Igranka sa glavom i karburatorima
Započeo Glava Dole, 28 April, 2018, 00:50
ako ti je strugar problematièan   mozes to i dobrim ¹rafom  èauricom i par podloski da sredi¹   i drugo  nikad ne slikaj robu u ¹aci , vide ti se otisci prtstiju   ;D
Prosli put sam taj sredio uz pomoc obicnog srafa, sajbni i silikona a stezanje otprilike(a ostaje labavo jer nema granicnika). i to je radilo sasvim okej al sad hocu da bude kako treba :) Izgleda da sam se razboleo [rofl]
pa èauricu stavi¹ za graniènik i malo je stegnes da ne ispada , upadne u motor
Ma razumem kako si mislio, padalo je i meni to na pamet ali nece moci da stane caura s obzirom da je sam precnik glatkog dela oko kog je guma 6mm kao i navoj a odstojnik je sesiric koji samim odvijanjem cupa gumice iz poklopca. Jedino bi mogao da se uzme m8, gornji deo glatko obradi na m6 i tako ostavi na meru po fabrickom srafu a donji isto obradi na m6 ali nareze i to je to :) Smislice se vec nesto... u svakom slucaju hvala na predlozima, idejama i dobroj volji [cheers]
Reseni i srafovi :) Odlicna mi je bila ideja da se prepravi m8 sraf na potrebne mere :) Napravio ih cica jebao im kevu :) Ko fabricki, razlika je samo sto su fabricki za kljuc 10 a ovi novi imbus :) Ostale mere kao kod fabrickog, vrlo precizno prekopirano a i procisceno 5 fabrickih od bregastih... nisam ipak hteo da ih menjam, nek ostanu fabricki... dao majstoru da ih samo procisti narezinocom i kao novi su, samo taj jedan gde je razjebana rupa ce morati da ide m8 i mislim da ce biti i bolje od fabrike :)
Bravo za èièu  [clapp]
..dva para naocara, kralj, jedne za blizinu do drugih naocara samo a druge za daljinu..
Tako i moj cale  ;D
Kod ocnog im ne pada na pamet da idu
Oèni æe da im da bifokalne, isti ðavo samo skuplje i neznatno praktiènije... ;D
Citat: Laziæ poslato 04 Maj, 2018, 19:45
Oèni æe da im da bifokalne, isti ðavo samo skuplje i nezbnatno praktiènije... ;D
dobre bifokalne su kao i registracija motora , bolje dva para kad zatreba
To ka¾em, nije èièa ljenj... ;D
friziderdzija
èièa dragan....neprevaziðen strugar u èaèku za bud¾ing...nisam ga video par meseci, bio je ne¹to bole¹ljiv, le¾ao u bolnici...
kakve mi je on poslove zavr¹avao za kojekave moje skalamerije, to je za neverovati...bez filozofiranja...ka¾e doði za dva tri sata, biæe zavr¹eno...i nikad nije zeznuo
Svaka èast èièi!! Majstor je majstor!!  E kad ima¹ par dobrih tokara,varilaca,lakirera itd...,mo¾e¹ sve poèeti i zavr¹iti..
Danas sredjen navoj, sa m8 srafom ovog puta uspesno... legao je ko dupe na nosu :) Najzad sve pritegnuto kako treba, kilo kljucem i svi navoji i srafovi su u redu.
Provereni jos jednom zazori na ventilima... sve je u toleranciji po manualu, to je to :)
Poklopac opran akrom, onda cackanje starog silikona dok nisam skinuo sve... sat vremena izgubio sigurno :D
I sa novim dihtungom poklopac neprepoznatljiv :)
Provereno za svaki slucaj jos jednom zupcenje i to je to... poklopio, montirao hladnjak, bobine, deklu, sve ispovezivao... fali mi jos silikon za spaner, antifriz a novo ulje i filter cu sipati kad malo odradi sa starim(otvaran je, namerno nisam hteo novo, taman dok se poigram sa karburatorima da sve ispere, stera u stari filter ako se eventualno neprimeceno provukao neki opiljak ili prljavstina i posle stavljam nov filter i sipam bardhal) :)
Sutra prvo zaverglavanje pa cemo videti sta sam uradio :)
Alal vera! Ko zna, mozda jednog dana od ovoga budes zaradjivao za hleb, svi majstori koje znam su poceli zanat radeci svoje motore.
Mali¹a je odavno majstor i to bolji od mnogih pravih...
zagadjenje
Tjuning bud¾ing
 [clapp]
bravo
¹ta æe ti silikon za ¹paner?
èekamo izve¹taj  [watching]
Hvala vam na podrsci, znaci :-*
A spaner... za njega je potreban onaj kao od klingerita koji je odavno pocepan... necu da kupujem celu tablu za tu sitnicu, lakse mi je da macnem mrvu silikona, a i da ne jurim novu bakarnu podliskicu :D Oduvek sam ga montirao ovako i nista tome ne fali :D
..ma ja¹ta, zato i pitam
i? esi zaverglao danas?
Nisam jos, bio zauzet pre podne... tek pre 10min namazao to, mora da odstoji bar 2 sata :) Pijem pivo i ladim se pored klime, sve je spremno, i aku prikacen :)
