LED pozicija\stop + integracija blinkera :) v1.0 [Yamaha XJ600 51J 1986]
Započeo DebeliZmaj, 21 Januar, 2011, 00:26
Originalni su blinkeri bili posebno a stopaljka je imala 2 lampice koje su paralelno radile ... svaka ima 2 vlakna, pozicija i stop ...
eeeelem .. :) ... krenuli smo sa idejom da samo zamenim sijalice led sijalicama, video to na darkovom tdm i reko .. pa ovo bedno sija za jedan led ...
iskopo neke ne bash tako jeftine led diode na stripu, traci, vec za 12V ... video kako sija .. uzeo punu kesu istih i kad sam sam pokazao darku
kako ce sijaju ... isti reche .. uf kad bi moglo da svetli narandzasto pa da budu i blinkeri...i probaj sa zelenim... posto zeleno i crveno daju zuto ..
da u teoriji ali ne ... :)
za levo desno iskoristena HLADNO bela ... osim sto izbija ochi kroz masku stopaljke daje zuto, jako zuto :) .. sjajno ...
evo slikica ... napomena ... ovo je kucna varijanta izrade, sa experimentisanjem odlemi zalemi prilemi nabudzi itd.. :)
iznutra ...
pa spolja ...
znam da je ruzno, znam da je musavo, znam da je ukrivo, znam da bi to mnogi izveli bolje i znam da nije jeftino ... :)
// svaki modul sadrzi 3 diod, dolaze na traci pa kupish koliko hoces, sechesh lemish itd...
// beli modul ovaj sto przi ochi je oko 200-250din komad
// crveni slabiji oko 120 din
// crveni jaki oko 160 din
// ovde ima (1+2+3)*2 = 12 belih , 9 slabijih crvenih i 10 jachih crvenih ...
// sledeca verzija probacu bolje optimizujem prostor ili uradim pcb plochicu na koju cu potrpam vishe dioda sam :) .. videcemo ...
kad montiram na motor, izmericu koliku amperazu vuku itd.. :)
Hladno beli modul vuce 45mA, po modulu ne po diodi.
Toplo beli nisam merio, kao ni crveni.
ah pa to je sjajno und bajno ...
a ti se bavish tim stvarima ? jel tako ...
ajde chitaj PP ... :")
Ivan1979
Zmaju  [clapp]  ,  i ja sam poceo slicno ciganisanje makine,,,  samo sa daleko jeftinijom varijantom (sve ce izaci max 30e) . Ima da svetlim ko nogodisnja jelka i spolja i iznutra   ;D ;D ;D
Vise nece biti "nisam te video" , bar ne nocu  [yahoo].
[cheers]
mohikanac
Zmaju zasto imam osecaj da ce vrlo brzo,da se poodlepljuju ove drangulije :).
mohikanac
pa ne znam... josh uvek traje 72 casovni test da stoje ukljuchene sve lampice ... za sad zagrejanost ... pa nisam primetio
posle 72 sata non stop rada videcemo rezultate ... elem.. ako popusti termo plastika ona .. imam epoxi nekog lepka ( da da da bane nisam sve
potroshio kad sam se samo umazao do lakata ... ) a imam i bizon 5 min lepka ... elem... grunfam ja josh neke stvari pa
sam se opremio ...
ivan1978 ...
pa ne znam... meni je vrlo jako smrljavo bilo njegovo original svetlo ... pa ono .. malo ubijem vreme dok napolju ne bude lepshe vreme ..
ko ne zna zashto prizivam lepshe vreme nek otvori prozor i digne roletne ... pada sneg ... S N E G .. i to bash pada...
kao sto rekoh moglo je jeftinije .. :) ... moglo ...
Mohikanac je verovatno mislio na vibracije na motoru
Ne znam da li si i ti mislio o tome dok si ih pravio ;)
uf ... citash li ti ono v1.0 .. ???
polako druze.. pa sledi 2 ... 3... :)
sto se tiche vibracija
probo ih tresem, cimam itd... nishta...
ako sto rekoh .. cemo menjam podlogu ako treba :)
Koliko vidim sa fotki, te trake su iste ko moje (bele diode) a onda da znas da sa zadnje strane ima 3M samolepiva trakica.
Tako da ne treba da izmisljas toplu vodu za montazu.
