Hyosung gt 650 r
Započeo Toma RR, 23 Septembar, 2013, 23:23
Toma RR
Da li je vozio neko ovaj motor ? Imao ? Kakva su iskustva ? Izleteo mi je jedan primerak jako povoljno pa me  zanima   [cheers]
Samo ako je izuzetno povoljno, a ispravan skroz.....
Iako ce te mnogi ubedjivati da je motor iz suzukia 650 stroa ili sv650...nem aveze....isto je sao 650 kubika , l90 i 4 ventila po ciindru sa 5 brzina.....verovatno su konstrukciono srodni....skoro sa iao prilike da radim i proba aguilu 650....menjac preglasan i pregrub, snage nedostaje....kvalitet....pa ozda je bolji od kineza ali ni prici japancima....zna da ia jedna sto ceka zimu da mi je doteraju ali zna da ima problem sa glavom koji se javlja vec drugi put....delovi tesko dostupni....neam poja...ali ne bih preporucio.
Toma RR
Kod tog motora mi je najpovoljnije to sto je reg na 34kw pa mogu da ga vozim sa A2 a cena je 1800eur, 2007mo god...
Cuo sam da se na nekoliko motora desilo da je ventil stigao klip, a tako nesto nisam cuo nikada ni za jednog SV a pogotovo sto cale ima Raptora 650 koji ga odlicno sluzi da ga ne ureknem...
Chris_SM
To ume da se desi na starijim modelima a na novijim su to sredili
slave74
Pa to je stariji model. Imaju problem sa glavom motora.
Citat: slave74 poslato 25 Septembar, 2013, 14:17
nije problem glava vec se ventil otkida .....resili su to povecanjem precnika stabla ventila....nije im bilo jasno kako se kod sv650  to ne desava a kod njih da.....i onda venti za  milimetar debji i teraj...
Chris_SM
Sto znaci da se to moze resiti i na starijem modelu,
da ali mora da se rade nove vece rupe pod uglom u glavi pa u njih da se stave vece vodjice, pa onda da se stave veci ventili pa da se ufrezuju sicevi pa da se uslajfuju...i casom gotovo...
Toma RR
Citat: Chris_SM poslato 25 Septembar, 2013, 13:46
Pa 2007 mo i jeste stariji model... zvacu coveka ovih dana pa ako je spreman da spusti cenu znacajno mozda bih ga i uzeo ... za 1800-2000 eur moze da se uzme neki Srad 600 Svajcarac koji je znatno bolji motor po meni od Hyosunga...
Citat: Toma RR poslato 26 Septembar, 2013, 12:00
Ma ¹ta ka¾e¹... ;D
jedino sto je SRAD ruzan za medalju.....jedino da od Saleta iz nisa uzmes rep od k1, k2...pa da popravis rogobatni zadnji deo...
Chris_SM
Ili je bolje da skupi jos para pa da Kupi K2 K3 na A2 :D
