Kupio sam nov AGM akumulator. KONACNO.
Koliko bre èesto kupujete te akumulatore, ja ujedam ako rikne za manje od 5-7 godina...:o ;D
To je zato ¹to tvoj ima dva hol¹rafa u sebi.
Nemamo svi to u akumulatoru pa da nam traje 5godina.
Taj je penzionisan u oktobru 2012-te, od tada Varta sa Mol-a u Vi¹njièkoj radi pos'o, bez da ¹tucne...;D Plaæena 1700 dinara... ;D
Ma ja sam se ono pre par meseci samo raspitivao ali nisam kupovao jer nisam bio bas pri parama nego sam samo privremeno osposobio onaj stari. Stari je bio 12AH a fabricki treba 14Ah. Sad sam uzeo 14AH i jos AGM, sad vergla ko lud, izuzetno brzo.
Nenenene, u oktobru 2012-te akumulator za klea po katalogu bio 6k, naletim na razne Varte na Mol pumpi za 1500-2500, suvo ¹ar¾irane, izmerim dimenzije i uzmem jedan skoro pa odgovarajuæi za 1700... ;D Morao sam da pomerim regler 15 cm jer je malo vi¹i pa bih sedeo na njemu, ali to je to...;D
Po¹to je to AGM stakleno zadovoljstvo...? :-*
4900 dinara, neki Slovenacki Moto Tab, samo taj su imali na stanju da odgovara dimenzija i klema. 2 God garancija
Neiskusno, tolerancija uvek postoji, poneo lenjir pa merio dok nisam na¹ao skoro odgovarajuæi, ne dam bre tolike pare za malo veæu bateriju, nek se nose u tri lepe... Eno ga tri godine, pali radi ide, nit' sam dopunjavao kiselinu, nit' sam ga jednom izvadio ili dopunjavao, jedno guranje na proleæe i teraj... ;D
napokon ostrugao zadnji disk. sad kad koèim, iza mene sevaju varnice iz kle¹ta. popravio ¹raf za ¹telovanje sajle kvaèila, zajebava navoj pa sam namotao ¾icu i stego ¹elnom. sad ¾ica glumi navoj i radi bez gre¹ke. danas pokiso ko dupe, malo ga zapeo malopre dole kod dembea, vobluje kad se malo digne toèak, al nije stra¹no. jeo neke tikvice filovane neèim kod ortaka, spavo na klupi pored motora, pio kafu, mazio rezervoar, ljubio ga, pogledo ulje, parkiro ga. i sipo tri litre benzina! yep!
Cek ako sam ja dans kenjao,da li to spada u ovu temu?
DaChaS
Mik
Citat: Laziæ poslato 20 Avgust, 2015, 22:48
Neiskusno, tolerancija uvek postoji, poneo lenjir ...
A sto nisi poneo onaj krojacki "santimetar" (traku), lakse ga poneti [rofl]! I tolerantan je  :)! Idi bre (more malo) na buvljak, ima poljskih sublera ("klinasto merilo") jeftino, gledaj da ima i colovnu meru za ne znam sta (npr. u avijaciji sve mere idu na colove, a jednog dana ces mozda i F-16 da vozis  :)!)
juga
Citat: Mik poslato 21 Avgust, 2015, 00:59
Ne ka¾e se klinasto nego kljunasto merilo , taènije: pomièno kljunasto merilo sa nonijusom!
Citat: juga poslato 21 Avgust, 2015, 04:56
Pomièno kljunasto merilo sa nonijusovom skalom. ;)
juga
Cimer i cela ekipa su ma¹inci... treba da ih èuje¹ u gara¾i posle par piva kad  koriste "naèitane" izraze ... ;)
Sa sve "molim Vas kolega dodajte mi nedestilasina hladni ferment jeèma sa dodatkom hmelja..." :D
