle 30min
Imas vise opcija...
1: Nista ne pipas i sacekas da zavrsi sta je zapoceo... cesto i to upali pa povrati sam potrebne fajlove i podigne sistem.
2: Stavis CD/DVD/butabilni FLASH Drive (kako god) sa sistemom, pokrenes sve kao za podizanje sistema pa nadjes onda system repair i ispratis upustva... ako uspe operacija trebalo bi da ti svi podaci ostanu, a popravi samo sistematske fajlove...
3: Ukoliko imas bitne podatke pomocu hirens boot CD-a prvo prebacis podatke na drugi hard ili flesku(to ti je nesto kao sistem koji se podize sa CD-a... alat za takve stvari, ima jos dosta opcija) pa podignes novi sistem...
4: Nema bitnih podatka, odma podignes novi sistem, instaliras sve sto ti treba na tom racunaru, odvojis koji sat i ne lupas vise glavu... i posle proveris sa HD Sentiel programom stanje HDD-a... jer ovakvi problemi cesto nastaju kad je hard disk na samrti :)
Nadam se da ce ti nesto od ovoga pomoci :)
ovo se pojavi kad prilikom boot-a windows pronadje da ntfs, fajl sistem na hard disk-u nije "unmount" .. to jest nasilno si prekinuo dovod struje ili stiso reset dugme ili se komp samouiskljucio zbog neceg (zasita rov pregrevanja itd).... ili si nesto pojebo na fajl sistemu generalno .... dakle samo strpljivo ....
 Proradio, verovatno je zmaj u pravu ,nasilni prekid struje.  :-* [yahoo] fala
hvala ne placa hosting ...
kod uff za broj racuna za donacije
za hosting ...
Koko
Trenutno mi je na kompu Win 7 64bit SP1. Kako instalirati Win 8.1 bez serijala? Imam ISO-DVD verziju Win 8.1 EN i SR, medjutim prilikom pokretanja instalacije trazi serijski beoj - key. Nasao  sam na Netu xxx serijskih brojeva, ali ni jedan ne radi. Sta uciniti da instalacija prodje?
Hvala na savjetu, sem onog da kupim oridjidji DVD ili odustanem od instalacije.  [yahoo]
Doðu, tako, vremena, kada pamet za¹uti, budala progovori, a fukara se obogati!
Koko
Citat: jevta poslato 31 Oktobar, 2020, 19:59
Ili ostavi 7 ili preði na 10.
8 zaboravi
Samo sam to cekao!  [rofl] Necu jer mi je ploca stara i 10-tku ne mogu da svarim nikako.  [stop]
Onda ostavi 7.Po meni bolje radi od svega novijeg.
Da je realno ja bi se vratio na XP
?! iz mog skromnog iskustva svaki driver za 8.x mozes da nateras da radi na 10 ... ;) ...
ali ako ti kazes da ne moze : ....
I iz mog! Kao sto su ti vec rekli: ili 7 ili 10.
Osmica je jedan od najvecih promasaja... ko normalan danas namenski to uopste instalira? Ja sam bukvalno bio u iskusenju da se sa desetke vratim na sedmicu mali milion puta ali na osmicu ne bih pomislio ni u najavi.
Ali ako si vec zapeo da sebi zakomplikujes zivot i mazohista si... skini komp sa mreze, klikni na manualna podesavanja i pogasi  apsolutno sve... defendere, saljem informacije radi ovoga onoga... abdejt itd... znaci sve na off(sto je mac sa dve ostrice)... lupi email i pass, ali ponavljam OFFLINE(cupaj kabl ako numes softverski)... dalje ce ti se samo kasti... kad konacno podignes govno od sistema(koje nema jbnu opciju remind me later) imaces problem da se ne pali bez logovanja tek tako.
U "run-u" kucas "netplwiz"
Iskljuci(skini chech indikator) sa "Users must enter a user name and password to use this computer"
User i pass koji ce ici automatski, oni koje uneses...
I trebalo bi da je to to bar sto se paljenja tice, a sto se aktivacije tice... jbg, snadji se... nista ja ne znam... nisam odavde :D
Inace osmica nema klasican start meni, komp se gasi desnim pa levim klikom itd... mali milion bagova... najveci promasaj, nisam cuo da je iko instalira namenski. A sto se hardverskih perfomansi tice rame uz rame je sa desetkom.... cak stavise desetka je mozda i optimizovanija.
Tako da... instaliraj ti desetku i radice ti 101 posto ako si vec resio ;)
8.1 на мобилним справама ради супер и штета што Вин. за мобилне више не постоји. Сваки Андроид је  напорно говно у односу на њега.
Koko
Citat: Glava Dole poslato 01 Novembar, 2020, 04:22
Jedno vrijeme je po Netu bila prica kad je izasao da Win 8 nije dobar i da je pun bagova, ali da je sa Win 8.1 sve regulisano i da radi dobro. U principu ja sam sa Win 7 prezadovoljan i nemam nikakvih primjedba, a svario sam ga do koske, tako da bilo koji problem rijesim. Medjutim rekoh da malo poguram "kola naprijed". Pokusam na staroj MB Asus i Dual core AMD 64 nesto cisto iz znatizelje vidjeti hoce li taj Win 8.1 radiri, prem da mislim da nece kako treba zbog starog hardvera. Od Win 10 se najezim kad vidim samu postavku interfejza . Trebam dobiti  u dogledno vrijeme MB Asus FM2 sa Quad CPU i DDR3 ramom pa cu tu instalisati Win 10 i polako se uciti snalaziti u njemu,
Sve u svemu do daljnjeg mi ostaje: Nahrani pse i ne diraj nista!
Hvala svima na dobronamjernim savjetima.   [thumb_up]
Citat: El Jefe poslato 01 Novembar, 2020, 10:10
Sa ovim se sla¾em, nosio sam Lumio dokle god je bilo updatea.
iOS je sampion optimizcije
al svejedno iShit telefone nesto
ne kapiram
Ja uzeo svoj prvi iPhone pre par meseci, mogu da ti ka¾em da sam se brzo navikao.
Paralelno nosim jedan Android i jedan iPhone i drugi je mnogo jednostavniji za kori¹æenje, kad se navikne¹.
dobio 6ticu ... poklonio kevi ... ne umem se snadjem ...
