Verovatno iznenadne udarne rupe, udari tockom o neki cvrst predmet(pritom pad pa krpljenje vezicama, nisam u toku cele price ali takav scenario lici na brata kostu) itd...
A ja sam juce skinuo i nosio na varanje a danas montirao zavarenu deklu(vlazila je vrlo malo i ranije ali je sad krenula previse), vec bila varena ali lose, s takvom sam dobio motor, ceo var je bio rupicast ko svajcarski sir cim je majstor malo ocistio mesto pa je ponovo sve prevareno, posle je ofarbao vatrootpornom crnom obicnom(crna i bila), montirao i za sad ne vlazi, odem u probnu voznju a kako imam obicaj da vozim sa otvorenim vizirom zbog bubica na njemu posere mi se ptica u oko i zahvati i nos, prvo sam pomislio da je neka malo veca bubica, stanem sa strane i krenem rukom da je iskopam iz oka, pogledam u onaj desni preostali retrovizor i samo sto nisam povratio pa trk sa dva preostala prsta na kvacilu po vlazne maramice, uzas, a to me je izbacilo iz takta, mrzi me da pisem i tamo :D
EDIT: preduhitrio me kosta dok sam kucao za ovo prvo :D
ako èe¹e disk to se vidi. pogledaj ga celog pa ako negde vi¹e hvata anegde manje ili ne hvata (ko moj desni) onda je disk kriv. al pre æe da bude felna ako ti je disk ok. mada ako vozi¹ ko ja i boli te kurac, pa ostane¹ bez le¾ajeva, sve mo¾e da èe¹e i da se iskrivi. otiði do nekoga ko ima balanserku pa nek ti izbalansira toèak. ako i posle toga bude tresao, proveri ¹tapove, a ako nastavi da èe¹e, proveri blatobran. ako ni¹ta ne pomogne, vozi ko ja, ono boli me kurac, teraj ;D
pa pazi ja sam do skora vozio enduro pa i ne pazim preterano kod ivicnjaka, lezecih  i sl.
trebalo bi da zamenim semeringe u stapovima posto je jedan propisao tako da ipak ima od svega po malo
nista to je to, teram kod majstora i kraj, ja nista tu ne mogu da cackam
sine milo¹e, meni je blatobran vezan vezicama. dr¾e sigurnije od ¹rafova, koji su poispadali ;D malo èe¹e o plastiku u oklopu al ne smeta. to kad vilju¹ka bez ulja opandrèi rupu ili kad nabodem koènicu pa se blatobran zakaèi u nju pa neæe levodesno dok ga ne zapnem na silu. al to mi je bezazlen problem. veæi problem prave diskovi koji 'sviraju' lupaju, èangrljaju, a ponekad i zapnu o skoro pa ispale nutove. verujem da vake diskove retko ko vozi u svetu. al jebiga, kolko para tolko zadovoljsta. a brat kosta je zadovoljan dokle god je pumpa u gorivu i ima ¹ta da uðe u cilindre uz vazduh ;D
oæe da trese zbog ¹tapova kad ne ¹piluju jednako
Ma isti smo bre, pljunuti, sve sto imam dam za gorivo i nije mi zao da sad crvenu spucam u prazno kroz gorivo a celu sezonu se okrecem kad se prestrojavam zbog retrovizora od 1700din hahha kad pomislim kolko mogu da se vozim lakse mi da se okrecem :D
sine milo¹e, èika kosta jeste kompletna matora budala koja vozi katastrofu, ali da nemam ogledala, mazno bi æerki i zavezo za ruke ako nema gde drugde. ogledala su neophodan deo na motoru, pa te savetujem da stavi¹ ikakva makar i da su zadnja ciganija. ja kad sam polomio vizir i ogledala, teo sam da ga skinem i da se vozam tako jebaèki, al nem na ¹ta da okaèim ogledala pa sam ih vezivao vezicama i bu¹io neke rupe, lepio selotejpom samo da ih ima. mislim, mogu ja i bez njih, ali sa njima mi je mala ¹ansa da me neko ko telefonira otrese o asfalt.
naucio sam ja vremenom da na desnom retrovizoru gledam i levu stranu :D To je svakako bilo u planu, vec sam kupio jednom polovan i kupim desni koji vec imam umesto levog koji nemam  [kralj] [rofl], planiram da se posvetim njemu uleti mi poslic, dva skutera, jedan zavrsim i uzmem pare, potrosim i ono sto sam imao i sto zaradio i opet sam na nuli, kad padne sledeci dinar ide u rezervoar pa ce da saceka ona jos malo ali bice, bice, polako :D
Promijenio zadnje fabrièke ploèice na 33515 km… ;D ;D ;D
I da, vjerovatno su i takve mogle da guraju jo¹ jedno 5k km moje vo¾nje...
Pa sto si ih menjao majke ti? Kod mene to ide dok ne pocne da struze, aj razumem zamenu kad je jos pri kraju blagovremeno al ovo tvoje za mene nova plocica :D
Zato ¹to æu u narednih 3 sedmice da stuèem oko 2.5k km… Pa za ne daj bo¾e.
A jestee, milion... ;D Svojevremeno sam pre¹ao po snegu sa letnjim gumama 2.5k za 4 dana sa sve spavanjem u Bg svaki dan... ;D
A ploèice bi ti izdr¾ale jo¹ bar 5-6k... ;D
A i sta kupujes nove, mogo si to da nalepis i zanitujes :D
Ma najbolje selotepom da ga zalijepim...
pa ove plocice ni do repera nisu dosle ... i posto su zadnje , ne da su mogle jos 5,6 k da guraju , nego su mogle ovu i sledecu sezonu da se voze ...
nego Djole , na sta ti konkretno mislis kad kazes "za ne daj Boze" (kod zadnjih plocica) ?
Konkretno mislim na to da idem na put od 2k+ km i da mi je u planu vo¾nja po nekim putevima koje znam i nekim putevima koje ne zma, a ima brda i krivina mali milion. Onda je tu i stara Rijeèka cesta (Zagreb - Rijeka preko Gorskog kotara), a plan je i ako se kockice poklope malo da se preðe po CH na putu za DE.
A sve to je zato ¹to ja 99.9% vremena koristim i zadnju koènicu. Èak i vi¹e nego prednju. A prednje su negdje na pola...
A i kad sam ih veæ skinuo, nek' idu… Mislim, nije to nikakav poseban posao, ali ne bi da se razmi¹ljam sad u ovom trenutku, jer idem na knap sa lovom. Ne trebaju mi ploèice i razmi¹ljanje o njima.
Zamenio ulje u ¹tapovima, repozicionirao kofer da mo¾e sedi¹te da se skine bez skidanja kofera, napravio tool tube, zategao æopavu, zamenio sijalicu u zadnjem svetlu.
To sa sijalicom se navikni da radi¹ èesto...;D
Jeste, nego ne mogu da stignem da ugradim xenon napred i LED pozadi... Far je neupotrebljiv, po gradu kud poznajem jo¹ i nekako, dugo... Mora da padne ksend¾a.
