Sprint pulser2 2011g.
Započeo viper, 21 Septembar, 2015, 20:15
Mo¾e i da se napravi prost radapciger koji æe da svuèe polublok sa radilice, kao magnet ¹to se svlaèi.
Ne¹to æu smisliti i iskombinovati, nebih da èekiæam plastiènim èekiæem po radilici, jel su le¾ajevi kao novi.
Послато са HUAWEI G7-L01
Koliko reèe da ima preðeno na satu?
Sme¹no, nije to ni¹ta.
Nov bre, bas mi cudno da se to desi na tako maloj kilometrazi...
Ja sam kriv, zavranuo gas u 3—oj ba¹ kad je toèak izgubuo podlogu kad je ponovo  povukao samo preskoèio i vi¹e nije hteo u 3—u
Ne¹to sumnjam da je do toga, zvuèi kao da je od sira a nije ba¹ tako mekano unutra.
Ma gde mekano, zupcanici od ojacanog celika a on nema neku preteranu snagu... i brusilica se mrsti da ih ogrebe... ali ko ce ga znati... mozda i jeste neki od zupcanika, mozda se odlomila neka viljuska(sto je vrlo verovatno), mozda cak i sam birac ostecen... nista dok ne otvoris... nesto od toga mora da bude... neka viljuska, birac il neki od zupcanika...
Pa nema neku snagu, zato je i o'¹lo u qrac, toèak ¹lajfovao i samo odjednom dobio grip, zna¹ ti koji je to udar unutra...
Èekamo epilog... :)
Èekam vikend pa da nastavim u meðuvremenu poku¹ava da smislim kako da improvizujem ovaj radapciger.
Imam ovaj, treba njega da iskoristim.
...pazi da ti ovaj kad se nakosi da ne pokida ne¹to,
Dal' pre razdvajanja bloka treba ukloniti onaj trougao sa ¹rafom za ispu¹tanje ulja?
Evo ti ideja za radapciger a nije ni previ¹e skup da se pazari ukoliko pa¹e. Malo ni¾e na strani ima¹ sve dimenzije.
https://www.aliexpress.com/store/product/motorcycle-Sword-Tools-fresh-leopard-SRZ150-Rama-Neptune-Superman-150-Magneto-pull-code/627819_32713602087.html
Gledao sam, ne mora, ma radiæe plastièni èekiæ, kopka me ¹ta je riknulo  :D
Ma normalno bre, kakvi radapcigeri kakvi bakraci :D Kod nekih je do duse bas jako nabijen, 2t skutera npr... tu itekako treba ubedjivanje da bi se skinulo i jakog lupanja pa bez radapcigera obavezno idu novi lezajevi(a posle grejanje i hladjenje pri sklapanju)... a kod kivija kolko se secam nije bilo nikakvih problema, islo je sve lagano, verujem da je i tu slicno... kucni malo sa strane po bloku i mora da popusti... samo prvo odvi one srafove krstake jer ti je sad lakse nego posle...
Stigao je onaj ¹to si mi poslao, eno ga u po¹ti èeka sutra da ga podignem, danas nisam stigao.
Burov gel :-)
Probao da kucam po radilici ni da makne blok, samo æu zeznuti le¾ajeve radilice.
Blok je zalepljen nekim silikonom garantovao.
ma kuckaj lagano u blok sa strane da popusti...
