0 članova i 47 gostiju pregledaju ovu temu.
Kako ce sad da izgleda kad ga sredi¹? nisam navikO :D
..æe¹ se naèeka¹, duga je zima..
ajd ¹to æe da izgleda, nego ¹to æe da ide, sad jo¹ sa ovim nalepnicama u prve 3 na toèak samo na gas...
Citat: penzos poslato 26 Decembar, 2015, 17:37
Stilgar, dali dolaze i ¹rafovi sa njim? (naruèio sam isti model kod Sekule)
dolaze tri plasticne stiftne.
...izvadio akumulator...natocio do cepa...pokrio...cekamo lepse vreme,ladno u pm... [hello]
Sisooo :P Ja upravo stigo sa faxa, nista strasno :D
Citat: goranvojska poslato 31 Decembar, 2015, 12:37
to da mi napises kad budes imao 55g.
...jel to da jos uvek studira sa 55 god? ;D
Upalio k'o mina posle mesec dana od poslednje vo¾nje, dva meseca od predposlednje... :D
Nisam ni¹ta uradio na motoru ali jesam za motor, odnosno za kacigu i vo¾nje.
Napravio sam nosaè kamere. Lako mo¾e da se skine i prebaci na bilo koju drugu kacigu. Napravljen je od 0.8mm pocinkovanog lima i mo¾e da se savija i prilagoðava potrebama.
Na kacigu se montira na èièak. Jedino ¹to treba na samoj kacigi da se uradi je da se zalepe dva parèeta samolepive èièak trake.
Ako se upotrebi deblji lim i poveæa dodirna povr¹ina sa kacigom, mislim da bi mogla bez problema da se prikaèi neka te¾a kamera. Ova moja MD80 nema ni 50 grama  :)
Na slikama je 'prototip' iz dva komada lima jer prvo parèe nisam dobro premerio pa je kamera bila suvi¹e nisko i kad sagnem glavu udara u grudi. Dodatna ploèica pozicionira kameru taèno tamo gde treba i jo¹ omoguæava da joj odredim ¾eljeni nagib. Sam plastièni nosaè kamere ima svoj zglob. U kombinaciji, trebalo bi da pokrijem ¾eljeno vidno polje.
Ceo sklop mo¾e da se odvali sa kacige u sluèaju eventualnog pada.
Ova kamera ima moguænost snimanja dok se puni pa æu to mo¾da iskoristiti da je pove¾em na battery-pack (u tom sluèaju vadi se njena polimerska baterija i prevezuju neke ðoke unutra) koji æu da prièvrstim negde na kacigu. O tom po tom...
Ideja i inspiracija :
http://www.proshotcam.com/
:D
Svaka cast, izgleda ko da je original...
Evo, zamenio najzad plocice iako stoje na polici jos ihahaaj al bilo mi hladno i mrzelo me pa sam kocio samo prednjom, ova bila samo za svaki slucaj(u slucaju panicnog kocenja, onda jbs disk a hvatale su i na metal ok), mada sam zakasnio, vec sam mu izrisovao malo jednu stranu al nista mu ne fali... nove hvataju odlicno, jos se navikavam pa mi malo-malo prokliza zadnji tocak, navikao sam da je stiskam jace :D
Namucio se samo da razradim klipove, spekli skroz jer su stare bile tanje pa se na ovaj deo klipova koji je bio van kljesta nahvatalo sve i svasta, al malo ulja, pa stegom gurnem, nadrukam da izadju i tako par puta i razradilo se lepo...
Eto, i cuvene lepljene sa pop-nitnama su odradile 10 meseci voznje i nista im nije falilo...
Bolence91
Citat: Milos96 poslato 06 Februar, 2016, 16:48
Moj prijatelj lepi ploèice veæ godinama, kako na skuter 125 tako i na Jamahi 600, napred, pozadi, ne pamtim kad je kupio nove ploèice. Sve radi uredno.
Ja lepim pakne, ploèice do sad nikad nisam ali æu probati sad na proleæe.
