gumica na klipovima kocnica
Započeo eclipse4, 11 April, 2018, 21:25
kakav naslov drugacije da napisem :)
zanima me da li ovo moze biti neki problem ili ne?
radi se o gumici na klipovima kljesta,mislim da i ne treba to da naglasim......nema curenja,samo sam danas otvorio opet da ocistim i stavim druge plocice pa da vidim da li opet trese motor kad kocim na velikim brzinama.
Prasinarka ti ispala iz lezista.
Ako je pra¹injara, mo¾e biti problem kad se nakupi prljav¹tine ispod nje.
Ako nije pocepana, samo je pa¾ljivo vrati na mesto.
i sad mi to kazete kad sam sve sklopio aaaaaaaaaa
jos jedno pitanje,kad stiskam kocnicu ne izlaze svi klipovi ravnomerno...recimo ili izadju donju a gornji ne ili primer izadje levi samo a ova tri kao nesto strajkuju...jel i to normalno ili ne?
A stvarno je veliki posao odviti ponovo 2 srafa... pazi da se ne preforsiras :P
Inace, ovako ti to izgleda bez klipa(skoro sam remontovao kod sebe sve komplet), tebi se izvrnula ova gornja:
Da je vratis u leziste bez skidanja klipa nemoj ni da pokusavas... ona se namesta 5 puta teze od one dihtujuce i kad je sve rastureno :) Tako da racunaj posle i na novo ulje i ozracivanje :)
A to sto ne izlaze svi ravnomerno kad nema plocica je normalno, nema teoretske sanse da se pogodi da svi izadju ravnomerno kad nema nikakvog opterecenja, tj kad jedan izadje i krene da zapinje u radu kad je sve sklopljeno krece i drugi. Bitno je samo odma popusta i da ne zapinje tocak kad je kocnica pustena, tj da nisu zapekli :)
Mora menjas gumice
Ceo set ti urade Sigurnost i posalju postom za maks 500 din.
Moras rasklopiti, povaditi klipove i gumice stare izmeriti
Nije veliki posao ali ti ovako samo plocice trose neravnomerno i upropascavaju diskove.
O novcu i da ne pricamo, sve sa uljem i novim plocicama manje od 5000 din
Sa novim gumicama izlazi dosta ravnomernije
300din po kljestima(sve dihtujuce, prasinarke i o-ring izmedju polutki), 400 glavni kocioni... ja izmenjao sve komplet :) Svaka preporuka za njih, nema sta... 10 puta jeftiniji od originala a kvalitet koliko mi se cini na zavidnom nivou :) Kod mene za sad sve fercera savrseno a dokle ce-videcemo :) Al u ovom slucaju mislim da bi mogao i samo tu prasinaru da vrati u svoje leziste kad izvadi klip napolje :)
Inace im marka i model tvog motora nista ne znaci ako hoces nove, kupujes samo po precniku klipa(primera radi za moj motor su 30/34mm i to je sve sto je potrebno od dimenzija)
A sto se ukupne cene tice mene je izaslo ~7000din(plocice, ulje, gumice, postarine).
ok ali sto kaze nikola tesla......"za sad radi" :)    ....kakav je kvalitet svega toga?
sto bih stavio nove plocice kad su mi i ove skoro pa kao nove?
i sta ce mi dimenzije?zar im ne posaljem oba kljesta i zdravo djaci pa nek mere i nek menjaju?
s druge strane ako nije strasno nista,ne bih vise gubio vreme oko toga,jer neznam kad cu germaniju na malo duze pa ne bih vise da gubim ove suncane dane :)
...ma naravno, moze i tako da se tera bez vecih problema
Uradi nekad.. [thumb_up]
uradicu cim povezem par dana kise hehehe
daj mi neki broj...kontakt te firme
Mada sad vidim u mailu da su trazili i debljinu, na to sam zaboravio... tako da okreni-obrni moras prvo da rasturis kljesta :D
Ne mora¹ da im ¹alje¹ cela kle¹ta, dovoljne su im samo gumice, prave po uzorku.
Tako je najsigurnije da ne dodje do zabune al ja nisam cak ni to i nije bilo nikakvog problema... dobio preslikane originalu uz malo merenja i usmeno objasnjenje :)
ma brate lakse mi da oni to odrade tamo...posaljem kljesta i vrate mi kljesta....prosto....mslim,prosto kad bi moglo tako :)
mada moze da se desi da ja to posaljem jednom liku,zovu ga nikola tesla...da mi on to odradi  ;D ;D
Na tu adresu mora¹ i glavu da skin¹ da po¹alje¹ [rofl] [rofl]
kupi orginal set za tu kandzu....sigurnost radi posao, ali tebi treba jedan set pa dal je 5 ili 30 evra nije bitno....nema merenja cekanja, vec kad dodjes kuci rasturis i spakujes....i kraj...
Al gde brate da kupim?
Daj mi adresu.
Dal to moze biti razlog tresenja kad kocim na velikim brzinama preko 160 km/h.
Nadjo jos nesto na plocici posle kacim slike idem prvo da nastelujem snajper u nedelju pocinje zurka
evo ovako danas kad vratih ove druge nazad SBS 809 hs primetih sledece na krilo  [veryangry] [veryangry] [veryangry]
nemam predstavu kako je to moglo da se desi a znam da nema sanse da je to odavno tako (prosla godina sigurno)
a zatim i ovo
da cisto obelezim
[/url]
pretpostavljam da ni to nisu razlozi sto bi tresao motor kad kocim na velikoj brzini?
@revolucijo gde da kupim org set za reparaciju?
©to je iskrzana ploèica nije nimalo bitno.
Ovo drugo, ¹to se odlomilo je malo zabrinjavajuæe.
Hans vozi ST sa puknutim zadnjim diskom veæ godinu ipo i ni¹ta. Dok mu jednom ne blokira zadnji.
Dodu¹e, ne tera je preko 120 :D
