Stranice: [1] 2
Autor Tema: Creva kočnica  (Pročitano 1311 puta)
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Kvalitet: +637 (20%)
Zahvalnice: 75
19 Februar, 2019, 21:33 Ocena: 0
Pošto ću ipak podizati upravljač na motoru imam nedoumicu.
Prednja kočnica ima 3 creva jedno od pumpe do razdelnika pa odatle dva.
Neki tako prave pancirna.
Neki odrade od pumpe diraktno na čeljust svako crevo za čeljust.
Opet ima onih koji urade do jedne čeljusti pa sa nje na drugu.
I fabrike su to različito radile.
Šta je ispravno da li izbaciti razdelnik ili ne.To sve pod uslovom da gornje crevo ne može da dohvati ako može ostaju gumena ovako.U protivnom pravim pancirna ali ne znam koju kombinaciju.
Poruke: 11645
Kvalitet: +2017 (17%)
Zahvalnice: 131
Odgovor #1 - 19 Februar, 2019, 21:46 Ocena: 0
jer se na razdelnik kaci crevo ili je fiksno?
Poruke: 21250
Kvalitet: +8129 (38%)
Zahvalnice: 708
Odgovor #2 - 19 Februar, 2019, 21:53 Ocena: 0
opcije
a. napravis samo crevo do razdelnika
b. napravis sva tri creva (prednost je sto imas mere)
c. napravis dva creva od pumpe do kljesta
d. napravis jedno crevo od pumpe do kandze i drugo od kandze do kandze
sve je ispravno i sve radi....poredjane su opcije po lakoci izvodjenja....
b. varijanta je najskuplja
a. varijanta najeftinija
Poruke: 5876
Kvalitet: +2862 (48%)
Odgovor #3 - 19 Februar, 2019, 22:12 Ocena: 0
Ако не урадиш по фабричкој шеми треба ти дужи холендер шраф са отворима за свако црево (тамо где се спајају). А како г.Яеболуција рече свака од шема ради посао. Говорим из личног искуства, испробао сам сваку варијанту. Најгора је била од пумпе до једног кочионог па од њега преко блатобрана јер је црево тешко наместити да не ландара.
Poruke: 11645
Zahvalnice: 131
Odgovor #4 - 19 Februar, 2019, 22:12 Ocena: 0
to i ja htedoh da mu kazem, jer opcija "a" radi samo jedan deo creva koji i treba da se produzi ako zafali da dohvati
« Poslednja izmena: 19 Februar, 2019, 22:27 dzimika »
feelgod
Bandit 1200s i XL 600L
Poruke: 926
Kvalitet: +246 (26%)
Odgovor #5 - 19 Februar, 2019, 23:39 Ocena: 0
Uglavnom ako kupujes nova creva u Moto Landu dolaze po dva od pumpe pa do celjusti imao ili nemao razdelnik.
Iskreno verujem da Hell zna zasto je to tako uradio. Kada sam stavio Hell creva na GSX 1400 usro sma se kada sam prvi put prikocio Smiley.
Na VFRu kada sam podizao korman samo sam produzio to crevce od pumpe do razdelnika stavio novo ulje i terao Smiley
To duze crevce je kostalo mozda 500-600din ali je problem kada sporvedes saile gasa kuda one ne trebaju da idu sve je nekako pojebalo.
El. istalacija je OK nju munes tamo amo i sakrijes ali saile gasa su bas zajebane da namsestis da se ne lome a u isto vreme da to bude kulturno na motoru.
KAda bih to ponovo radio iskreno te bih saile pravio nove po meri jer se meni nikako nije svidjalo kako to izgleda. Pogledaj video i bice ti jasno
Black Adder
Kawasaki ZZR600E
Poruke: 527
Kvalitet: +165 (31%)
Zahvalnice: 19
Odgovor #6 - 20 Februar, 2019, 02:54 Ocena: 0
opcije
opcija e: poručiš sa Alija
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Zahvalnice: 75
Odgovor #7 - 20 Februar, 2019, 08:32 Ocena: 0
Ja sde izvinjavam ako me niste razumeli.
Znam ja gde se prave creva
https://www.pttimenik.com/auto-sajle-tahografi/novi-sad/metalproizvod-2
Cena je od na primer 1000 za jedno do 2500 za sva tri.Tako da to nije odlučujući faktor.
Nedoumica mi je samo zašto japanci to nisu uradili bez razdelnika kada je to javtinije.Zašto su stavili taj razdelnik da li on ima neku korisnu funkciju.Ne bi da ga izbacim ako on nešto pametno radi.
Inače ne moram ni da pravim creva imam jedno od ranije preostalo koje može da radi posao od pumpe do razdelnika.Ali pošto je trošak mali ,a poboljšanje evidentno verovatno bi ih promeno samo kad već to radim želim najbolju varijantu.cena je mizerno različita.
