DIY Ciscenje dizni tj injector-a u kucnoj varijanti
Započeo SSZGO, 12 Januar, 2011, 11:04
Fuel injector cleaning
Dakle, skinu se injectori sa motora, povezu se na akumulator sa ili bez prekidaca (verujem i da bi funkcionisalo i ako se samo skida zica sa akumulatora umesto dugmeta)
covek koristi sredstvo za ciscenje karbova da ocisti dizne
moze li se koristiti jos neko sredstvo?
zodiac
Verovatno moze i ono sredstvo za ciscenje injektora. Ne znam sto bi koristio hemiju za karburatore, kad su ovi preparati siroko dostupni.
Prijatelj je zao drug
A evo kako je to izgledalo kod mene
dakle, jedna boca za ciscenje karburatora
jedan spric od 5 ml
jedan akumulator 12v
dve zice, jednu vezati za minus akumulatora
na kraj zica staviti konektore kao sto su na dzeku od injecotra tj dizne
nataci spric na ulaz od dizne, ako ima lufta, staviti izolir traku ili neku gumu na diznu dok ne bude TIGHT FIT
kroz otvor sprica sprovesti ovu cevku od spreja, i onda zalepiti izlaz sprica izolirkom da bude zatvoreno i sa te strane
povezu se zice na dzek od dizne
minus je vezan za AKU a plus stoji sa strane
poveze se sprej na cevku i usprica se malo unutra tecnosti, sprej je pod pritiskom i simulira pumpu za gorivo
staviti kraj zice na plus od AKU i  dizna pocinje da radi
bitno je da dizna radi samo kad ima pritiska, tako da je potrebno sprovesti ili sprej ili neku pumpu na ulaz od dizne
propustio sam po 4 ml desetak puta kroz svaku diznu
mlaz izgleda ok, mada je izgledao ok i cim sam poceo sa prskanjem, tako da su dizne mozda vec i bile ok pre ove operacije
BITNO - primetio sam da je za dobar mlaz jako bitno da PRITISAK na ulazu u diznu bude jak
tako da ako dizne prave problem na motoru, prva sledeca stavka koju treba proveriti je PRITISAK KOJI STVARA PUMPA ZA GORIVO
sada kada sam vec rasturio motor
stigao sam do leptira i sad se pitam, da li se to prlja tj da li ima smisla skidati i cistiti?
leptir tj THROTTLE BODIES je ovo:
misljenja?
Leptire nisam skidao sa motora, nego sam ih cistio dok je motor radio - spricao sam sredstvo za ciscenje karbova  na njih, kako pis eu uputstvu, 1-2 minuta spricati dok motor radi...
