Kako se NE resava proklizavanje kvacila
Započeo Glava Dole, 28 Oktobar, 2018, 19:21
evo i od mene   nemoj da si nakraj srca , ucis na najboljoj  ali naskupljos skoli  ne samo u novcu nego placas i vremenom . Nego proveri ti i opruge , kad skines deklu i stisnes kvacilo  potisna polca mora ravno da se odvoji , podmetanje sajbni ili tvrdje opruge mozda rese porblem.
Jel sad jasnije zasto mislim da ga zvono zeza i prvo to planiram da resim? Jer da bih znao sta stvarno pravi problem prvo moram da eliminisem sve moguce uzroke :D Opruge i lamele sad znam da nisu(video bih to da sam prvo otvorio, natenane pregledao i premerio al sta sad, gotovo je, ne stajte mi na muku, dovoljno sam i sam sebe iznervirao), znaci ostaju samo medjuploce, zvono i korpa.
Jbg, nervozan sam kad znam da mi s motorom nesto nije u redu pa stav deluje drkaroski... a onda me jos i vi dokusurite... sta cu kad je volEm(yamahu)... iznerviram se cim mi "digne nos" :D Devojku lako nadjem drugu kad me prva iznervira al s yamahom sam u braku jbg moram da je mazim i pazim :) Izludjuje me znaci, sudeci po snimku rekli biste da preterujem... al pogorsalo se od tad, procitajte prvi post(plan za prolece) a sad ipak ne mogu da ga sacekam, predugo je to da razmisljam dal ce da upali plan, zavrsicu u ludnici :) Sto pre to bolje :)
®or¾
Citat: Glava Dole poslato 31 Oktobar, 2018, 21:54
Jbg, nervozan sam kad znam da mi s motorom nesto nije u redu pa stav deluje drkaroski... a onda me jos i vi dokusurite... sta cu kad je volEm(yamahu)... iznerviram se cim mi "digne nos" :D Devojku lako nadjem drugu kad me prva iznervira al s yamahom sam u braku jbg moram da je mazim i pazim :) Izludjuje me znaci, sudeci po snimku rekli biste da preterujem... al pogorsalo se od tad, procitajte prvi post(plan za prolece) a sad ipak ne mogu da ga sacekam, predugo je to da razmisljam dal ce da upali plan, zavrsicu u ludnici :) Sto pre to bolje :) Evo ti plus za upornost,stvarno si nenadjebiv,inaèe svaki brak traje do razvoda pa æe tako i tvoj [rofl]  [rofl]
Ma pusti ove matorane neka kenjaju. Samo svojeglavo i pun gas
Realno da ne gre¹i ne bi ni mi ono ¹to ne znamo saznali ovako usput..
Samo napred, nego mo¾e malo detaljnije sa slikama, nemoj da te mrzi
[thumb_up]
A ¹ta bi bilo ako bi se obradila ivica korpe? To bi bilo milimetar lufta, ali...
Sad sam saznao ne¹to novo... Ako brzo skroluje¹ ekran na gore izgleda kao da zamajac na slici krene na desno... :o ;D
Citat: clutch&brake poslato 01 Novembar, 2018, 01:49
Ne mogu, prirasli mi uz srce cim se svadjam s njima umesto da ih odjebem... sta cu  ;D [gej]
Citat: Hurricane poslato 01 Novembar, 2018, 02:08
[thumb_up]
Citat: misa-pei poslato 01 Novembar, 2018, 02:20
Sto se korpe tice to i planiram, naravno... turpija, da izravnam zube i lepo ispoliram... ona nije problem, moze da joj se pridje, zvono je problem i ima dublje kratere(obratiti paznju na donji desni ugao slike) :D
Citat: Laziæ poslato 01 Novembar, 2018, 02:44
Ma ja to namerno tako slikao :D :D :D
keretenu, vrtim mi¹a evo deset minuta i stvarni ide na desno ;D
mali ako sam dobro svatio ti misl¹ da meðuploèe zapnu u ove useke pa ne sastave? to ako oturpija¹ na zubi i na korpu da ne bude poslle klang na kretanje i ¹altanje. ako je do toga trebaæe ti i snop i korpa bez ti zarezi jer od turpije æe bude ko ¹to mi¹a ka¾e lufta
pre desetak godina decko dolazi kod mene i kuka kako mu proklizava kvacilo a menjao je dva puta lamele i narucio je cak i heavy duty opruge...nosi je korpu na obradu "zubica" za koje su mu rekli da hoce da zezaju....zamenio je isajlu kvacila, pa je kupio jos jednu original da bi resio problem...
ispostavilo se na kraju da je neko stavio kuglicu izmedju druk lagera i sipke kvacila, u samu osovinu menjaca, iako u samoj knjizi ima nacrtana kuglica ni u jednoj knjizi ne pise kolika treba da bude...e ova je bila taman toliko veca da udje u osovinu ali da ne moze da prodje u kanal gde je sipka vec ostaje u prosirenju gde je druk lager...taman toliko da kvacilo cim se malo pojedu lamele pocne da kliza kad udjes u obrtaje...
sledeci koji je dosao sa istim problemom je imao hidraulicno kvacilo koje proklizava....uzrok je bilo stokavo ulje i zacepljena rupica koja skida pritisak iz slave cilindra....sastavi ona ali joj treba mnogo , a dotle proklizava..
treci nije dobro spakovao lamele, ne shvatajuci da su dve lamele na yamahi fj1200 razlicitog unutrsnjeg precnika i idu na pocetak i kraj clutch packa....on je jedva dosao do mene.....menjao mu lamele majstor i rekao da je kupio neodgovarajuce lamele.....a kupio je motor sa isitm problemom....kliza kvacilo....
