Stranice: [1] 2
Autor Tema: Ugradnja kraceg klipa  (Pročitano 1586 puta)
slave74
gsx600f
Poruke: 765
Kvalitet: +137 (17%)
Zahvalnice: 19
01 Oktobar, 2019, 08:24 Ocena: 0
U nemogucnosti sam da nabavim original klip, a i cilindar treba da se obradi jer je ostecen.
Original klip ima mere: R=57mm mereno 10mm od donjeg kraja, visina H=47,3, i rastojanje od cela klipa do rupe za bolcnu je 14,5mm
Postoji u prodaji kod nas klip sa merama : R= 57,4mm(57,9mm),          H=36,0, i rastojanje od cela klipa do rupe za bolcnu je 12,5mm
Novi klip je u gornjoj mrtvoj tacki nizi za 2mm. Postoji mogucnost da spustim malo blok obradom , a i glava se treba ravnati.
Novi klip je od motora sa prinudnim vazdusnim hladjenjem ,dok drugi ima vodeno hladjenje. U pitanju je klon honde cb250, ali povecan na 270cc (razlika u precniku je 4mm, dok je hod isti).
Pitanje je da li ce motor sa novim klipom imati normalan rad i snagu. Ako nece , koliko bi se to umanjilo? Da li ce se "spustanjem bloka fazni lanac otegnuti? Il na jos nesto treba povesti racuna?
Da li je bolje ubaciti hilzne ili se moze i obraditi tj razbusiti cilindar za pola mm , bez gubitka na trajnosti motora?
U pitanju je dvocilindricni motor, redni. Hilzne mislim da ima. Kacim foto,
Poruke: 5876
Kvalitet: +2862 (48%)
Odgovor #1 - 01 Oktobar, 2019, 08:35 Ocena: +1
Зови Мотомакс из Митровице, они раде Прокс клипове  и види имају ли нешто по твојим мерама
Poruke: 7247
Kvalitet: +3290 (45%)
Zahvalnice: 204
Odgovor #2 - 01 Oktobar, 2019, 09:17 Ocena: +1
Pa izgubices gro kompresije, do tacke da verovatno nece ni da ide vise Cheesy
Skracivanje cilindra je kurac rabota... sto kaze Šef, ima sigurno klip da se nadje, makar bio Mahindra proizvodnja iz '86
slave74
gsx600f
Poruke: 765
Zahvalnice: 19
Odgovor #3 - 01 Oktobar, 2019, 15:19 Ocena: 0
Nema kod nas.
Poruke: 7247
Zahvalnice: 204
Odgovor #4 - 01 Oktobar, 2019, 15:43 Ocena: +1
Koji motor i godiste?
slave74
gsx600f
Poruke: 765
Zahvalnice: 19
Odgovor #5 - 01 Oktobar, 2019, 17:39 Ocena: 0
SMC quad
Poruke: 7247
Zahvalnice: 204
Odgovor #6 - 01 Oktobar, 2019, 21:46 Ocena: +1
Nisam ekspert, ali obzirom da kinezi kopiraju hondu uglavnom, to je verovatno isti agregat kao honda CB250 ili Rebel 250 (lici da je 250cc)
Poruke: 44876
Kvalitet: +8433 (18%)
Zahvalnice: 361
Odgovor #7 - 02 Oktobar, 2019, 09:31 Ocena: 0
facepalm Grin
Poruke: 7247
Zahvalnice: 204
Odgovor #8 - 02 Oktobar, 2019, 10:12 Ocena: 0
E da sam citao Cheesy
Prc. Najveci fabrika je +1mm. Jedino ako neko pravi aftermarket - wiseco, pro-x, wossner
« Poslednja izmena: 02 Oktobar, 2019, 10:19 Taraba »
Poruke: 21250
Kvalitet: +8129 (38%)
Zahvalnice: 708
Odgovor #9 - 02 Oktobar, 2019, 19:48 Ocena: 0
verovatno imaju fabricki za to kinesko govno..
Poruke: 21250
Zahvalnice: 708
Odgovor #10 - 02 Oktobar, 2019, 19:54 Ocena: 0
https://www.ebay.de/itm/Genuine-SMC-300xlc-Piston-Quadbike-Spare-Parts-ATV-Parts/111254600070?hash=item19e74a7986:g:~XEAAOSwOyJX-5ZT
Poruke: 6981
Kvalitet: +1485 (21%)
Odgovor #11 - 03 Oktobar, 2019, 03:10 Ocena: +2
Niko ti sa sigurnoscu ne moze reci kako ce to raditi. Mozemo samo da nagadjamo.
S obzirom da je 4t motor suknjica klipa ne utice na tajming tako da te zezaju samo ona 2mm iznad(pod uslovom da si proverio precnik bolcne, naravno). A spustanje glave ne preporucujem iz vise razloga, ali kljucni su:
1. spaner na lanac naleze pod 90° negde na sredini sto znaci da ce zbog ta dva milimetra gore morati znatno vise da odradi pa je onda pitanje da li klizaci, sam lanac, sam spaner uopste imaju mesta za tu egzibiciju... mislim, kad je sve fabricki mrvicu popuste spaner i istrosi se lanac pa krene da zvekece sve zivo a sta ce tek biti kad se u startu sve opusti k'o da si lanac pozajmio s drugog motora?
2. pitanje kako ce da ti se potrefi tajming izmedju brege i radilice posle spustanja
3. posle obrade vise nema nazad, sve i da nadjes takve klipove.
Slazem se sa Tarabom... kurata rabota...
