Automat migavaca,povezivanje-pomoæ
Započeo MAGNUM, 26 Septembar, 2015, 15:03
MAGNUM
Moram da promenim automat zato ¹to stavljam led migavce.Kupio kod Ne¹iæa sa foruma automat za led sa pode¹avanjem.
Skinuo sam sa motora originalni i sad mi treba pomoæ.Kako spojiti na motor novi,ima 3 izlaza,originalni ima 8?©ta na ¹ta?
Originalni:
Novi:
Mk S P I D
EDIT.... Koji je motor u pitanju?
nece da moze....stari automat pored zmigavaca ima jos neku funkciju...ili je imao ako su bila pozicija zmigavac kombinacija....moze da se veze ali treba ispitati prvo gde je izlaz sa automata pa onda samo premostiti na novi....
MAGNUM
#3
Motor je Harley,automat je imao funkciju ¹to je sijala napred pozicija u migavcu,obièna sijalica sa dva vlakna,21w/5w,mogu da se upale sva 4 migavca i migavci su se sami gasili.Mislio sam da je dovoljno po slici jer se vidi i na starom i na novom koja je ¾ica ¹ta,pi¹e na njima.Jbg kad nemam pojma
Mk S P I D
ne menjaj automat i ne seckaj. stavi otpornike ispred led sijalica i radiæe
MAGNUM
Mislio sam da izbegnem otpornike,nemam ja gde to da trpam,sve otvoreno nema gde da se zavuèe.A i da ne vuku struju.Uzeo sam ovaj automat sa pode¹avanjem jer mo¾da i skinem prednje migavce.Otpornici idu na plus ¾icu od migavca?
Mk S P I D
onda vako
dok je ukljucen stari automat das kontakt i uklucis neki zmigavac....proof lampom nadjes izlaz...to je tamo gde trepce u ritmu zmigavaca....tu zicu moras da izvadis iz konektora.....onda nadjas plus koji se pali i gasi na kontakt....tu zicu moras da iskoristis kao napajanje automata.....onu koju si izvadio vezes na novi automat na izlaz...moraju ti biti ukljucena oba automata....i imaces sve funkcije....pozz
Све ми се чини да када избациш ХД аутомат и ставиш обичан, жмигавци трепћу само када је притиснуто дугме и држиш га. Лево или десно.
MAGNUM
Citat: El Jefe poslato 26 Septembar, 2015, 18:09
Sve mi cini da kada izbacis HD automat, i stavis obican,zmigavci trepcu samo kada je pritisnuto dugme i drzis ga. Levo ili desno.
Misli¹ zbog povezivanja ili za¹to?
Citat: ЯЭВОЛУТИОН poslato 26 Septembar, 2015, 17:14
onda vako
Mislio sam da ne mora da se tra¾i ¹ta je ¹ta jer sve pi¹e.Moraju oba automata zbog funkcija ili da bi radilo uop¹te?Ako je zbog funkcija ne bih ostavljao,ne trebaju mi te funkcije
Mk S P I D
Немам појма зашто. Хтео сам да мењам ХД аутомат са обичним, рече ми Јошка да са обичним аутоматом ради тако како написах. Дакле тури те отпорнике како ти рече Коста и Рев. Са ориђићи аутоматом.
MAGNUM
Pa jedino tu kod automata imam kutiju sa strujom pa tu da turim otpornike,ima mesta,ali na koju ¾icu gledajuæi po brojevima na original automatu?
Mk S P I D
Ваљда испред сијалице ?
MAGNUM
Citat: El Jefe poslato 26 Septembar, 2015, 19:19
Pa to znam ali bi ja to gurno bukvalno odmah do automata,u istu kutiju,valjda na izlaz od migavaca i to je ispred sijalice?
Mk S P I D
vim je svejedno samo da je na izlazu ali ti treba onda otpor od 50w 20ohm....kao dve sijalice da bi trptao normalno...
*zeka*
Otvoris migavac i sam otpornik stavis u isti bez bilo kakve izmene na instalaciji.
A ako ne moze tako ja bih to uradio sa samo jednim otpornikom od 20 oma i dve malo jace diode, ovako otprilike(nemam EWB na novom sistemu, mrzi me da trazim, vidi se i u paintu moja ideja):
EDIT: U stvari ne 20ohma, zbunio si me revolucijo, treba manji otpor da bi kroz otpornik tekla veca struja, dakle 5ohma ako je 10 jedan zmigavac :D
EDIT2: A sad sam i izracunao, 25w ne moze da bude 10 ohma ako je napon 12V, teoretski nemoguce :D To ispada 14,4w a sa 5ohma bi bilo 28,8w sto mislim da bi radilo ok :D
ovo gore nece da radi jer struja ide tamo gde joj je lakse...a diode nemaju otpor pa ce tuda..dakle obicice ti i diode i otpor.....
Radice s obzirom da su zmigavci LED 12V i na njima je vec preveliki otpor tj vuku malo struje i to pravi problem automatu, ovako ce struja da se podeli tj preko diode ode veci deo i otpornik samo okida automat a migavci samo uzimaju deo tog impulsa... bukvalno dobijes paralelnu vezu otpornika i zmigavca u zavisnosti od toga koju stranu upalis a diode sprecavaju da kad upalis levi ili desni rade sva 4... razmisli jos jednom :D
otpornici se dodaju pre dioda da bi podigli optrecenje na automatu.....ne mogu da mislim racionalno jer nisam probao ovako davezujem....i deluje mi glupo da stavljam diode....mada jedobro jer moze da se turii biper za zaboravne...
