0 članova i 43 gostiju pregledaju ovu temu.
Auto mi registrovan do februara, motor do juna...dotle ce valjda da se spusti lopta
Hoce na brzinu i na silu da od nas naprave Evropljane,i nametnu nam njihove vrijednosti,al preko noci..,pa daj mi evropsku platu,pa ce mi auto biti novo!! Pa neka se na tehnickom izdrkavaju maksimalno!!  I kod nas su krenuli to sa gumama,itd,itd... Mada sajlu stvarno nikad nisu trazili....,mada imam,i kablove.. I tri WD 40,kupujem je gdje god stignem...
Nije sporno da se tra¾i ispravnost vozila na tehnièkom pregledu. Upravljanje, koèenje i osvetljenje moraju biti ispravni. Noseæi elementi isto tako.
Ovde se radi o jebanju u zdrav mozak. Da auto koji vredi 1000 evra potpuno ispravan ne mo¾e da proðe tehnièki zbog matiranog laka ili neke sliène gluposti?!?
To rade zato ¹to im se mo¾e...
Citat: mali_zmaj poslato 20 Jul, 2018, 12:45
:o [rofl] [rofl] [rofl] Moj brat...  :-* [srce] [ljubav]
Citat: mareskin poslato 20 Jul, 2018, 13:07
Naravno da je jebanje u mozak...,znaju da im se moze,ja placam jedan te isti namet,pa jedno pet puta..,na platu,na jednu i drugu regu,na porez jedan,drugi,treci...  Sad hoce da nas natjeraju da kupujmo mlada auta,da se rjesavamo krseva,to znaci vise kredita,znaci banke ce profitirati,a cije su banke,evropske..,ovi nasi politicari dobijaju pintu..,poslije ce reci da smo smanjili starost auta na cestama,smanjili poginule na cestama,samo jos neko da pokrpa te ceste...
Citat: mali_zmaj poslato 20 Jul, 2018, 17:13
Kojih kredita? Koliko ljudi uop¹te mo¾e da podigne kredit za nov auto?
Ja prvi ne bih to uradio.
Glupo je uop¹te prièati o logici i redosledu re¹avanja problema kada neko diktira procese onako kako njima odgovara. Da se iole brine o narodu prvo bi se re¹avale osnovne stvari i problemi, a onda kad doðemo do luksuza da vidimo ¹ta æemo dalje.
Ali nema ko to da èuje. Kad si u vlasti obezbeðen si finansijski i ti i tvoji. Zahvata¹ narodnih para koliko ti treba i jo¹ sere¹ i pi¹a¹ po onima koji te hrane.
Ljudi bez imalo obraza.
Ja se u potpunosti slazem sa tobom,i ne sporim nista sto si rekao..,samo da naglasim..,znaju oni sve,i boli ih ona stvar..,bit ce preko nasih ledja,uvjek je bilo..,kad treba ratovati,a oni zakuhaju,sirotinja ratuje,kad treba obnavljati poslije toga,opet sirotinja obnavlja..,u staroj jugi,cuveni samodoprinosi za sve zivo...,itd,itd...,ne znam stvarno sta bih ti rekao..,ali dok dodjemo do dobroga,ako ikada i dodjemo,najest cemo se govana,nazalost,nisam optimista ni malo!!
Hmm, da je malo lep¹a mogla bi da zameni klepetalo.... :D I da ja imam para naravno... :D
Proteklih par puta sam menjao ulje i filter kod druga, jer je uvek imalo jos nesto da se cacne na motoru, pa ko velim nek mi ujedno zavrsi i ovo. On je serviser i sipa iskljucivo motul, a nasao je onu jeftiniju polusintetiku (motul 5000 10-40) za 2800 din za kanticu od 4l. Ja nesto bio nezadovoljan menjacem kada se ulje razgreje, sve dok se dobro ne usija, menjac je tvrd nenormalno. Pa resim da nakon 6500 km zamenim za repsol full sintetiku, a posto nije trebalo nista vise raditi, kupim ulje i filter i uzmem sam da zamenim.
