fiat 126 prepravka
i koja slika od ovih dana nesto se radilo  , ali uskoro bice i probne voznje  ,..................nadam  se , ostalo jos da porucim letvu  novu  , da se montira pedale i da se srede cevi kocnica i sajle gasa i kvacila  i da se odradi cevi do prednjeg dela za hladjenje  ,da se vrati prednji deo i montira hladnjak  sa ventilatorom  od alfe 33 i postavi instalacija...............................
juce i danas odradjen rezervoar od prohroma i usinik za vazduh ,ostalo samo sa leve strane  da se odradi usmerivac  koji ce ici na filter za vazduh  a sa desne  usisnik koji ce dodatno hladiti motor  .................nadam se da ce  sa ovim usisnikom  ici mnogo lakse u obrtaje  ................ i zaboravio sam da treba grane da radim  ali videcu  da sa izlazom od fi 35mm idem samo luk  pa onda da povecavam  sve po 5mm  debljinu cevi dok ne izadjem na fi 50mm planiram  da svaka cev pude zasebno sa svojim topom
 [clapp]  jedva cekam da provozam cudo :)
juga
Ma bar da ga vidim u¾ivo i èestitam majstoru!
sremac
bogme ova pegla ima ozbiljno da pegla, video neki hitno. . .
bice video  cim bude spremna za probnu voznju  :)
napravio sam nosac akumulatora  i poceo sam da radim  grane   , a ovih dana  da postavim  glavni kocioni cilindar i pedale ...............................
aaaa napredujes polako.vodi racuna da ne krenes da se vozis a nisi odradio sve jer kod mene kazu"vodenica kakva promelje takva i domelje".
Da bre, zamisli opièi par krugova po stazi i tek kad zavr¹i sa vo¾njom, shvati da nije stavio gume! :D
danas stigla nova letva  volana  od peglice bis  , posto je danas  bilo neke prerade auspuha .............ostalo je da sutra se pozabavim   montiranjem  letva   posto moram  neke sitne prepravke da izvrsim   ,takodje  su  pedeale odradjene pa cu i njih sutra mozda da montiram .................................polako se blizi probni dan  ;D 8)
nesto mi danas nije islo od ruke ali sam uspeo da postavim pedale i kocioni cilindar ,sutra to sve da zamazem osnovnom bojom  i da se pozababivim pedalom gasa mislim da cu od golfa 2 da ustimam
posto je navoj  sad na letvi  12x 1,5mm a na starim sponama 14x1,25mm  a nemam u vidu sta bi mogao da uglavim  odneo sam kod strugara ove od  juga da mi prapravi      ,jer orginal peglicini su   150mm dugacki a meni posto sam prosirio trap treba biti 210mm  , ai instalaciju pozadi sam resio danas  ,.........................
posto nisam mogao da nadjen neku polovnu pedalu gasa odlucio sam da je napravim   sredio sam hladnjak i ventilator na vezni lim  ostalo jos da posecem ovo trulo  i da postavim nov lim  na veznom limu ,da sredim to jes da lepo oblikujem  vezni lim gde cu kasnije montirati gril  masku   ,pa od nedelje da sredim creva kocnice i cevi za vodu tj hladjenje  i da se oprave sajle  za kvacilo i gas  i da postavim sedista  i,,,,...
i nesto od ovih dana  sredjene cevi za kocnice  i postavljene cevi  do prednjeg dela gde je hladnjak  ,ostalo da jos malo prepravim pedalei da izluftiram kocnice  i da zavrsim struju i paljenje
danas upaljena pegla  i zvuk  :o :o :o da sam ostao bez reci  urla kao  LAV a mozda i gore  zvuk je bas ono sto sam ocekivao samo sto cu  ga sa topovima  utisati od nedelj  bice i neki snimak cim sredim karburatore posto od stajanja nece nesto da radi na leru  ...
Zvuk je da se najezis.......
evo i dva lonca gotova za peglicu samo da se namontiraju  i imam mali problem sa kocnicom  koji moram resiti od nedelje  pa da nastavim dalje  ............
posto nisam mogao da nadjem za jeftine pare  instrument tablu  porucio juce ovu  sa ovog linka od ZZR600  mislim da cu  da je imam u toku sledece nedelje ako burazer ide za auto  pa da je preuzme i donese  posto treba stici kod mog zeta sutra  http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZX600E-ZZR600-Bj-93-Tacho-Cocpit-Instrumente-/321235381199?pt=DE_Motorradteile&hash=item4acb1eebcf
