...aku drugi i probaj, ako se ne varam oko njega je sve i poèelo
Ma on je i tad verglao kako treba... napon je ok, vergla odlicno i odsecno...
Nego merim sad napon pick-up a i 86ohma a 100% sam siguran da je bio 120ohma jer sam ga vec menjao, sa starim su bili simptomi da upali hladan pa se ugasi kad se zagreje dok nije prestao skroz da pali... al sad nije... po manulu treba da bude 80-120 sto se uklapa, ali s obzirom da je ovaj konkretno bio 120 a sad opao na 80 i nesto moguce da je probio, ko ce ga znati... a prosli put sam ga platio 30e [glavazid]...
I krenem da skinem deklu, jedan imbus sraf speko u aluminijumu i nece da mrdne i sjebem glavu... jebacu mu mater, razbusicu ga samo da otpadne glava i necu nid a ga vadim... ima ih dosta... znaci dodje mi da ga zapalim [glavazid]
Ali dalje me buni zasto pumpa ne radi, i to moram da proverim... vec se smrkava, hladno, moram veceras da dobro proucim manual natenane pa nastavljam sutra, odoh po pivo pa na kupanje... ne mogu vise... puko sam...
I proradi pumpa, skidao dzekove, naprskao WDom... proverio opet varnicu, rade bre i stare svecice, proverio do duse samo jednu po slucajnom izboru i baca tamo gde treba... al mi varnica nekako stura, zuta i tanka umesto lepa, plava, debela... i poceo je opet po malo da se javlja bar... goriva ima, varnicu ima, svecice nove... a nece da upali... vakume pravi jake i jednake na svim karburatorima(kad stavljam redom ruku pod punim gasom bez filtera), sve deluje dakle ok... sad me samo buni ovaj pickup(senzor kod magneta)... a nije iskljucen ni tci..
uzmi fen i zagrej malo pickup pa premeri , mozda zbog minusa promenio otpornost   [neampojma]
Pa ono jeste da pise da se meri na 20 stepeni al imao je 120 negde u ovo vreme, bilo je takodje hladno kad sam ga menjao... crko je prvi malo nakon sto sam ga kupio...
Videcu al moram prvo da razbusim sraf na dekli... samo problem za problemom...
Odmori malo inaèe æe¹ proæi kao ja, majstorisao na hladnom sad le¾im u krevetu sa temperaturom i kljukam sa lekovima, aaaaa MRZIM ZIMU!!!!!!!
Послато са HUAWEI G7-L01
Ma za danas je gotovo... smracilo se, hladno, nema vise cackanja... ceo dan sam samo u duksu oko njega... plus i juce... i opet nista...
Narucio inace polovan pickup, 2000din u ponedeljak se salje... s obzirom da je u pocetku pucao kao bomba sto iz karba sto iz auspuha moguce da je palio u pogresnom trenutku... a upravo je on zaduzen za to tj da cita polozaj magneta i samim tim radilice... to je u stvari namotaj koji je moguce da probije kao i svaki drugi pa moguce da tci okida u pogresnom trenutku zbog loseg signala, ko ce ga znati... a i prosli put je obrtaljka bas isto tako brljavila pa proradila kako treba i onda je crko skroz motor... stavio nov pickup i to je radilo 2god lepo, sad skoro opet pobrljavila obrtaljka, proradila kako treba i evo ga opet nece da upali... ako se ispostavi na kraju da nije ni do toga zapalicu ga znaci...
..mali¹a, sedi malo,izbroj do 10, saberi se..
Saèekaj da problem malo prenoæi..
©ta si sve nama izneo ovde u dva dana kao moguæi uzrok, mogu da zamislim koji ti je tek haos u glavi..
Polako, veæ si uzeo sveæice zalud..
