Led farovi sa ALI-ja
Započeo banevuk, 27 Jun, 2021, 22:24
Aj ako imas unimer stavi ga na ispitivanje dioda... onda probaj u oba smera da pipas led diodu da utvrdis gde joj je plus a gde minus, kad ubodes pravi smer zackiljice malo i zapamti koja pipalica je gde bila.
Zatim na onom tranzistoru proveri dal je ona treca najsira nozica u vezi sa masom. Ako jeste, unimer i dalje ostaje na pistalici, i onda od one dve tanje proveri koja je u vezi s kojom nozicom na led diodi. Znaci jedna nozica na elementu, i crvena na tu nozicu, crna na jednu nozicu diode, pa na drugu... pa druga nozica isto tako dok ne zapisti... kad zapisti ako se poklopilo da je zapistalo na nozici diode za koju si na pocetku utvrdio da je plus... tu nozicu spoji s plusom na ulazu, al samo ako je otpor blizu nule... ako se ispostavilo da je zapistalo na minusu diode(takodje otpor blizu nule)... onda parce zice i tu prespoji sa trecom najsirom ili sa masom...
Pa ako crkne crko je... al probaj, poigraj se sad kad je vec sjeban...
одлетуј ножицу за строб са драјвера и радиће после то баци у ђубре ником курцу не служи осим за курчење да имаш строб има код руса неких шема прокопајте ако има тај
fonarevka.ru
Citat: nenadlaza poslato 28 Jun, 2021, 22:50
pogledaj mareskin i  glava dole vukov cip ima 6 nozica a na snimcima je  sa 8 sto kaze glava dole svi se razlikuju.mada to prespajanje  ako nece moz da povuce da siled pocne ta treperi.
Samo sam okaèio ono ¹to sam na¹ao na prvo tra¾enje na Youtube nisam mnogo zagledao.
Mo¾da veèeras otvorim moje da vidim koji je èip.
Mada mi se èini da je kod mene U2.
Vi¹e me interesuje razlika izmeðu xenon i led sijalice. Sada na autu imam LED farove i progledao sam. Nisam ni znao da mo¾e toliko dobro da se vidi noæu :D
Citat: mareskin poslato 29 Jun, 2021, 10:56
fabricki LED ili mala privreda ?
Ako se ne varam to su cree diode od 10W. Kao i sve bele single diode radi na 1-3.6v max, vuce 2.8A struje.
Da batalimo svo filozofiranje, najednostavnije je da iscupas svu elektroniku.
Opcija 1, mozes je zameniti drugim driverom. Kao driver moze da se koristi jednostavan stepdown dc converter koji bilo koji ulazni napon pegla na podesivi izlazni napon sve dok je ulazni bar 2v veci od izlaznog. Njime menjas postojecu elektroniku, nisu skupi, ima ih mikroprinc. Montaza prosta i za laika, + na +,  - na -
https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/naponski-adapter-dcdc-step-down-in-4-35v-out-13-30v-45w
U ovom slucaju ti treba po konverter za svaku diodu.
Opcija 2 je da stavis samo otpornik na + diode koji ce razbacivati visak struje, u ovom slucaju ako je sigurnih 12v treba ti 4,7 oma, min 25w sa hladnjakom koji ce se svakako grejati, a nije ni jeftin tako da bi pre izabrao opciju 1
https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/rh25-47-otpornik
Opcija 2: trampimo se, sledece nedelja ja njemu posaljem svoje ispravne bez modova, on meni te da se poigram malo... ovako napamet, bez merne opreme mogu samo da lupetam...
monster .... na motoru napon ide gore dole i to primetno ... mozda prvo 78A10 oa onda te modifikacije .... al uvek problem grejanja
Citat: DebeliZmaj poslato 29 Jun, 2021, 13:13
Na autu je fabrièki LED i boli glava kako se dobro vidi. A posebno volim opciju "auto svetla". Obara duga, pali kratka, osvetljava skretanje u krivinu i to bez gre¹ke. Jo¹ nisam uhvatio da je zaslepio auto koje dolazi bez obzira da li ide pravo, sa leve ili desne strane. Dobro razraðen sistem.
A za motor je kineska LED sijalica u stvari imam dve vrste, ali nisam probao ni jednu :D Nikad da doðe na red. I ovako imam malo vremena za vo¾nju.
Citat: DebeliZmaj poslato 29 Jun, 2021, 17:41
Znam, zato i kazem AKO je stabilnih 12v. Kod nekih masina zbog elektronike je stabilisan na 12v, kod nekih nije. Zato i kazem pre opcija 1. Ne postoji jednostavnije resenje, sve ostalo je samo gubljenje vremena. Sa DC konverterom je grejanje minimalno, vise se sama dioda greje. 7810 ne bi izdrazo ovu diodu, 1.5A max trpi i za to mora da se veze na dobar hladnjak. Ovaj konverter trpi 3A bez hladnjaka, 5A sa malim hladnjakom. Koristim ih na modelima gde 1 tera po 4 cree diode od 3W i 20+ obicnih 5mm sa hladnjakom i grejanje je minimalno
mislih da 1A nije dosta diodi ?
Nije sve u amperazi... kod stabilizatora na grejanje mnogo utice razlika izmedju ulaznog i izlaznog napona... sto je veca razlika vise energije se pretvara u toplotnu energiju... ima tu i proracuna i ostalih zajebancija da ne ulazim... prostim recima nije isto ako ga sa 12V oboris na 10V i sa 12V na 2V...
A onaj drajver s prvog linka radi na drugom principu... prekidacki sklop u sustini... mnogo bolje iskoriscenje... kao sto, ako npr fetu pustis sinusni napon za kontrolu grejace se u pm... a ako ga kontrolises sa strogo kvadratnim disipacija je mnogo manja... mnogo vecu struju moze da prenese s manje grejanja...
Citat: DebeliZmaj poslato 30 Jun, 2021, 11:42
Nije za cree od 10w. Ona vuce 2.8A
banevuk
Чисто да се јавим. Оба фара спаљена, значи више не пипам ништа 😂😂😂
Poslato sa VOG-L29 pomoæu Tapatoka
Citat: banevuk poslato 02 Jul, 2021, 10:10
Bljesnula za sve pare :D
Menjaj naziv teme u Kako se NE povezuju farovi sa ALIja.
jel bilo   koji fles , jebote   :D