Vibracije prakticno nemaju nikakav uticaj na rad LED dioda. Bitno je samo da se solidno zalemi i da se zice za struju fiksiraju da ne landaraju.
Sto se tice grejanja, ove trakice, tacnije moduli se na 12V greju sasvim umereno. Nista nece da se desi.
E sad Zmaju, kako si ti poceo ovo da pravis, ima tu jedan mnogo ozbiljniji problem. A to je radni napon.
Sve ove trakice, moduli itd. su projektovani za stabilnih 12V a ti na motoru imas 10-14.5V
Na 10V nece nista da im se desi ali na 14V pa jos na duze staze (pozicija npr.) mozda i hoce. Nisu ti moduli toliko skupi da se menjaju svaki cas ali je smaranje, mora se priznati.
Ovo je moje misljenje.
E sad, sta sam ja smislio ali avaj, cika Rajko slomi sebe i moped a on je trebao da mi pomogne.
10 komada SMD otpornika u Mikroprincu kosta 6 dinara a po modulu ide jedan takav.
Samo treba da kupim 10 komada prve nize vrednosti nego ovi na modulima i da ih prelemim (Arakis ima smd lemilicu) i dobijam da je radni napon modula 9V uz neznatno vecu struju.
Jedan komad stabilizatora 78L09 (100mA na izlazu) kosta isto neki kikiriki dinara x 4 kom za migavce
7809 (1A na izlazu) x 2 za poziciju i stop
I to je to, naravno koga ne mrzi da se bakce  [cheers]
Elem, procitah tvoj PP.
Sto se tice predotpora, uzmes jednu sijalicku iz migavca, izmeris joj otpor, pomnozis sa 2 i kupis otpornik prve vece vrednosti po tabeli.
A moze i matematikom : P=UxI gde je P snaga, U je napon a I je struja
Ako je P=21W po jednom migavcu a ti ih imas dva (prednji i zadnji) to je 42W. Srednji radni napon je U=12V
Predpostavljam da, uprosceno, automat goni obe sijalice na jednoj strani a da su one vezane u paralelu iza automata (kad bi vezao redno, jedna crkne i ne radi ti ni druga)
Kolika je struja koju koju trose te dve sijalicke?
edit : cek sad da se setim one jednacine sa otporom  ;D
Citat: DebeliZmaj poslato 21 Januar, 2011, 18:35
pa nisu takve vibracije na motoru ko kad treses rukom,
nego izbacuju srafove iz rama...
Evo ga - Omov zakon U=R/I
R je otpor u omima
P=IxU=I2R=U2/R
Ovim izracunas snagu otpornika koji kupujes.
(I2 je I na kvadrat, U2 je U na kvadrat)  :-[
sto se tiche 10-15V djuskanje ... mislio sam iskoristim 7812 mozda
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=7812  27din
nego je pitanje da libi njemu za toliko veliku ``snagu`` trebao neki hladnjak !?
( HLA SK09-20SA220 - http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=HLA+SK09-20SA220 - 130 din )
ili mozda nesto manje ... ne znam da li bi ovaj odgovarao
( HLA FK301A - http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=HLA+FK301A )
e sad sa tim prorachunima .. pa onda bi mogli uzmemo 15V kao maximum i da smanjima otpornikom
na 12V ?:) a mozemo i stabilizujemo ...
a vezano za SMD .. sta znam... mozda su i ``obichne`` led dobre :) ...
Svaki 78xx stabilizator zahteva xx+3V na ulazu da bi uopste funkcionisao. 7812 nece davati nista sa ulaznim naponom manjim od 12V.
Mozes da napravis strujni stab. sa LM 370 recimo, pa da teras diode promenljivim naponom ali da im fiksiras struju. Meni je prostije resenje sa 78xx
e ajde lepo pogledajte da ovo nije u ostale teme
pa tako i kuckajte ....
lo: pa ok .... ali kako sad najjednostavnije izvesti da imaju voltazu potrebnu im za rad ?
ako 7812 otpada sta onda ?
iz nekog razloga bio sam ubedjen da ce stabilizator ako dobije manju V od potrebne jednostavno
dapovuche vishe A (mA ... ) da bi ispegla... al sad ne znam ... zbunjen sam totalno ... a za sitna plivanja
napona ... hm... neki kondish 20Vtni ? veliki ... al ne vidim kako bit pomoglo zapravo stabilizatoru ...
