Kupujem bateriju za UPS ili bilo ¹ta slièno na 12V i punjaè za istu
Započeo Gašpar, 29 Jul, 2020, 12:33
Dakle, kupujem bateriju za UPS, ne mora da se ubija od snage, ali da mo¾e dva sata da gura 2 mala led ekrana koji pokazuju temperaturu i obrtomer.
Treba mi i neki punjaè koji to mo¾e da napuni, a da ne eksplodira sve.
I sve mi naravno treba za juèe  [rofl]
info koiko trose led ekrani u watt i tako to pa
znas sta da kupis ... a sto se tice punjaca .. opet zavisi
od baterije a ona zavisi sta ti treba ...
da li ti treba peglanje napona ispred potrosaca ? na 12V tacno ili
potrosac radi od 9 do 14 ( po obicaju ... ) ...
Zavrsava ti obican punjac za akumulatore ako uzmes olovne baterije starije generacija kao sto sam ja uzimao od Lazica, imas one iz lidla ili po oglasima imas raznih
ako uzimas da je lijon onda ti treba i punjac za njih a to je vec zajebano trenutno, ja gledao pre neki dan jer sam moj sjebao
uzmi bateriju 12 v za rucne alate....iskoristis punjac za iste....
jeftinija mu baterija za ups nego te baterije za rucne alate na zalost
17K idi bre...
A evo koliko se krecu obicne... mogu da se pune bilo kojim punjacem, moze i od auta, motora... samo ako punis prejakim od auta npr spojis direktno na 2-3 sata max. i to joj je dovoljno ali brzo punjenje nije bas preporucljivo na duze staze. Najkvalitetnije je malom strujom, vezes sijalicu 5W npr redno i tako si ogranicio struju, one puni laganije i kvalitetnije.
To i ja kazem, jeftinije su obicne za ups, cak i od polovnih za alat, punjac moze fazon onaj iz Lidla sto se prodavao povremeno za oko 2000din, on je ok, nije brzi vec sporiji
Jao sutra æu da pokupujem, ne znam ni ja gde, fazon prvo ¹to naðem na oglasima. Treba mi za skuter, ta dva ekrana bukvalno ni¹ta ne tro¹e. Led lampice koje pokazuju brojeve.
Ako trazis radnju sa baterijama, imas trivax u Belvilu a mislim da imaju i ovi sto prodaju akumulatore u bulevaru Despota Stefana preko puta botanicke ili pogledaj po KP ima toga bar
Onda ti je dovoljna i ova od 1,3Ah... Ovo je u prodavnici elektronike u Cacku a u BGu imas 2-3, trebalo bi da ih ima kod njih.
Imam 3 takve i s obzirom da su velicine kompjuterskog misa teraju odlicno. Aku odvijace, zurku mi je sa slabijim prenosnim pojacalom terao i po 15-20 sati... tako da ce sa tako malim potrosacima sigurno izdrzati 2 sata a mali je tako da nema cimanja sa budzenjem, moze bilo gde...
EDIT: eto rekao ti dzimi gde ima da ne lutas :D
Jako bitno pitanje - Da li je ona napunjena kad je kupim?
Naravno, propala bi kad bi ostala prazna. Svaka mi je do sad bila napunjena do daske.
cek treba ti za skuter baterijaod UPS ... treba ti da startujes skuter ilije elektricni skuter ....
nije ista namena baterija :)
Citat: ЯЭВОЛУТИОН poslato 29 Jul, 2020, 15:20
https://www.odigledolokomotive.rs/proizvod/set-2-baterije-gba-12v-20-ah-punjac-gal-12v-40-bosch/
au bre kad si amater u nekom polju nemoj se pravis pametan jer ces da ispadnes smesan
17k ? evo ti isti set za UPOLA cene (danas kupio svoju sestu plavu bosch brusilicu kod njih)
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/elektricni-aku-alati/bosch-gba-12v-2-0ah-x2-bosch-gal-12v-40-x1-1600a019r8/oglas/90912298?filter_id=788583312
i to je zvanicna najniza cena sa garancijom i GAL 12V-40 koji je trenutno najbrzi Bosch punjac za usrani alat od 12v, ako mu brzina punjenja nije bitna punjac a i polovne bat ili nove bez garancije moze da nadje dosta jeftinije, a ako zna mene onda i jeftinije od toga  ;D
drugari :)
brzina punjenje zavisi od :
- izvora
- prenosa
- sposobnosti ``baterije`` da elektricni napon pretvori u hemiski potencijal...