Prvo lepo usijao motor, da odvrnem cep na kartetru, ono sraf 21, jedini koji nemam normalan okasti, vec samo onaj skroz ravni okasti. Savijem se onako debeo na nekoj stolicici da odvijem, vidim majstor ga muski zategao (ne znam zasto ga je onoliko stegao), ja par puta probao, on nece, iznerviram se, zapnem kao konj, on naglo pusti, ja se strmoglavim preko one stolicice na levu ruku i ujebem rame samo tako. Sinoc i djene-djene, od jutros fino boli.
Sve zavrsio, usrafio novi filter, naspem novo ulje na pravi nivo, kaze cale, ajde dok si tu da prespem ovo preradjeno ulje u neki kanister da ima da sipa u testeru, za podmazivanje lanca. Ja bio u novim patikama, nakrenem ono ulje i uspem lepo da zalijem desnu patiku.
Epilog, bolje da sam dao majstoru 10 evra da mi zameni, kad sam smotan kao sajla. Jedina korist sto sam manje stegao cep na karteru, inace skuplja dara nego mera.
Ne mora da znaci da je pretego sraf. Aluminijum i celik vrlo lako i brzo oksidiraju i zapecate se, lose se slazu, kolko puta sam se samo namucio s takvim srafovima prilikom odvijanja. Ja sam pre samo godinu dana menjao i sad poslednji put sam jedva nogom na jadite jade odvio cep a zategnuo sam ga samo koliko sam mogao rukom... umalo nisam ja mislim prevrnuo motor, skakao sam po kljucu :) Pa onaj sraf od filtera(kod mene kuciste ostaje isto a menja se samo ulozak) isto jedva odvio a stego ga pre toga noramlno. Vec sam mislio da ce il da mi pukne cegrtaljka od gedore il da cu da iscupam navoj, al popustilo i to :D
Nego, je l' to ista ona patika koju si unakazio u blatu onaj dan kad si igrao valcer u blatu? Ako jeste izgleda da ti je neki djavo usao u nju [rofl]
Milomire, ako ima (a ima) bakarnu podlo¹ku, nadam se da si je promenio. Pogotovu jer je ¹raf bio lepo stegnut. Ili da si je makar razgrejao pa ohladio, da bude mek¹a.
Citat: misa-pei poslato 21 Jul, 2018, 17:04
Tu podlo¹ku jo¹ nikad ne zamenih ni na jednim kolima ni na motoru... ;D Jednom sam jednu okrenuo naopako jer je druga strana bila ravnija... :D
Ja jutros bas nju zamenio, nece da zapekne sa podloskom, i odvrcem i zavrcem jednom rukom..
E sad, pricaju da imam jaku ruku...
Mozda nije do podloske
@Glava Dole
Ista ona mucenica, ko zna sta je jos ceka.
@Misa Pei
Ima neku podlosku, ali nije bakarna sigurno, deluje mi kao da je salivena sa cepom, nisam nista dirao, stegao rukom na neku "normalnu silu" i ne pusta ulje, proverio 2 puta kad je vruc motor.
@Gavrolini
Bas sam ga ugrejao lepo, jbg da izadju sva govanca s uljem.
@Uragan
Jbg ako si u mladosti dugo bio zene bez, ojaca desnica. ;D
Inace info iz prve ruke, motul polusintetika 5000, lepo izgleda nakon 6500 km, potamnelo je ulje, ali imalo je lepu gustinu, mislim da je za te pare ekstra izbor (700 din/litar), ali mi je s ovim repsolom menjac 5 puta meksi (1100 din/litar). Probao juce do Kosmaja i Baba.
Nije ti to podloska, na to ona leze, tj po tome biras podlosku, njenu velicinu
