0 članova i 40 gostiju pregledaju ovu temu.
bobangsxr
Citat: Darko poslato 27 Septembar, 2015, 16:29
Citat: bobangsxr poslato 26 Septembar, 2015, 21:29
Vec treci vikend luftiram zadnju kocnicu i nikako da uspem da odradim kako treba... bio sam u ponedeljak na tehnicki i nije prosao zbog kocnice... i danas pokusao sa crevom od prednje da prenesam na zadnju i nikako nece [veryangry] mislim to sam rad
io danas na motociklu  ;D ;D :D
Ides na tehnicki za motor ?!
Pa da.... u Svajcarskoj i motori idu na tehnicki pregled  :)
Citat: BOKYBOY poslato 27 Septembar, 2015, 23:48
Citat: MIGE poslato 27 Septembar, 2015, 21:16
spremio za zimski san
...rano je brate jos... ;)
nije bato moj...nema tablice...glupo je da mu sad metnem,neka ceka prolece
Citat: bobangsxr poslato 27 Septembar, 2015, 23:39
Jebe¹ Evropu... ;D
Ne znam kako je to na tvom motoru.Ali na dosta modela zbog nezgodnog polozaja klesta godi kad se skinu klesta pa malo okrenu za luftiranje.Okrenes tako da sisica bude najvislja tacka.
A da i kod nas u NS motori idu na valjke
Idu na valjke, pa ga som ispusti i polomi nesto !!!
Ima dodatak neki za motor.I ja sam im kazo nemoj da se igrate,pa oni pitali oces ti reko neka hvala da se rvem sa 250 kila eto ga vama pa gledajte kako ce te.Kad sam video kako ide posle sam terao i ja nije problem.
ljupche92
Citat: Laziæ poslato 28 Septembar, 2015, 00:57
Aha, i vi ste Evropa...;D
Kad sam u Aprilu registrovao motor u Kraljevu, morao  sam da vozim motor na valjke.  :D
[cheers] [cheers] [cheers]
bobangsxr
Citat: jevta poslato 28 Septembar, 2015, 00:47
Meni je problem sto sve radim ispred zgrade i cim mi kapne malo ulja moram pod hitno da cistim...  dobio sam bio kocnicu ali onaj cika na tehnickom kaze da nije kako treba zadnja, a prednju sam izluftirao samo tako  :D... oteracu ga u servis pa nek mu rade sta znaju....
Inace se ovde motori ne voze na valjke... jedan cika prvo izkontrolise vizuelno motor dali je sve u redu pa ga posle i nagazi malo na poligonu  ;D
Citat: ljupche92 poslato 28 Septembar, 2015, 01:26
:o Okru¾eni smo Evropom... [panic] [panic] [rofl] [rofl]
ja i za auto i za motor samo okrenem tel i javim kilometrazu od oka samo da nije mnogo manja ili veca i onda odem po  nlepnicu  ;D
Flavius Valerius Aurelius
#1033
Pre neki dan primetim da je pukla manzetna na homokineticki (atv). Nakanio se da zamenim...
Skinuo par stvari, blablabla, dosle kocnice na red....dva srafa... Oba upekla k'o komsikina p* i oba puknu. Popizdeo sam.
Jedva ih skinem sa "screw extractor". ('Bem li ga kako se to zove kod nas?) 5 piva kasnije i oko 2 1/2 sata, zavrsio govno.
Pokrio motor da ne ozebe i upalio grejanje u kuæi [panic]
Citat: eclipse4 poslato 28 Septembar, 2015, 02:15
godinama tako.
I pre mesec dana me mrzelo da se cimam do Banovog brda, da bih dao èekove...
I odem u Gandijevu na par minuta od mene. Dobar dan, dobar dan... mo¾e na rate, mo¾e, sve ok, priprema ona papirologiju i ka¾e : "34.500din".
Pitam odakle joj ta cifra kada je svuda oko 28.000. Pokupim sve ono i pozovem ortaka na Brdu da vidim da li je kod kuæe. Ka¾e mi on da æe oko 21h biti na nekoj lumperajki u bloku kod mene. Doðe, uzme sve i samo ujutru da pokupim nalepnicu.
I kad hoæe¹ po pe esu, u ovoj Srbiji neæe da ide.
ja zvao lika da registrujem 530i
regularno 110.000rsd
ona kaze kod mene upola od toga
ja rekoh koja agencija i na koju foru?
on kaze sateboliqrac spremis mi 55.000rsd i dobijes polisu i nalepnicu
[neampojma]
Tako sto ces ici u banku uplatiti 55 dinara na ziro racun i kad ti banka vrati priznanicu ti dodas jos 000 iza 55 dinara (primer) i onda kako nemaju nacina da to i provere ti si auto registrovao za toliko para.(za svaku taksu uplatis tako sicu),e sad ako bankar ukapira sta radis moze da te prijavi a i jebe mu se da te prijavi,ali ako imas druga u banci resio si posao.
hteo ja tako preko kuma da registrujem multiplu, ali se ne isplati cimanje, ispadalo 24.000din. Za veæe kubika¾e se isplati. Fora je u tome ¹to se proveravaju samo uplate osiguranja i izrade nalepnice. Ovo ostalo niko ne kontroli¹e u dr¾avi. zato prolazi. Ali ako ih uhvate...
