Započeo UFF, 20 Oktobar, 2010, 07:23
Novi motor iz G serije .. neki kao stant motor ko zna ... Zna se da ima jedan cilindar i verovatno 300 ccm kao ta nova serija koju pokrecu ??
https://www.facebook.com/BMWMotorrad/videos/10153583474298467/?ref=notif&notif_t=notify_me_page
Haha pa bmw je sve smesniji. Aj sto je 300ccm , ali ovolicni lacanik i jedan disk za stunt....smejurija
to je konkurencija cbr250 i zzr300 i r3 i ktm390...
izrazito popularna klasa za poèetnike... oce i bmw svoj deo kolaèa.
Neæe da bude za stunt, marketing je to... Kao ¹to se motori od 250+kg nazivaju Adventure a ne sme da se siðe sa asfalta sa njima... Bez ljutnje :)
sto da ne? za stunt nije bitna snaga vec tezina
Citat: ЯЭВОЛУТИОН poslato 06 Oktobar, 2015, 23:15
vec o pravoj  ....cb1100r
Ali prenos i kocenje jesu bitni
Ovo je slika da napale klince !!!
Radanovic
Sutra u Barceloni prezentacija nove desetke  [kawasaki_ninja]
Na nekom sajtu sam èitao da novi  [gsxr] neæe biti predstavljen do aprila-maja 2016.
a onda novi K8L6 model
Citat: Radanovic poslato 07 Oktobar, 2015, 21:40
To znaèi da æe konaèno da izbace potpuno nov model?! A ne samo novu kolor ¹emu? Pa... kolko je pro¹lo od prethodnog? Poslednja velika promena je K7 ako se ne varam.
Radanovic
Ducati mi ide na qrac sa ovim svojim Panigaleima ... 1199, 899, 1299 ... sad i 959
ninja66
KTM 1290 Duke GT
Yamaha R1 S, drugi tockovi, auspuh ,deklovi i manja cena.
Radanovic
Kakva je ovo prednja viljuska?
Radanovic
'' The Showa Balance Free front suspension is brand new and Kawasaki says it was developed with Showa in World Superbikes. This new gas fork makes its mass production debut on 2016 ZX-10R. It uses a Damping Force Chamber to generate damping force outside of the main fork tubes, has an external compression chamber filled with pressurized nitrogen gas to manage pressure increases in the damping force chamber and compression and rebound damping are generated and adjusted independently from one another. Kawasaki claims the improved damping force responsiveness offered by the new Showa fork results in superb traction and absortion performance. ''
Radanovic
Engine 998cc Liquid-cooled, 4-stroke inline four, DOHC, 16-valve
Bore & Stroke 76.0 x 55.0mm
Compression ratio 13.0:1
Claimed power 207bhp @ 13,000rpm (with ram air effect)
Claimed torque 84ftlb @ 11,500rpm
Frame Twin spar, cast aluminium
Front tyre 120/70ZR17M/C (58W)
Rear Tyre 190/55ZR17M/C (75W)
Front Suspension 43 mm inverted Balance Free Front Fork with external compression chamber, compression and rebound damping and spring preload adjustability, and top-out springs
Rear suspension Horizontal Back-link with BFRC lite gas-charged shock, piggyback reservoir, compression and rebound damping and spring preload adjustability, and top-out spring
Front brakes Dual semi-floating 330 mm discs, dual radial-mount Brembo M50 monobloc calipers
Rear brakes Single 220 mm disc, single-bore pin-slide, aluminium piston
Wheelbase 1440mm
Seat height 835mm
Kerb mass 206kg (with ABS)
Fuel capacity 17litres
a nisam vidio nigdje da su objavili cijenu