Prosli put sam novi preko vec spomenutog decka koji ima 3 FZRke i inace porpavlja motore, filip iz SDa, mozda je neko i cuo za njega... ali nije hteo da kaze gde narucuje, verovatno jer se i on ugradjuje tu nesto... ja se ubih trazeci, nasao za noviju a ovaj koji meni treba nigde na netu ne mogu da nadjem... pitao da li moze samo pickup kaze moze 2000 i dogovorio ga odmah...
http://www.kupujemprodajem.com/namotaji-yamaha-fzr-600-35543910-oglas.htm?filter_id=98276593
Citat: Hurricane poslato 23 Decembar, 2016, 21:12
A jbg sad samo o tome razmisljam, zivo me interesuje sta mu je... kad je neispravan ko bez gaca sam... a svecice su u svakom slucaju vec zgazile 12 hiljada a i stare ostaju u rezervi, jeste da nije bilo hitno al tesim se da opet nije uzalud :D
Ahh da, i nesto danasnjih slika cisto radi reda...
Malo grunfovanja posto je cevasti iz kompleta prekratak, dve svecice nekako odvio uz natezanje s leve strane pod kosinu, ove sa desne nepristupacnije zbog kraceg creva od hladnjaka i setim se toga :D , rupe se poklope, u rupe imbus, preko selotep i milina :D
I stare svecice
Citat: mrle poslato 23 Decembar, 2016, 10:31
Citat: mrle poslato 12 Decembar, 2016, 11:32
To je onako usput, tro¹i opasno mnogo,
sinoæ ga isteram napolje, upalim, radio pod saughom neko vreme, oti¹ao do pumpe, pa do grada, pa se vozikao... Dimi kao lud, kao ra¹telovana golf dvojka dizel. Stanem na semafor, a oko mene magla.
ekoloska katastrofa u pokretu ....
    Kosta dva , samo sto kosta vise pada od njega  [rofl]
razbusio sraf i izvadio i ostatak bez problema kljestima posle kad je glava otpala...
Uneo deklu unutra, odvio pick-up i vidim da me onaj zajebao... em nije nov em nije original... nesto seceno, buseno... original je imao tacno sipod rupa dosede gde upada a ovde je ploca ravna... pa preko stavio siroke sajbne...
Uneo ga unutra i jeste se otpor povecao kad sam ga zagrejao ali je opet manji nego pre, na oko 100-105 i to pored grejalice, tik prislonjeno uz nju... zagrejao sam ga toliko da sam ga premestao iz ruke u ruku dok sam ga odneo da montiram, probao brzo sa tako vrucim i isto... a negde u januaru 2015 sam ga kupio, on je trazio da mu odnesem deklu i on ga je i nalemio i montirao... i tad sam i proverio, bio je otpor 120ohma iako je bilo hladno... sad to ne mogu da postignem ni pored grejalice...
Onda, skinuo sam za svakis lucaj sve nove svecice i proverio svaku pojedinacno na svakom kablu i bacaju sve... vratio nazad, probao da prsnem malo wd40 dok verglam direkt u karbove... nista... probao i dezodorans(i jedno i drugo umesto start spreja), i dalje nista... mrtav, samo vergla u prazno... a vergla sasvim lepo, moze dosta dugo itd dakle akumulator bi trebalo da je ok...
Nisam pametan sta vise da mu radim, da sacekam jos ovaj pick-up pa da to prelemim i probam, ako nije ni to sibica u rezervoar i morace da upali...
otvori u moj dnevnnik oko tvog motora pa da ti admin prebaci sve
to pisanije .. :) sjajna tema bi bila...
Citat: DebeliZmaj poslato 24 Decembar, 2016, 17:34
Avanture Kostinog malog....  [thumb_up]
Ma tema FZR vec postoji... jbs temu i lokaciju pisanja, nisam ni za sta dok ne upali :) Kolko god da vam majstori traze za takve problemske situacije... verujte da uopste nisu skupi... to da znate...
..a kakva ti je varnica bila danas kad si probavao sveæice?