Ili potrazi nesto slicnije ili odradi neku "masniju" hilznu i stavi uzi klip... ili rizikuj bez ta dva milimetra pa kako mu bude... kapiram da bi to radilo ali je pitanje kako(jer si losu kompresiju vec imao, jelte Cheesy )
Havarisan
Kawasaki
Lokacija: Zrenjanin
Poruke: 3994
Kvalitet: +1314 (32%)
Zahvalnice: 196
Odgovor #12 - 03 Oktobar, 2019, 07:25 Ocena: 0
https://www.quadprofi.cz/e-shop/en/database-original-parts-smc/3232-piston-11631-cee-00-11631-cee-00.html
slave74
gsx600f
Poruke: 765
Zahvalnice: 19
Odgovor #13 - 03 Oktobar, 2019, 08:30 Ocena: 0
Hvala svima na odgovorima.
U pitanju  i jeste SMC 300 ,al ima 270ccm. Tako da od 250 cc kineskih delova pasuje sve iz bloka menjac itd, i bregasta. A toga je slabo kod nas.
Nasao sam ja te sve delove preko, vec sam i porucio, jer sam odustao od egzibicije spustanja bloka za 2mm.
U medjuvremenu nadjem agregat kinez od 250 cc ,koji pase u ram. Tako ako ne ispadne sve kako treba, kupujem taj agregat, a blok se "spusta".
Inace i menjac je u problemu, zupcanik trece otkinu tri zuba. Narucio sam i par zupcanika trece....
Sledece je masinska radionica....
XT600  KTM EXC450
Poruke: 6582
Kvalitet: +3043 (46%)
Zahvalnice: 178
Odgovor #14 - 03 Oktobar, 2019, 08:41 Ocena: +1
A da ti do lepo prodas sta imas od delova i resis se bede. Skuplja pita nego tepsija
Poruke: 21250
Zahvalnice: 708
Odgovor #15 - 03 Oktobar, 2019, 14:18 Ocena: 0
ili lepo ubacis agregat od cb400 koji je skoro istih gbarita i bog da te vidi....ili cb450...mislim da je bio jedan na kupujem prodajem
Poruke: 21250
Zahvalnice: 708
Odgovor #16 - 03 Oktobar, 2019, 14:22 Ocena: +1
a ako vec budzis ja bi ubacio neki motor od skutera sa variomatom...ti kvadovi sa menjacem su obicno kurac na bicikli....ubacivali mi u neki keeway cb500, a u neko govno ubacili i kineski agregat od skutera 250.....onaj v3 odvratni, sa vertikalnim cilindrom....malo cupavo oko uklapanja prenosa ali radi super...
slave74
gsx600f
Poruke: 765
Zahvalnice: 19
Odgovor #17 - 03 Oktobar, 2019, 21:06 Ocena: 0
Imam ja sa varijatorom atv 4x4, navozao sam se snjim bas dosta.
Ovo za cb 450 bi bilo interesantno, pogotovo sto kvad ima rikverc na zadnjoj osovini, tako da bi i rikverc bio resen.
Delovi su vec naruceni i placeni, a za pare koliko ce me izaci , ni blizu nema quad te klase, bar ne na oglasima.
E sad sto mi se cini da samo ja kupujem, a da prodam nesto nikako ne ide, to je druga stvar. Sto je najgore oglasim  najjeftinije na oglasu medju istim modelima..
slave74
gsx600f
Poruke: 765
Zahvalnice: 19
Odgovor #18 - 19 Oktobar, 2019, 21:06 Ocena: 0
Stigli delovi, pa se pitam koji je redosled karika. Imaju slova D i DY, pretpostavljam da te strane idu na gore, mada sam nasao na netu da je neko stavljao sa oznakom ka dole.
E sad koja je prva, koja druga? Mislim da ce prilozene fotografije pomoci...
Na sta jos treba da obratim paznju?
P.S. Gledanje na polozaj starih karika na klipovima mi nije pouzdano, jer je vec otvaran motor i tom prilikom je uradjeno nesto kako ne treba.
Poruke: 6981
Odgovor #19 - 19 Oktobar, 2019, 22:15 Ocena: +1
Trebalo bi da je ova hromirana prva(kompresiona) ali me buni to sto je tanja tako da... uzmi to s rezervom dok se ne javi neko iskusniji... a oznake sigurno idu na gore... uvek...
Jel se vidi mozda na nekoj od te dve vrlo blago bocno zakosenje(ta sa zakosenjem bi trebalo da bude brisajuca iliti druga, ali je to obicno basbaaas jedva primetno... kompresionoj je ivica strogo pod 90*)?
A sto se tice toga na sta treba da pripazis... pa pozeljno je da im krajeve okrenes tako da na mazajucoj budu jedan naspram drugog pod 180*. Kompresiona i brisajuca isto pod 180, ali sve zajedno pod 90 napsram mazajucih. A sve to  zajedno da se ne podudara sa bolcnom rofl Mada je po meni to sve proseravanje s obzirom da nemaju osigurace kao cvaje nego se sve to okrece u radu u svakom slucaju i trazi sebi put... ali kad vec svi proizvodjaci tako kazu ispostuj... postujem i ja oduvek cisto da budem miran a i da kompresija bude sto bolja u pocetku Cheesy
I pre sklapanja proveri zazor na karikama dok su skinute(kad ih stavis samo u cilindar ali strogo pravo, najbolje gurni malo od ivice samim klipom) jer je svasta moguce, meni se jednom prilikom desilo da mi stigne neodgovarajuca karika uz nov klip pa je morala da radi brusilica inace se vrhovi preklapali a cilindar savrseno obradjen prema klipu... i tako, drugo nema sta...
Nego, kako si na kraju resio ona 2mm? Slazes tako ili grunfujes nesto?
Stranice: [1] 2
Moto Manijaci  |  Garaža  |  Kvarovi, popravke, uputstva (Urednik: Havarisan)  |  Tema: Ugradnja kraceg klipa
