Sprint pulser2 2011g.
Započeo viper, 21 Septembar, 2015, 20:15
To vec moze da se pali :)
E situacija je ovakva, ma¹ina postavljena svi vijci koji je dr¾e za ram pritegnuti, aku crkao, kupio kablove za startovanje probao dupali neæe, vergla ali neæe gledam ne dobija goriva, sveæica ima varnicu, èa¹kao malo oko karba dobio gorivo.
E sad dupali radi par sekundi i odmah se ugasi  :(  umorih se nemam vi¹e snage a ni ¾ivaca   [panic]
Zazor ventila dobar( 0.05-0.1mm)? Sigurno uzubljen dobro? Lonce karba napunjeno i ne preliva slucajno(tipa zaglavio plovak)? Ako je sve to ok mora da upali... cim on proradi par sekundi to je tu negde... jedan cilindar, relativno prosta masina... sastavice to... samo polako :)
Ventile nisam proveravao, nemam ¹pijune, lonèe se napuni curi gorivo na vijak na lonèetu, uzubljen dobro 99% nisam majstor pa da mogu 100% da garantujem :)
kako to da ne proveris posle sklapanje... jbs spijune, moze i prstima, kod njega su na sraf... proveri bar da li imaju lufta uopste u propisnom polozaju...
A ako curi gorivo mozda zaglavio plovak i preliva... zavrni slavinu, izverglaj ga pa probaj sa zavrnutom...
Jel ima neko od manijaka majstora da pogleda za¹to neæe dupali, plaæam koliko treba jer nemam vi¹e nerava da tra¾im ¹ta ga jebe.
Прекидач на ћопавој, на квачилу, дугме за гашење, пусти гориво.
Наравно ако је склопљен како треба и вентили нису претегнути.
Ma ne diram vi¹e ni¹ta.
 [clapp]
Najpametnije, ako si probao sve ¹to zna¹ i neæe, teraj nekom ko zna vi¹e i re¹eno..
Отерај код Стеве ћевапа у Каћ или га замоли да сврати.
...èitajuæi Milo¹evu temu, ne znam za vas, ali meni teranje motora kod majstora dobilo mnogo vi¹e smisla i logike..
A sve sam "radio" sam..
Hvala Milo¹e
Svi majstori da ti opu¹teno odobre pristojnu kreditnu liniju..
Citat: El Jefe poslato 11 Mart, 2017, 13:59
Ako misli¹ na Stevu Gajina, jako èudan lik dogovorim sa njim da pogleda Suzuki i utvrdi za¹to heblovi stoje ukrivo, zovem ga nakon toga da ka¾em da nisam mogao doæi u dogovoreno vreme zbog obaveza, ne javlja se na mobilni i pored mojih upornih poku¹aja da ga dobijem, javi se posle par dana ka¾e ne sti¾e od posla hm dobro i ajd zdravo.
Èekaj, aj ¹to si ga celog razjebao, napravio zupèanik i ponovo sastavio, nego ¹to sam ja odjednom proèitao 15 strana, da bi sad odustao zbog neke sitnice... ??? :o ;D
Takodje mislim da si prebrzo odustao :) Ovoliko je stajao rasklopljen, prvi problem i odma kod majstora... a ja posle 70 i kusur strana jos ne odustajem :) Proveri sve redom... varnica, VENTILE OBAVEZNO !!! i zupcenje... naravno da ima goriva u karbu, da nisu dizne zapusene, otvori lonce i samo licnom procackaj pilotku i glavnu za svaki slucaj(to je relativno prost karb), i ako je sve to ok mora da upali na prvu :)
Sto se zupcenja tice vidim da on ima lanac... speed je imao zupcanik, dirketno ide zupcanik na zupcanik, reperi se poklope i to je to... kod lanca je malo komplikovanije, kad se nategne spaner i legne na svoje mesto hoce da mrdne zub gore ili dole... treba okrenuti radilicu koji krug, pa nadji repere i proveri... ako se ne poklapaju samo skines ceo nosac sa ventilima(4 srafa ja mislim), nakrenes bregastu i pomeris za zub u stranu koja je potrebna... stegnes, rucno opet okrenes magnet koji krug i dovedes opet na repere... mora sve da se poklapa u milimetar :) Reper ti je inace T za zupcenje(u slucaju da ih ima vise na magnetu ali sumnjam) :) A mozes da proveris i tako sto ces pazljivo sa srafcigerom u svecici da doteras klip u gornju mrtvu tacku(takozvanu), tj u krajnji gornji polozaj... i tad proveris da li ti ventili stoje ovako, a tako bi trebalo kad su na paljenju :)
(ove usi su bregovi usisnog i izduvnog ventila) :)
Ma namestio bregove repere i sve po ps ali neæe i neæe vergla i vergla malo upali ja po gasi prima lepo gas i samo se odjednom ugasi, ste to traje nekoliko sekundi, samo se obradujem proradio on se ugasi, bolje i da odustanem nego da èaèkam jo¹ mesec ili dva i opet ni¹ta. [rofl]
Ali koliko god tra¾io majstora neæe skoro niko da uzme kineza da radi, svi samo odmahuju glavom ko da je u kinezu svemirska tehnologija ili im je ispod èasti da popravljaju kineski motor. [neampojma]
Je l' si probao da podmetnes neku flasicu i odvrnes slavinu da vidis kojom brzinom curi iz creva koje ide na karb, da li ide lepo i tecno? Da nije da imas neki zastoj slucajno na dovodu pa kad je motor ugasen napuni lonce lagano, kad upali radi dok to ne potrosi i brze se prazni... sve kablove i dzekove proveri ponovo... i verujem da ce da proradi, neka sitnica jebe sigurno :) A znam koje su to muke, i moj jednom cak i zabrundao, pri verglanju stalno oce nece oce nece, nekad se taman obradujes, pomislis "evo ga" i on nista... jbg... polako... probaj jos malo da se igras, probaj sve sto ti padne na pamet pa ako bas ne bude moglo naci ce se vec i neki majstor :)
Upalio konaèno  [yahoo] nisam gurnuo do kraja utikaè na CDI pa malo ima kontakt malo nema  [doh] treba na¹telovati ventile gasi se na malom leru, brzine sve rade lepo ¹alta, provozah se malo. ;D
 [yahoo] [yahoo] [yahoo]
Samo ventile presteluj, cini mi se da su malo bucniji :) I proveri da li se sve kupa u ulju gore ujedno kad budes stelovao :)
Svaka cast!!  I mene su majstori odbijali kad sam kineza imao!! Ne kontam...,da sam im dosao sa recimo Viragom,ciju kopiranu masinu keeway ima bilo bi sve ok...,golo preseravanje!! Na kraju mi problem rjesio kolega,za deset minuta!!! Koji je inace auto mehanicar!!
