Sat remperature.
Započeo dunja07, 22 Maj, 2017, 18:12
dunja07
#42
Sada došo od nekog majstora. Gledao je 4 sata probao ovo, ono nije uspeo da uradi nista. Kaze po semi da je crko kompjuter. Pade mi na pamet.  Dal smem da sa termodavaca sa kojeg idu dve zica prema kompjuteru, ali  da sa jedne uzmem vrednost termodavaca i povezem direktno na sat? Jel bi to skodilo kompjuteru, da ne pomeri neke vrednosti koje dobija za ubrizgavanje. I dal bi taj otpor koji bi poslao prema satu, oduzeo kompjuteru za ubrizgavanje i uticao na rad motora, potrošnju itd. Faktički bi zaobisao kompjuter i temperatura vrednost nebi išla preko kompjuter nego direktno na sat.
Ovako sam mislio! Dal bi bilo problema?
Tako radi kada spojim direktno, probao sam.  Ali bez dzeka koji ide prema kompjuteru.
moguce je da obogacenje smese ide preko tog senzora...ali je malo verovatno....davac temparature je obicno promenljivi otpornik i jedan kraj je na masi a drugi ide ka instrumentu....ako na instrumentu imas vec masu i plus onda je signal iz kompjutera ono sto regulise otklon kazaljke na satu....ako je kazaljka kad das kontakt otisla na 80 verovatno kmpjuter dobija los signal sa senzora....najlakse ti je da proveris da tu zicu otkacic i na njeno mesto dovedes masu....kazaljka bi morala do ode na maksimalnu temoaraturu....ako radi tako onda samo treba da utvrdis dali ti pasuje neki termodavac od horneta ili neke druge masine..
Citat: dunja07 poslato 25 Maj, 2017, 16:59
Mene je muka naterala sam da radim, nisam cicija za pare. I¹ao sam u Panèevo kod èetiri majstora. Slali su me od Pere do Saje i od Saje do Mike, pogledaju i kazu. Zna¹ ja sada nemam vremena... Verovatno je lak¹e da uradi dva motora zamenu ulja ili stelovanje ventila i uzme pare nego da se zeza sa zicama 5 dana. Hvala svima na pomoci sa ovakvim ili onakvim komentarima, ja kako znam tako radim dal je tezi ili lak¹i naèin? Da sve znamo ovakave teme nebi ni postojale. Ako ima neko da je voljan da mi pomogne na bilo koji naèin, pa makar i korektnim savetovanjem ja bi bio zahvalan. Hvala Miso, probacu to nekako da proverim! Hvala i svim ostalima!
Izgleda æu tako isto ja da menjam sajtne na kolima...