Opaka faca
K5Tan600A
Lokacija: Obrenovac - Srbija
Poruke: 3345
Kvalitet: +852 (25%)
Zahvalnice: 94
Odgovor #8 - 20 Februar, 2019, 08:44 Ocena: 0
Jedina pamet je razdelnika sto imas krutu tacku, pa rutiranje creva je tacno, kulturno i fino izgleda...
Poruke: 11645
Zahvalnice: 131
Odgovor #9 - 20 Februar, 2019, 10:04 Ocena: 0
E bas to, i kod mene na suzukiju stavili krutu tacku jer su sa desne vile prebacivali na levu da bi spustili do celjusti, na TA je ja mislim bilo isto nesto slicno
Poruke: 21250
Zahvalnice: 708
Odgovor #10 - 20 Februar, 2019, 19:59 Ocena: 0
te creva sto ovi nasi prave kurcu ne valjaju...to su creva za kola a ona mnogo vise rade od creva za motor...dobices sundjer pumpu kockalone....postoji jos jedna opcija....bakarna cev od pumpe do razcve....doduse mora da se zastiti da ne oksidira
BMW K 1200 S Honda cx500 cafe racer jawa 350 honda cb650 beverly500 Suzuki gsx750 Kawasaki GP1100z
CLUTCH AND BRAKE
Lokacija: CERAK
Poruke: 7979
Kvalitet: +4906 (61%)
Zahvalnice: 456
Odgovor #11 - 20 Februar, 2019, 20:24 Ocena: 0
Posto sam ja okusio na svojoj kozi...
Razdelnik ima ulogu. Imas manju metrazu creva i samim tim se postize bolji i konstantniji pritisak ulja.
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Zahvalnice: 75
Odgovor #12 - 20 Februar, 2019, 20:48 Ocena: 0
Ima logike ne bi ga japanci stavili da ne treba nešto da radi.
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Zahvalnice: 75
Odgovor #13 - 20 Februar, 2019, 20:49 Ocena: 0
Ovi rade od nekog teflona do sada nisam imao zamerki
Poruke: 21250
Zahvalnice: 708
Odgovor #14 - 20 Februar, 2019, 20:52 Ocena: 0
obrati paznju dali imaju plastifikaciju preko....neka od tih za kola nemaju pa brzo oksidiraju i navlace stroku....pricao sam o gumenim crevima koja cak imaju i pirelli natpis...u koji duboko sumnjam...
Hidraulic
CBR600F4,ZX6R
Poruke: 46
Kvalitet: +28 (60%)
Zahvalnice: 1
Odgovor #15 - 20 Februar, 2019, 22:31 Ocena: +3
Razdelnik ima ulogu da približno jednako raspodeli ulje u obe strane iza njega. To bi trebalo da ujednači potrošnju pločica i diskova,a i manje creva je i manje gubitka pritiska na širenje (naduvavanje) istih,a propo toga da nije Japanac stavio to da nema neku svrhu. Gumena creva su mekša i više se šire od teflonski,i zato je odziv na kočnicu oštriji i bolji kod teflona.
Malo iz iskustva sa hidraulikom. Nadam se da sam pomogao.
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Zahvalnice: 75
Odgovor #16 - 20 Februar, 2019, 22:32 Ocena: 0
Da neki teflon i plastificirano preko.slikaćuu ako budem radio pa ću prikazati.Ostala na Suzukiju i Yamahi bivšoj,
Ima Zeka na njegovom pa neka kaže utiske ako pročita.
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Zahvalnice: 75
Odgovor #17 - 20 Februar, 2019, 22:36 Ocena: 0
Evo našo sliku sa suzukija kako izgleda
V strom 650
la dolce vita
Poruke: 3184
Zahvalnice: 75
Odgovor #18 - 06 Mart, 2019, 12:19 Ocena: 0
Evo malo i šta je rađeno i zbog čega
Normalno kineski podizači su morali malo da se oturpijaju,tek toliko da se skine plastifikacija da bi štafovi mogli glatko da se pozavrću d'oh
Nova creva će biti sutra gotova pa onda i slike
Opaka faca
K5Tan600A
Poruke: 3345
Zahvalnice: 94
Odgovor #19 - 06 Mart, 2019, 15:25 Ocena: 0
Ravnomerno se raspodeli i ako su creva razlicitim precnikom (isti tip creva, razlika neka u normalnim granicama), ravnomerno je i ako nema razdelnika, tako da razdelnik nema nikakvu funkciju u tom smislu....
Malo iskustva sa hidraulikom nije dovoljno, treba vise!
P.S. znam da si majstor za hidrauliku
Stranice: [1] 2
Moto Manijaci  |  Garaža  |  Kvarovi, popravke, uputstva (Urednik: Havarisan)  |  Tema: Creva kočnica
