Mislim da ti smart punjaci imaju i neke modove za skidanje sulfata sa celija naizmenicnim punjenjem i praznjenjem(sto nekad ozivi i pomogne nekad ne, ja licno nisam probao ali se interesovao davno i citao sve i svasta po netu) kao i mod za odrzavanje i mislim klasicno punjenje. Korisna stvarcica :)
Citat: megaidiot poslato 18 Decembar, 2017, 14:49
nisam nikad probao te nove, sta ih cini 'pametnim' ? jel se ugase kad napune, pa dopunjuju po nekoj semi koja je optimalna za aku ili ima jos nekih fora?
ja imam c-tek a evo zasto su smart
Lone Wolf
Sigurno da ima puno stvari koje radi i sve su korisne.
A mo¾e i punjaè od mobilnog telefona, samo da pi¹e 1A, jer za aku na motoru ne sme jaèi i jednom u mesec dana ga stavi¹ na ceo dan da puni.
Isto i pre paljenja i to je to ako aku nije crkao.
Ima i da se kupi original punjaè za motor, 5-10€. Isti princip.
A mo¾e i ovo, smart, èuda muda.
Akumulator je najbolji nov i dok radi kako treba. Ako poène da prca najbolje kupiti nov aku, slab aku ume da sjebe mnogo stvari.
Не може рај на земљи.
Imam i ja jedan smart punjaè. Akumulator sam stavio na zimsko odr¾avanje i on to ne¹to pulsno dopunjava da bi valjda ostao u dobrom stanju preko zime.
super sprava, definitivno uzimam jedan kad uzmem veci motor i/ili auto.
ninja66
Ispita na brzinu aku, sam prepozna amperazu i voltazu, prekine punjenje u slucaju kratkog spoja, biras punjenje ili zimski mod (puni i prazni), vodootporan.
Dobio i onaj nastavak da izvedes uticnicu vodootpornu ako je nedostupan akumulator.
Citat: UFF poslato 18 Decembar, 2017, 15:11
Imam i ja isto ovaj i super je spravica za odrzavanje akumulatora.
Mnogo, proguglao malo pre... kad sam video da za jedan punjac mogu da kupim od 2 do 4 nova akumulatora(u zavisnosti od verzije)... odustao :)
Snaga ureknuca radi u 3 smene... malo pre nije hteo ladan dupali posle par dana stajanja, sa demi vodom je jos gore nego dok su bile suve celije... sad mu nije nista, posle prvog jutarnjeg guranjca pali fino ali prvo je problem... dobice on blago meni nov aku :) Mator sam ja vec za redovne gurke po minusima :)
ma skidaj glavu.
da si ga prosle zime pustio, radio bi na prolece.
Prosle zime kompresiju imao nije, blokirane ventile jeste, pretegnute takodje, potrosene karike isto, kompresiju imao 2,5 bara :) Na gurku ga hladnog veceras sam upalio iz druge i to samo jer mi prvi put nije tocak u'vatio asfalt :) Kad je sve u redu mora da pali i na -20 kao sto rekoh, ne treba terati motor u pustinju na 50 stepeni nego traziti uzrok problema kad posustane :) Danas zaverglao, kenj kenj... kurac od akumulatora, cim okrenuo na gurku i to posle par dana stajanja brmmm :) Nov aku dobija sigurno, sad dal po garanciji ili iz mog dzepa videcemo :)
ili simptomi hidroudara, napuni semi nece da upali.
slave74
Citat: Milos96 poslato 18 Decembar, 2017, 23:31
Ako ti odgovara yuassa ytx14bs polovan. Izvadio sam ga iz atv tesko je verglao al nije gotov jos.. Poklanjam.
Ili nekom drugom da treba, da ne otvaram temu u rubrici poklanjam.
Imam i ja jednu takvu Vartu... Mo¾e da poslu¾i za proleæe/leto/jesen... :D
Hvala puno na dobroj volji ali takav vec imam :) Narucujem danas nov u svakom slucaju, stici ce za neki dan :) Zelim da pali kad ga cvaknem i na -10 a ne da vagam da li cu morati da ispustam dusu po ulici da bih stigao tamo gde sam krenuo :)
Citat: slave74 poslato 19 Decembar, 2017, 10:22
Ili nekom drugom da treba, dav ne otvaram temu u rubrici poklanjam.
otvori ga dopi kielinu i puni vise purta ako treba ,j sam proletos spaso jedan stae 11 godina i to tek posle jedno petog punjenja,Sreca bilo je hladno pa sam mogo da se zezam jer nisamvozio.U oktobru je malo oslabio ali je ipak palio i ja kao ajde da ponovim kad zajeb .Sa potpuno istom terapijom sam ga usmrtio.Kadd sam doso i napunio vise nije hteo da pali
