Kako se NE resava proklizavanje kvacila
Započeo Glava Dole, 28 Oktobar, 2018, 19:21
Citat: CBRR1 poslato 29 Oktobar, 2018, 20:45
Citat: Kostiæ poslato 29 Oktobar, 2018, 15:01
radiæe sa svakim uljem. ti mali sipaj eneos onaj zlatni, jeste skup al iè mu neæe fali da ga vozi¹ u crveno 30 kilometara, provereno ;D i mr¹ave ti ove lamele, trebo si da kupi¹ obiène od viktora ko ja za
E sad ga bre stvarno pretera!
Glupo je poreðenje, ali onog muèenog Kedija sam od 120.000km bar 80.000 dr¾ao u crvenom... :o ;D Ni¹ta mu nije falilo... ;D
Citat: Laziæ poslato 30 Oktobar, 2018, 01:16
E moj Kosticu, stigle te godine, omlitavio si. :D
Hhahahahaahhaha e da mi nije vas i vasih budalastina ziv bih se pojeo zbog motora :D
Elem, nakon sto su lamele legle kako treba vratilo se na staro... triput sam morao da pomeram spaner sajle kako su se prilagodjavale i kako su se prilagodile medjuplocama sve se vratilo na staro. Zavrnem pun na 7K on skoci u 10K... ono, ide zima i u normalnoj voznji ne pravi nikakav problem... na kraju ispade da nista nisam dobio, "samo" izgubio 8300din  [doh]
Napravio sam crtez na brzinu zbog cega mislim da medjuploce urezane u zvono prave problem, jedna slika je korisnija od 1000 reci :D
Tako da sam sad u potrazi za zvonom i planiram da nabudzim i oprugu koja vuce puza u dekli kod lancanika u pocetni polozaj kad se pusti rucica(ovako rucica vrati sajlu, puz ostaje slobodan pa ga opruge kvacila vrate al ipak mozda pravi neki minimalni pritisak, ko ce ga znati, da eliminisem ipak i to za svaki slucaj). Lamele cu vratiti stare a nove isto odmastiti, osmirglati pocetni(mozda sad vec ispolirani sloj) vrlo blago i nek cuce za rezervu a ja se sigurnije osecam sa ovim starim, masivnijim(kad su vec dve desete iznad minimuma po manualu). Svidja mi se sto su sve ferode medjusobno spojene a kockice su samo kao izbocine i nije svaka kockica posebno lepljena kao kod zamenskih (pa da razmisljam dal ce neka da se odlepi od temperature kad ga stisnem i napravi kurslus u masini)... medjuploce razmisljam dal da obradim sam il odnesem nekom da mi na magnetnoj skine sloj i idealno ih izravna(pa nek budu malo tanje, nadomesticu podloskama, bitno samo da trenje bude jako) i onda se nadam da ce problem najzad biti resen.
Ucite "deco" na mojim greskama, ko ne plati na mostu plati na cupriji... nista nemojte da kupujete napamet(manual zato postoji, tolerancije u desetu, sile stezanja, potrosenost i nacin merenja svakog dela ponaosob itd). Dlaka mi fali da otvorim novu temu o tome kad ste u nesto bili 100% sigurni, samouvereno predpotstavljali nesto i na kraju se zajebali :D I naravno, zivelo budzenje :)
Kostiæu imam vrlo ¾ivih svedoka sa foruma koliko je Kedi provodio vremena u crvenom... :o ;D Sve vreme pun gas... ;D 2.0 sdi tro¹io 10 po gradu, od 4 do 16 na otvorenom, obièno od 10-12... :o ;D
Jesam pomenuo da je bio 2.0 sdi...? :D :D :D
Kad si napustio posao gazdi svanulo.  [rofl]
Gazdina kola su sva tro¹ila preko 20, ja sam mu bio sitna stavka, a plus sam donosio pare... :D
Ne kapiram, ¹ta ima da se ¹panuje kako nale¾u lamele? ©ta ima da nale¾u lamele? Spakuje se, podesi centralni ¹raf i sajla i gas. Kakva bre razrada lamela...
Nema centralnog srafa, pricam samo o prvim kilometrima kako se ferode prilagodjavaju situaciji... ne mogu sigurno sve do jedne kao nove da legnu idealno i da visina bude ista pre i posle dva stiskanja... dovoljno da se primeti... moj sraf nema na ploci, nema ni na dekli, jedino sto ima za stelovanje je na rucici... a poenta i jeste da su stare dobre a jebe zvono(urezale se ploce u njega). Ne spoljno vec unutrasnje.
