Brembo kociona pumpa, tj cilindar
Započeo dzimika, 18 Februar, 2011, 00:42
Interesuje me kako da saznam koji je precnik cilindra u brembo pumpi a da je ne otvorim? Tacnije da li na kucistu postoji neka oznaka po kojoj bih mogao to da znam, recimo Nissin ima napisano sa donje strane koji je precnik
Pogledas u servisnoj knjizici za tvoj motor
ili guglaj npr
yamaha r1 2007 master cylinder inside diameter
problem je sto imam cilindar ali nije na motoru pa ne mogu tako naci, treba mi info da li se negde u silnim brojevima na kucistu krije precnik klipa
pa onda vidi jel nesto pise na njoj...
precnik moze biti 12, 14, 16 itd
nasao sam na netu objasnjenje kako se na brembo pumpi saznati koji je precnik klipa
"check the top or bottom of the lever clevis for a stamped alphanumeric string. The last two digits in the string indicate the piston size in mm (EXAMPLE: ‘1PJK 15’ = 15mm piston. In the case of ‘Radial-GP’ pumps, you may see a ‘PR’ or ‘/’’ stamping, followed by a number. If the number is “19x18” or “16x18”, the first number is piston size, the second refers to the pivot centers of the unit’s lever)."
i potpuno je tacno, sa donje strane se nalaze utisnuti brojevi i slova i zadnja dva oznacavaju precnik klipa, a ovde na engleskom ima i za radijalni kako se moze videti oznaka
AKo imas probleme sa KOCENJEM tj. snagom sa  zamenom samo JACEG
kocionog cilindra ces dobiti kocnicu AGRESIVNU koju ne mozes da LEPO doziras.......
PESIMIST je OPTIMISTA sa ISKUSTVOM!!!
copy/paste
gde se moze naci onaj saf kojim se pricvrscuje kociono crevo na pumpu, posto brembo ima sitniji navoj?
za jedno crevo, 20mm duzine mi treba
ProveraVam sutra, mislim da IMAM!!!
ako imas javi da sutra ne idem da jurim saf :D
hvala unapred
nasao sa saf, sada ostaje samo da uzmem ulje za kocnice i buni me sto na poklopcu pise DOT3-5 ali iznad i ispod crtice ima po tackica, da li to znaci da moze i dot 3 ili samo dot4 da sipam?
Sve jedno ti je mozes sipati i mesati 3,4 i 5.1
Samo 5.0 ne smes jer je ono na silikonskoj bazi
Razlika izmedju 3,4 i 5.1 je sto novije ima visu tacku kljucanja pa trpi vecu temperaturi pri jakom i konstantnom kocenju
Novija takodje imaju vecu otprnost na upijanje vlage
Dot 5 ulje ne upija vlagu iz vazduha niti ostecuje farbu ako se prospe za razliku od ostalih ali ga retko koriste tj sistem mora biti pravljen bas za njega
Zakljucak sipaj 5.1 ;)
super, sad jos samo da ga nadjem negde u prodavnici i da sipam
Nek ti donese caki motul
Ja sam od njega uzeo - nije skupo
A ide ovih dana svakako u centar s po motorex za mene pa mu javi na vreme
Mada ona bocica je vise nego dovoljna mozda vec ima u garzi - zovi ga
pronacicu ulje negde u blizini, ima lav auto u zelezniku pa cu do njih da odem da pazarim