:) mozes imati ultramega giga izvor, i da stavis odgovarajuci provodnik za prenos ali
ako celija ne moze da se brzo puni dzaba :)
mozda vi jeste al ja nisam razumeo da li mu treba stratup baterija, ona koja trbea da ``upali`` motor
ili mu treba sporedna baterija samo za neke istrumente
baterija za ups moze da se zapali ako krnes preveliku kolicinu watti ( znate ono Volt i Amper ...)
jer postoji i faktor unurasnjeg otpora pa omov zakon i grejanje neke celije it...
https://www.youtube.com/watch?v=9OXAhD5G2-w#
Ma bre ovaj najmanji i ugura ga gde mu je volja ako ti potrosaci tako mizerno trose... ja kupio i doneo jedan caletu on ga ubudzio na aku odvijac u savrsenom stanju kom je riknula baterija... fercera extra :D
Ja sam s drugim takvim slajfovao 16 ventila na yamahi... prvi put kad sam posebno siceve i ventile da skinem sto vise garezi je od 16 negde posle 10og posustao, dopunio ga s rucno pravljenim punjacem(print trafo i jedan grecov spoj, konenzator da kolko tolko ispegla, i spakovano u kartonsku kutiju oblozenu izolirkom, dakle prosto da prostije ne moze biti, oko 400mA max daje ali s obzirom da je trafo 12V(koji u praznom hodu i naizmenicnih daje nesto preko 12) pa kad se pomnozi sa korenom iz 2 posle ispravljanja to ode na preko 18V i to ga napuni za najvise 3 sata), ostatak i konacno slajfovanje sistemom ventil na sic koje ide mnogo brze isterao drugim punjenjem :D
Pojacalo sklopljeno u providnoj flasi fore radi 2x10W tera u zavisnosti od vrste muzike i pojacanosti od 2-5 sati, sa slabijem na najjace a da bude dobar ton provereno preko 15 sati :D Mali ali jebitacan samo kad je u dobrom stanju :D Ja bih da sam na Gasinom mestu bez razmisljanja uzeo jedan takav mali i najjeftiniji i to je to :D Pa ga puni s bilo cim, samo da je nesto preko 12V i da nije prevelika struja punjenja ako mislis da ti potraje bar koju godinu(imam jedan koji sam kupio pre 5god i jos uvek je ziv i ima solidan kapacitet ali je bar jednom u pola godine praznjen i napunjen do daske sto i pise na nalepnici u slucaju skladistenja, al nama banderasima to i ne treba niko da kaze kad vazi za sve olovne baterije). Ne trebaju mu cuda muda ko sa litijumskim :D Do duse i litijumske provereno mogu da se pune i obicnim punjacem ali to nije preporucljivo, i ne mogu dobro do punog kapaciteta... kao prvo ako nisi na oprezu i uvek pored njih, ne pratis konstanto voltazu moze da bukne pozar samo tako jer one ne znaju za granicu(ja sam toplim lepkom intergisao digitalni voltmetar na 6 baterija od laptopa), napravio baterijcu od oko 12V i to mi je za jedno pojacalo i osvetljenje konstanto s punjenjem i praznjenjem ferceralo oko god dana. Radile bi one i duze da nisam otisao na 10 dana iz stana i zaboravio da iskljucim osvetljenje. Izvuklo im dusu i nikad vise nisu mogle ni mrvu da se napune :D
Citat: DebeliZmaj poslato 30 Jul, 2020, 00:47
drugari :)
- izvora
- prenosa
U sustini nije sve u amperazi. Mozes ti da imas punjac koji ima 200A ali izlazni napon u praznom hodu od 12V npr... neces nikad napuniti ni tog prdavca od 1,3Ah kad njemu minumum treba 12,7V da bi dosao do daske i to da pri kraju osedis dok se napuni. Znaci napon izvora mora da bude minimum 13,5V ako mislis da ga napunis u nekom normalnom roku :D
A isti moj rucno pravljeni od svega 0,4A koji roka u prazno 20ak V (sto naravno opadne cim se malo optereti) ima isti da napuni do daske u roku od 2 sata i dogura ga do preko 13V... razlika potencijala jbg, osnove elektrotehnike :D
A odgovor za tebe zmaje: koliko sam ja svhatio trebaju mu samo za te periferne zajebancije, ekran i led zajebancije :D Inace bi ti mali od UPSa mogli samo relej da pokrenu, oni veci provereno mogu da verglaju ali to su tipa od preko 10Ah dogradjeni ispod sedista umesto standarndog na 50-70cc skuterima dok isto to normalan kiselinski od 4Ah radi :D Ovi od UPSa trpe dublja praznjenja(ali ne smeju da se ostavljaju tako na duze, sto pre dakle napuniti), kao manji akumulatori mogu imati veci kapacitet i manje dimenzije ali i manju udarnu struju(sto je u sustini za verglanje i najbitnije). Tako da je gasa ocigledno trazio aku iskljucivo za periferiju mizerne potrosnje ;)
Citat: UFF poslato 30 Jul, 2020, 00:19
...evo ti isti set za UPOLA cene (danas kupio svoju sestu plavu bosch brusilicu kod njih)...
Da prodaju kvalitetan alat, ne bi kupovao sestu brusilicu  ;D
Citat: DebeliZmaj poslato 29 Jul, 2020, 20:21
Samo za dva satiæa, pokazivaèa obrtaja i temperature i jednu stop led lampu.
