ni¹ta nisam uradio, tek æu da mu jebem mamu..
trokira mi od 6000 obrtaja pa na vi¹e, tj skoro prestaje sa radom kad ga zavrnem preko..
naravno na leru se normalno vrti do max..
odakle da poènem?
filter benzina?
pocni od 6000, dotle ti radi dobro, zar ne? [rofl]
filteri imaju smisla za pocetak.
Skini glavu svakako... Ali prvo ga operi... ;D
Jes, da ga opere pa da posandrca i utripuje da je R6ica ko moj(zakucava obrtaljku u patos hteo bi jos) :) A paljenje na dugme ne resismo jbm te ludog [rofl]
Ko zna, moguce da su problemi povezani :) Ako to ne upali...  [zvizdi]
..ah da zaboravih da izvestim, pali na gumb sada..
Laske bio u pravu, sam gumb bio u kurcu, unutra katastrofa, moralo da se rastavi i ocisti, nije bilo sanse da nesto skine onu skramu..
A ovo sada gusenje, nije me zajebavalo veceras, mada sam danas primetio onako kroz oklope neko crevo da je spalo, i bleji onako otkaceno, rekao bih da ide od airboxa ka negde..
Sutra rezervoar ide dole pa cu da vidim
je l' si gledao da li se svi cilindri greju podjednako na hladno i kakav je protok goriva? Pumpa, filter... vrlo moguce da ostaje bez goriva kad se optereti, 4 karba je ipak to :) Poznajes svoj motor, je l' lepo i resko prima u leru, pucka na sitno u blokadi, bas kako treba a gubi se samo u voznji kao da ostaje bez goriva?
...kao bez goriva da ostaje, svi cilindri zabaguju sa radom kad krene da gusi na 6000 a ja ga zavrnem
PuNpa ili filter je prvo sto cu da pogledam
   Suzana Suzana I'm crazy in love with you  [srce] .
    Takle jebalo i mene isto :D i to dosta dugo al sam bio u fazonutek breko 170 km/h nekad zeza , ne teram svetlosnim brzinama pa nisam ni dirao iliti kad ode u vislje obrtaje trokira. E to ne diranje je dovelo do toga da je poceo da radi na tri tj da se gubi cilindar pa na kraju se i ugasio sa ta tri i nije hteo da upali. To je ono sto me je mucilo pre jedno 3 meseca . E sad sta je bilo . Poispadala creva ispod rezervoara od vakuma i jos nesto ,da li je to klimavo drzalo ili sta vec pa malo po malo dok mi nije reklo e some sad ces da me slepas pa da me namestis  [rofl] [doh] . Creva vracena na mesto svecice proverene na pola su mogu jos motor proradio u fullu. Posle bukvalno 200 km opet sranje zabava , prsti godivo dete mu ebem  :o . Reko sta je sad ovo jebes mi sve izlupacu ga cekicem. Kad udahnem 3 puta odlozim cekic. Opet kod majstora procurela membrana na slavinici od rezervoara. Dakle mozda je i to zezalo pored onih creva nije zatvaralo ili sta vec pa sipaj druze za sve pare. I to zamenjeno reseno. I preporuci mi majstor da sipam neki aditiv za gorivo ono disne pere rdju tera iz sistema itd i to kupim. I sad radi i puni u obrtaje kako treba. E sad ako ga budem zadrzavao da bi bilo ono bolesno tip top smatram da treba jos da se ociste karburatori nasteluju ventili i nove svecice. Al ono to ce mozda da dobije al za sledecu sezonu . Znaci kreni sa proverom ovim redosledom sto sam ti napisao pa vidi da li je nesto od toga ....  [cheers]
 I kle se tako pona¹a... 'bem ti ambroziju...
Sipao sam dizel u rezervoar , i zakljucio sam da Yamaha ipak nece na naftu....
E sad , odakle da pocnem , jebem li ga...
Naravno , za pocetak , istocio naftu i sipo benzin , ali ispraznih aku a i dalje nece..
Filter za gorivo obavezno zameni, skini svecice i ocisti ih, sigurno su dobro zamastile, verglaj bez svecica da istera mesavinu iz creva. Moguce i da je neka od sveca kapitulirala. Ovo bih ja radio, ne mora da znaci da tako treba.
Ma samo dok sastavi , isprace debela to sve , verujem u nju cvrsto :) hahahah
+ :) Sem toga ima elektricnu pumpu, sve to moze da se izduva i iz creva i filtera samo kad ga obrne par puta na on/off dok ne krene cisto gorivo(ukoliko je reseno slicno kao kod mene a verujem da jeste) :) Ako si samo odozgo promenio gorivo dzaba si menjao :) Pa kad sve do karburatora procistis onda na njima odvijes oduske na dnu ako mozes da im pridjes na licu mesta :) Ako ne mozes onda ih samo skini sa prirubnica i izvuci pa ispusti, vrati, pazi da nalegnu dobro i usrafi nazad :) Ako i dalje ne bude hteo da upali onda zameni svecice. A ako se bas i dalje bude uporno neckao zna se... skini glavu :)
@Darko:
Mora da ti je bio zapu¹en nos... Uvek nju¹kam benzin dok sipam, od smrada dizela 'oæu bacim peglu... Zakaèi ga na akumulator od kola...
Jel ima na karbovima neki kurac na dnu loceta da ispistim naftu ? Fazon , neki sraf ili tako neki kurac , da ne moram lonce da skidam
Citat: Darko poslato 23 Oktobar, 2017, 11:11
trebalo bi da ima i na tvom.
Kod mene su tu, kao sto vidis na samom su dnu... tako da moras prvo da raskupusas sve zivo i ispustis na svakom karbu ponaosob pa ih napunis ponovo svezim gorivom :)