jedan je pri pakovanju lamela otkacio zicu koja odvaja donje dve ploce na korpi , pa se lamele blago ukosile i proklizavaju....
viktoru iz komppco-a su stigle kineske lamele od 4mm i nikako mu nije bilo jasno zasto ne moze da funkcionise kvacilo...
milion stvari moze da zeza kod kvacila, ali da ti zubici sprece lamele da nalezu....mogu da uspore naleganje ali da zbog toga kliza nema sanse....ako nisu bas duboki.
na par ducatija sam gledao korpe koje rade a ukomane su po 3 desete na korpama.
razlog zasto mislim da to nije uzrok je sto lamele i ploce rade samo po desetu...desetu i po..nemaju hod od milimetar pa da mogu da zapnu..kad pritisnes kvacilo ono gune plocu 3mm, ako to podelis na broj ploca ilamela (7 jednih 6 drugih cini mi se)...u pitanju je samo opterecenje i rasterecenje...nema tu hoda....
Citat: Laziæ poslato 30 Oktobar, 2018, 22:12
Kostiæu imam vrlo ¾ivih svedoka sa foruma koliko je Kedi provodio vremena u crvenom... :o ;D Sve vreme pun gas... ;D 2.0 sdi tro¹io 10 po gradu, od 4 do 16 na otvorenom, obièno od 10-12... :o ;D
Jesam pomenuo da je bio 2.0 sdi...? :D :D :D
Moj 1.6 dizel nece u crveno
upload images
Vrati ga u èetvrtu pa da vidi¹ ¹to neæe... :o ;D
2.0 sdi ima mnogo skraæen menjaè i nema ¹estu brzinu, ulazio je u crveno(4500rpm) na 153kmh, nizbrdo je opu¹teno dolazio do 5000... :)
©ta sam preterao? Nizbrdo rekoh, nizbrdo... I to je bilo jedva 165... :D
laziæu aj ne seri vi¹e, sjebaæe¹ mi marljivo graðenu reputaciju 200 plusa. dobro je bar mi nisi sjebo 299 trip... ;D
Citat: ЯЭВОЛУТИОН poslato 29 Oktobar, 2018, 19:18
Citat: Gavrolini poslato 29 Oktobar, 2018, 16:32
Rev zar i nemacki addinol nije isto oldschool vrlo kvalitetno ulje?
addinol je ovde donosen iz nemacke kao i castrol tt , za 2t motore....vrhunsko ulje sa ricinusom unutra....trkacki ukus i miris
Evo ga Addinol opet na trkama  :D
Citat: ЯЭВОЛУТИОН poslato 01 Novembar, 2018, 10:42
E ovo je vec umireniji, drugarski nastrojen, iz iskustva post... hvala, dajem plus cim mi se otvore :D
Imacu u vidu to. Sto se lamela tice kod FZRke su sve simetricne, zice nema(ni uzivo je nije bilo a proverio sam u manualu... znam da inace moze da postoji, TZRka je imala npr).
Kuglica je ona s kojom je nekad radio savrseno, nikad nista oko toga nisam cackao konkretno na njoj, sad sam joj prvi put otvarao kvacilo.
Sto se ulubljenja tice kod mene su krateri na zvonu, bas bas duboki(obratiti paznju znaci na suprotnu stranu, bas donji desni ugao... ulubljenja su maltene ceo milimetar), tako da sam uzeo drugo, polovno ali mnogo bolje od mog(tragovi tek koliko sto bih ja i na novom napravio posle 3 kruga). Plus i jedan navoj je na ivici(drzi al nisam siguran da nece proklizati sl put) pa me to jos dodatno motivisalo da potrazim drugo srce... uzeo i nesto alata, nadam se da cu uspeti stegama da blokiram radilicu da ga odvijem... ili mozda bolje da istocim ulje pa ubacim u brzinu(jer onda mora da stoji uspravno)... nemam pojma, videcu vec...
Uzeo turpije, korpu cu definitivno da obradim ali zvonu je rucno maltene nemoguce prici... a ovo nije u losem stanju pa cu mozda i njega da montiram tako a obradim samo korpu.
Ne mislim da kanali glave, znam da nemaju toliki hod, ali sami kanali ako su preveliki kao kod mene mislim da dodju kao konus sto gura lamele suprotno od opruge pod pritiskom umesto da nalegne pod pravim uglom, zato smatram da to moze da mu pravi problem. Pokusacu da obradim koliko mogu makar korpu, a zvono je inace skinuto sa motora kom je puko blok kod trece klipnjace, prodavac tvrdi da je dotle radilo savrseno. Tako da zvono mozda ipak necu da cackam ili eventualno malo probam jedan kanal pa da vidim kako ce da ide(kod novopolovnog bar nema mnogo da se skida) pa odradim ostale ako bude islo bar relativno lako.
Ocekujem da posle ima malo nezgrapniji zvuk ali bolje i da blago zvecka nego da proklizava.
A pre svega toga planiram da montiram ovu oprugu:
Ona je satrulila i pukla a sluzi da puza vuce i vraca u prvobitan polozaj... mada ona vise ima funkciju da rucica kvacila bude uvek zategnuta ali moguce da se zbog nje dobije efekat zapusenog cilindra kao kod onog sa hidraulicnim kvacilom, sajla je opustena, puz isto ali minimalni pritisak mozda ipak nastavlja da vrsi, kad ga opruga ne vraca skroz nazad, ko ce ga znati... treba eliminisati i to, bas me interesuje da li ce biti razlike pre nego sto raskupusam kvacilo. Sad gde da nadjem slicnu i od cega pojma nemam... videcu po prodavnicama auto delova...
