a verovatno ne zuji kad skines kleme , trebalo bi da dopunjava cim se kleme malo zagrejale znaci vuce neku struju .
Prati akku , ako je kiselinski otvori celije vidi dal ima vode , i prati dal je akku vruc , ne bi trebalo da se i malo zagreje tokom punjenja ,
ako je vruc akku odmah skidaj sa klema
ako je sve ok ostavi ga do ujutru ali ga odnesi u kupatilo ...
exide agm akumulator
akumulator je hladan, nije se zagrejao nista
hvala ti, ostavicu ga do jutra i to je to
Poljanac92
Imam ja punjac slican ovome...meni je receno da kad je prazan akku, skala ode desno, kad se akku napuni, skala se spusti na nulu :D
tako bi trebalo da radi ali te skale su jako loseg kvaliteta pa u vecini slucajeva uopste i ne pokazuju na manjim opterecenjima..
Black Adder
Citat: mkt poslato 24 Januar, 2018, 00:59
e sad si ga spr¾io, svaka èast, ostali samo dugmiæi. A mo¾e biti i da je punjaè neispravan.
u principu akumulator se puni sa 10% jaèine, ako je npr. 10A struja punjenja treba da bude 1A. ovaj tvoj punjaè verovatno je 4/8/10A i namenjen je auto akumulatorima. Bar da si redno vezao sijalicu da mu smanji¹ ampera¾u. Ovako, mislim da je aku pokojni. postoji na tr¾i¹tu veliki broj "pametnih" punjaèa, koji sami odreðuju ampera¾u i ukljuèuju/iskljuèuju prema potrebi. (CTEK, Saito, itd).
jedan od kvalitetnih
http://www.akumulator-shop.rs/kategorije-proizvoda/punjaci-za-akumulatore/punja%C4%8D-akumulatora-cars-pro-ebc4000-6-12v-4a-detaljno
mi¹ko_kolo
Neæe da ga sp¾i 4A... Na mom èak pi¹e ako hoæe¹ da ga brzo napuni¹, 1 sat na 4A...
Slazem se, punio i sa onim od auta 12V 5A a u Cacku mi neki koji cale napravio od starog neispravnog komrpesorica koji je radio na 12/220V i na izlazu daje cak 18V(pod opterecenjem odmah pada naravno), struju 4-5A u kratkom spoju (merio ampermetrom), punio s njim 100% i nista mu nije falilo samo ne treba ostavljati predugo. Sem toga, to sto pise 5 ili 10A na punjacu znaci da je to maximum koji on moze da isporuci ali ne i da ce akumulator toliko povuci (skala na njemu je u stvari ampermetar pa ako je punjac 5A je l' ga iko ikad video zakucanog do kraja sem ako nisu direktno spojeni plus i minus? Sigurno ne, tako i treba da bude, zato i opada kako se akumulator puni jer vuce sve manje i manje struje tj napon na njemu raste pa i razlika potencijala izmedju punjaca i akumulatora se smanjuje). A bez pametnog punjaca ili nekog koji isporucuje struju najkvalitetnije punjenje preko sijalice 5W 12 i vise sati, tu se slazem, a brzo punjenje s kakvim god hocete 2-3 sata max i garantujem da mu nista nece faliti ;)
Sistem spojenih sudova, kad se napuni(izjednaèe potencijali) elektroni stanu... ;D Ko se ikada nagutao benzina za vreme sankcija, zna kako rade spojeni sudovi... :D
Lone Wolf
Tema: ©ta ste danas uradili na va¹em motociklu?
poslu¹ao savet na forumu, sjebao akumulator,
sutra je novi dan, novi zajeb.
Не може рај на земљи.
Sad nesto razmisljam , kako li se punili akumulatori pre ovih pamitnih pnjaca koji postoje od pre par godina ?
Kako, pa guralo se rodjace, palilo na kurblu
Tad nije bilo ni ovih sa indzeksnom ni ovih sto im se farovi sami pale a ne mozes da iskljucis
Lone Wolf
Donese kom¹ija Tomo ¹to je radio u transportu punjaè za kamione... ©ou.
Spr¾i ti aku i onda ka¾e: Crko ti akumulator kad ni ovaj punjaè ne mo¾e da ga napuni...
Sreæna vremena... eeee....
Citat: Lone Wolf poslato 24 Januar, 2018, 11:48
[rofl] [rofl] [rofl] [rofl]   [kralj]
niki64
Hteo ovih dana da pocnem da preradjujem far na mom sokocalu ali nikako da zaveje sneg, da odjebem musterije i radim nesto za svoju dusu. Ali nece sneg, jbg. I tako prolazim pored motorina danas i nesto cujem sa radija, javlja se neki Kosta.
I eto ideje, pocnem da vadim kur.c, bar da ga izlupam(motor) kad ono kratak, ne domasim. Bem ti zivot, ni to ne mogu da uradim
upalila debela na 1  [thumb_up]
izgleda da ipak puni  ;D
provozah se malo po gradu  ;D
ma sto ne bi napunilo , radi to sve kako treba ..
