pomoc oko ??? na skuteru
Započeo eclipse4, 10 Jun, 2015, 23:55
potrebna mi je pomoc oko ove zicke sa ovim dzekom koji ulazi u neku maticu na karburatoru skutera......cemu sluzi?
danas je iscupah i izlete iznutra onaj okrugli kurac i nemogu vise da ga nadjem.....pa me zanima da li ce motor raditi kako treba i bez toga?
i naravno...unapred hvala....
p.s "proverio sam kompresiju ima je dovoljno"
[cheers] [cheers] [cheers]
VR 46
nije ovo dobro,nema vezica nigde  [nono]
Twist of wrist!
Iscupao si zice od sauha verovatno...sta si jos cackao oko karba kad si zicu stavio na pipicu a crevo na sauh(umesto zica) koliko ja vidim sa slika? :D
Sve je na svoje mesto.samo se tako vidi na slici.znaci moze i bez njega?
ono crno je sauh...to sto si iscupao je grajac karburatora.....sluzi da drzi karburator na temparaturi da ne moze da zaledi...i ima funkciju samo zimi....grejanje karburatora ima jos diverzija 600 ali njoj to radi na ulje i elektro ventil...
Meni licilo kao neki davac.znaci nema toliku funkciju jer zimi ni ne vozim
Iz nekog razloga nema struje na svecicu???a sve je bilo kako treba.zasto?
sremac
ajde sad da rizikukem da postavim veoma glupo pitanje. da li je istina da gorivo bolje sagoreva hladno?
Gorivo ne sagoreva veæ isparenja benzina.
Mislim da bolje sagoreva jer je se na ni¾im temperaturama gasovi gu¹æi pa "vi¹e sme¹e stane" u cilindar
evo ovako,taj mali kurcic sam nasao i nabio ga tamo odakle je i ispao.
medjutim i dalje nema struje na svecici,nemam ideje zasto jer je motor radio besprekorno razlog otvaranja je bio to sto mi je plovak zablokirao i iscurelo gorivo iz njega.otvorio ocistio,spakovao i kad sam vreglao...nista.....isprobao sam 5 svecica i nista.
e sad lulica je zabodena u ovaj mandrak:
e ja sam iscupao one dve zice i metnuo test sijalicu u njih jedan kraj sijaleci u jednu zicu i drugi kraj u drugu,pretpostavljam da bi sijalica trebala da treperi ako dolazi struja tu...medjutim nista se ne desava,ili ne dolazi struja ili nisam ja to dobro odradio....
ako moze neka pomoc kako da testiram odakle ne dolazi struja.
niki64
Za pocetak pogledaj osigurace, kad ti je ispao taj prvi kabel, mozda je naslonio na masu i izgoreo osigurac
ja nisam nigde ni video osigurace da ima.....u pitanju je skuter cpi valjda oliver city ili je bar preslikan taj.
kabal nije ispao (ako mislis na onaj sto je revolucija rekao da je za zimsko grejanje karba) i motor nije bio pod kontaktom dok ga nisam kompletnog sklopio i namestio mu akumulator.
aæimo
Sve radi¹ naopako, bolje se mani dok ga nisi zapalio.
Te ¾ièke na bobini imaju stalni i impulsni plus tako da sijalica neæe da radi na dva plusa. uzmi jednu po jednu pa probaj sa sijalicom i masom na nekom ¹rafu na ramu.
Meni vi¹e smeta ta izolir traka i neko crevo preko kabla od sveæice, pa proveri i to.
P.S. da ti ne stoji na æopavoj dok vergla¹?
Citat: ЯЭВОЛУТИОН poslato 11 Jun, 2015, 17:11
Ima grejanje i ZR7 ;)
Citat: aæimo poslato 12 Jun, 2015, 10:34
Ok probacu i to cim stignem kuci.ne verujem da je neki veliki kvar nastao ovako iz cista mira.verujem da je neka sitnica.
Jeste stoji na copavcu ali je i do sada stajao i nije bilo nikakvih problema palio je uvek.mislim da kod njega nema taj prekidacna copavcu ali eto provericu opet.
Izvukao sam iz bobine prvo jednu zicu pa stavio test lampu na nju i na ram motora i nista se ne desava zatim sam probao sa onom drugom zicom i opet nista.kao da ne dolazi struja do bobine.
aæimo
A jesi verglao dok si drzao zice?
jesam na alnaser ne na kurblu i nista...ni kombinacije ziceod lampe  u oba dzeka ni kombinacija jedna zica od lampe na masu a druga u dzek... :(
zajsta bi mi trebala pomoc....
u pitanju je skuter sa indukcionim paljenjem,,,dakle ne treba akumulator da bi upalio....
visokonaponski namotaj u statoru ispucava 50 V naizmenicne struje do CDI-a koji kad dobije impuls od pick-upa okine i pusti struju na bobinu koja baci varnicu.....dakle kreces sa pogresne strane....prvo proveri kontakte koji idu iz namotaja...obicno je crveno crna zica visoki napon....tu na verglanju mora da upali proof-lampu....posle toga gledaj konektore koji ulaze u CDI i zice koje idu ka bobini....pa na kraju kabl-kapa-svecica....
Tako je revoluciju na kurblu pali bez akumulatora.
Probacu sutra to sto si me savetovao.