koj sam ja seljak... mr¹ave lamele a ono ona jedna mr¹ulja. demencija :(
nem taj kurac za merenje al ako to treba ti po¹aljem. ove su od k4, a seæam se da sam uzalud menjo be¹e nem pojma
Citat: Hurricane poslato 31 Oktobar, 2018, 17:31
..mora sve dole
Sve i planiram dole... naruceno drugo zvono, kupicu i turpiju pa da se igram lagano kad smognem zivaca da kupusam... nema preke potrebe ako se popusti malo gas, ide on i ovako sasvim pristojno :D
Citat: Kostiæ poslato 31 Oktobar, 2018, 17:31
You have already posted a thanks to this post at 29 Oktobar, 2018, 14:03
:-* :-* :-* Hvala puno na dobroj volji, ponudjen ko pocascen, ali ne treba... i ja sam menjao uzalud... zubi na korpi i zvonu zajebavaju... nisam dobro obratio paznju prilikom rasklapanja, posle jesam na slikama i video sta je problem... kad medjuploca nalegne na ulegnuce pod pritiskom mu to dodje ko da si auto parkirao na nizbrdici a pun gas mu dodje kao da si ga natovario do panja... i rucna ne moze da izdrzi, a parkiras ga na ravnom(slucaj novog glatkog zvona) mos da tovaris kolko hoces on nece ni napred ni nazad... prosto receno... ko razume shvatice :)
Kad bolje razmislim u svakoj nesreci ima srece... bar cu da doktoriram kvacila i na ovim jacim masinama ako nista drugo(oni prdavci koje sam ranije radio nisu ni imali snage da se urezu ovako kao kad ja ovog pazljivo zabodem na zvaku ;D pa zato i nisam preerano obracao paznju nego samo prepakovao). To mi je za nauk za sva vremena da nista ne brzam i kad vec krenem u posao sve isproveravam i uradim kako treba :D Dzabe 100 puta videti na "televizoru" kako drugi muce muku s nazubljenim elementima, dok sam covek ne iskusi... ne vredi teorija :D Pa jos i kad se medjuploce sveze osmirglaju(ugrube)... mora bre da lepi pa da je jos toliki :D
@kojot suhi genije
frikcione povrsine rade na trenje....posto su tebi lamele u ulju pritisak koje vrse opruge je veci na uglacanoj povrsini nego na hrapavoj....te kad ugurbis lamele samo ces brze da pohabas frikcione povrsine.....frikcija nece biti veca zato sto umesto da frikcija istisne ulje ono  ostaje zarobljeno u neravninama.....inace bi ti kompletna frikciona povrsina bila bez prekida....te pauze dozvoljavaju da se ulje istisne...
elektrotehnika bas nema previse veze sa mehanikom....ima knjiga koja se bavi lubrikantima pa druga koja prica o frikciji kako kvacila tako i kocnica, a ima i statika i razne neke stvari.
ti ces se tako nauciti nikad, jer donosis zakljucke na osnovu svog pogresnog vidjenja stvari....dokaz je to sto si kupio lamele pre nego sto si utvrdio zbog cega kvacilo proklizava....
kod mene dolaze cesto motori sa rukotvorinama raznih majstora....sa neresivim problemima....i resenjima sa interneta.
Vec sam priznao gresku, bio sam samoveren i kupio napamet... nije greska pogresiti nego je greska ne priznati da si pogresio i ne ispraviti gresku... cemu takav stav onda nakon sto sam i sam za sebe rekao da sam se zajebao? Ako vec svoja iskustva(bila ona pogresna ili ispravna) delim s vama i ne libim se da priznam da sam zbrzao i zajebao se zbog pogresnog nagadjanja bez otvaranja sta to tebe toliko boli? Bolje je izgleda da nista ne pisem...
Onda frikcija... znaci kazes potrosice se brze lamele ako se ugrube medjuploce? Ok, a sta mislis zasto? Jer je frikcija losija? Jeste sigurno... imam dva kompleta pa mogu da se kurcim... samo nek se one blago meni trose ako ce bolje da "ukopavaju"... nista me ne kosta da pokusam... nakon sto zamenim zvono i ugladim kanale na korpi...
I ovaj deo "tako neces nauciti nikad"... zar nisi sam davao podrsku jos odavno i rekao da si i sam poceo da ucis vezbajuci na svojim motorima? Kako se to bolje utvrdjuje znanje nego na svojim greskama? Nista vise ne kupujem napamet, prvo kupusanje pa kupovina po potrebi i to je to.
®or¾
 [rofl] Milo¹e,iskreno mene fascinira¹ voljom i ¾eljom da sve nauèi¹ na te¾i naèin,valda to tako i treba ali Revolucija je potpuno u pravu.Osim kada prièa o lubrikantima,ima knjiga ,taèno ali se ta knjiga ne bavi mehanikom,motora sa unutra¹njim sagorevanjem.Zove se Kama sutra i moj savet je da zajebe¹ zvono i ostale zajebancije i da se baci¹ na izuèavanje navedene knjige,motor ide pa ide,kada bude poèeo ozbiljno da ¹tuca,glavu dole i re¹avaj,a dotle pa valda ima u tom Èaèku i Smederevu,dovoljno omladinki,za glavu gore [cheers]
Ozbiljno stuca, onako je bilo u pocetku dok su se nove nenalegnute ukopavale ocigledno... sad mu zabodes gas na 7 on skoci u 10, sve po starom... omladinke nisu problem ali motor ima prvenstvo... predlog je"pusti ga nek proklizava idi jebi" :) Nevezane stvari... imam osecaj da sam se zajebao sto sam uopste pokretao temu...
Kritike su ti korisna stvar. Mnogo bolje nego klimanje glavom i car si...super si...samo napred. Nesto talenta si pokazao, sad pokazi malo zrelosti.
®or¾
 [doh] Boban je takoðe u pravu i nemoj da si na kraj srca,predlog  si pravilno ukapirao i nisi se zajebao sa otvaranjem ove teme,al' jebe¹ temu na Manijacima ako posle pet komentara ne krene pornografija i sprdaèina,sledeæi put ,kada bude¹ morao da naruèuje¹ delove,prvo lepo ne¹to kresne¹,a onda stalo¾eno razmisli¹ da li ti uop¹te trebaju ;D  [cheers]
Kad se budem zeznuo imate pravo da pricate "eto, rek'o sam ti". U pravu su. Ja nisam. svakako cu uraditi kako sam zamislio... il tako il nikako :)
