0 članova i 47 gostiju pregledaju ovu temu.
Ivan1979
Nabudzio led projektore, svetle za sve pare , tri  moda, slabo,jako i strob  [yahoo]
Jos da ih usmerim kako treba , tj. ispravim crash bar , i bice do OO .
Citat: BOKYBOY poslato 20 April, 2015, 21:02
Citat: kosta66 poslato 20 April, 2015, 21:00
zamenio koèione ploèice na prednjem toèku. sad je druga pesma.  [klanjam_se]
...e znao sam...skinuo sa bika...  [facepalm] ...Op!Op!Op!...dobar dan Kosutnjak.... [yahoo]
èekaj malo da nalegnu, nove su pa malo greju diskove, al pesma brate ojhaaaaaa. ko nebo i zemlja ;D
inaèe, ploèice sam kupio kod fikija sa foruma. na prvi utisak, odliène. i upola jeftinije nego u radnji. eto.
Citat: Ivan1979 poslato 20 April, 2015, 21:24
Gde si kupio svetla?
Ivan1979
Kolko pare? Kolko vati? Kolko lumena?
Citat: kosta66 poslato 20 April, 2015, 21:47
Sto nisi stare zanitovao hahhaha :D
Ivan1979
Pise 30 ali su realno deset, videh u nekom testu na netu.
Citat: Ivan1979 poslato 21 April, 2015, 00:38
Sve je lepo na reklami, ali koliko se to realno vidi u mraku?
Ima li smisla ugraditi?
Ne mislim da li tebe vide da šljaštiš, već koliko ti bolje vidiš :D
Ivan1979
Mare, nisam probao po mraku,ali , po suncanom danu na metar od zida , isti je osvetljen odlicno . Snop jeste uzak na toj razdaljini ali je ekstra jak.
Probacu veceras pa  javljam detalje  ;)
Citat: Ivan1979 poslato 21 April, 2015, 11:25
Javi. Ba¹ me interesuje.
Nixazzar
Citat: Milos96 poslato 20 April, 2015, 23:21
fali im dva mm gvo¾ða. obloge su davno nestale ;D
Realno je kad izmeri¹ napon i struju pa pomno¾i¹  [thumb_up]
To je samo da dobijes potrosnju. LUMEN je jedinica za jacinu SVETLOSTIIIII :)
У физици, а посебно у фотометрији, лумен (симбол: lm) је СИ изведена јединица светлосног флукса. То је количина светлости која пада на јединичну сферну површину са јединичне удаљености од извора од једне канделе. У стерадијанима ово је еквивалентно количини светлости која пада на јединични угао од извора светлости од једне канделе. Алтернативно, један лумен је укупна светлост произведена од стране изотропног светлосног извора (од 1/4π канделе). Светлосна сијалица од 100 вати ће одати око 1400 лумена.
Ivan1979
Testirao po mraku, delimicno uspesno...
Dam kontakt, upalim svetla i modovi se menjaju kako treba, znaci oba "fara" rade isto i menjaju modove u paru, slabo,jako,strob.
Kada upalim motor, jedan far ne prolazi koroz sva tri moda dok drugi ide kroz sva tri  [dunce]
Povezao sam ovako: razvukao sam struju od pozicije jednom zicom, i onda sam povezao dva plusa na plus i dva minusa na minus  [neampojma]
Zasto ne radi kako treba kada se motor upali nemam pojma, primetio sam da far radi malo slabije, daje zuto svetlo umesto belog.
Nisam dobro usmerio , bice reseno.
Na slici ograda je na nekih 20m. stim sto se na slici ne vidi bas najbolje , u stvarnosti je monogo bolja situacija.
Na snimku zid je na oko 7 m. i vidi se kako levi far ne prolazi kroz sve modove dok desni radi kako treba.
Treperenje na slabom svetlu se vidi samo na snimku.
TEST Moto 30W Cree U2 Motorcycle led Driving Light
Ako neko zna kako da resim ovo neka kaze  ;)
