Kako se NE pravi regler
Započeo Glava Dole, 24 Januar, 2018, 21:59
mondial
https://ibb.co/b22fu7 Ja skarabudzio regler pa cu danas testirati dali nesto vredi  [yahoo]
mondial
#104
Hvala mu na objasnjenju ali nisam ukapirao kako sta treba :(  Ja sam ipak pravio po semi instructables i tamo je sve lepo objasnjeno.Moracu da nabavim neki unimer pa da ispitam kako puni.Ja sam probao sa meracem od traktora i na leru lepo puni.Na srednjem gasu izgleda da daje oko 15 mada mi ni akumulator ne valja a kako sam razumeo na instructables akumulator treba da bude dobar i treba da bude prikacena neka sijalica jer u suprotnom nece raditi ako sam dobro razumeo?
Therefore I recommend to use as a load 55-60W 12 V bulb connected directly to the battery like on the picture. Disconnected output circuit won't work, so you need any load like "bulb + car battery" anyway.
Upravo sam ga probao u voznji i puni lepo ali ga nisam terao sa punim gasom nego onako srednji gas sutra cu probati po danu pa cu napisati ako nista drugo za kineze moze da posluzi.
Kako bi zalemio neki cip kad na ovako krupnim vodovima pravis spojeve ako dobro vidim? :D
I nabavi unimer, neki amaterski nije milijadra :)
Svaka cast inace na trudu pa i ako je bezuspesno :) Prvi koji nesto i pokusava a ne mlati samo praznu slamu preko tastature :) Dok nesto ne pojebes ne mozes ni da naucis tako da... samo hrabro i opusteno ;)
mondial
Pa koliko sam dobro video na onom sajtu pise da treba debela zice bemliga zasto verovatno zbog gubitaka?Cak je i 2 plusa izveo pa sam zato i ja stavio te debele zice.A ispalo je ovako skarabudzeno jer sam koristio kalaj za lemljenje bakarnih cevi a njega kada jednom zalemis kasnije ti treba brener da ga razlemis :)
Ma to da al ne smes da spajas vodove... pogledaj zaokruzeno... ako imas 3 nozice svaka je za sebe a ti si na tom jednom triaku drugu i trecu prespojio kako mi se cini.
A i taj kalaj ti kurcu ne vredi za ove stvari(probao i ja cisto radoznalosti radi odavno, ostalo kad je deda uvodio grejanje), samo otpada i kad uhvati nije dobro, jedva drzi... nema tinol pastu u sebi tako da nije pogodan za ovakve stvari uopste ;)
mondial
Nije spojen ima malo lufta izmedju :) Gresis da taj kalaj ne valja!Mnogo je jaci od obicnog ja imam i pastu koja je namenjena za to mozda zato kod tebi nije valjao?Ova pasta odmah i kalaise mozda se zato bolje hvata.Tesko se lemi to da ali kada se zalemi to mu je to.Ja letkon moram da cekam da se dogreje da bih uspeo da zalemim nozicu po nozicu.Mislim da se slican kalaj koristi i za alternatore jer i oni trpe velike temperature
mondial
Izgleda kada se optereti ovaj regler ne puni dovoljno  [neampojma] Ali opet dok ne nabavim tacan unimer ne znam koliko je tacano moje merenje.Naime na poziciju sam nakacio hho generator koji vuce 2 ampera.I kada vozim na poziciji regler lepo puni ali cim upalim i kratko svetlo smanji mi voltazu na belo sto je nekih 12 volti izgleda?E sad mozda je i zbog triaca jer sam stavio od 16 ampera ali nisam primetio da se regler greje  [neampojma]
mondial
Ipak je bilo do meraca.Preko 18 volti :) Ali zato sto nisam zalemio nozicu 16 sa odpornikom sada radi lepo.Tako da provereno radi na kinezu.Zanima me samo kako si vezivao zener diode da bi dobio 14 volti?Ovaj moj izbacuje 12.50 pod opterecenjem pa ako ne bude punio kako treba da mu i to resim.
Pojedinaène æelije su po 2.2V kad su pune, ¹to æe reæi ukupno 13.2V, Ako izbacuje 12.5 znaèi da prazni akumulator...
oko 12,7V je u praksi pun akumulator... 12,5 je svakako premalo. Nista ti ne znaci kako sam ja vezivao zenerice kad nisam po toj semi, ja sam stavio potenciometar i tako ih i nisam vezivao. Sa zenericom 13V je minimum bio 14,6V. Uz pad napona na kontrolnoj zici sam znao da ce biti cak i nesto vise na motoru, zato sam redno spojio dve zenerice 5,1V i time dobio probojni na ~10V tako da potenciometrom sigurno moze da se dovede u zeljeni i ispravan opseg.
mondial
Ovo me zanima "Onda, problem sa tim sto u prodaji jednostavno nema zenerice od 14V pa sam morao da se snalazim. Naime, znajuci da na diodi dolazi do pada napona od 0,6-7V a da i zenerica radi kao obicna u slucaju normalno polarisane diode sam to iskoristio i stavio zenericu od 13V obrnuto polarisanu(kako se i inace po pravilu spajaju) i dve kao obicne(direktno polarisane) diode i time bi trebalo da sam dobio probojni napon na oko 14,2V "Ja sam po semi stavio jednu zener diodu e sad me zanima gde si stavo te 2 diode kako sam ja razumeo obrnute?
Pa to tako i mozes. jednu od 13V obrnuto polarisanu plus dve obicne normalno polarisane a sve u rednoj vezi i to je oko 14,2V.
Evo i slike:
mondial
#115
Jel ovako? https://ibb.co/jx3o47
Znaci obrnuto dve normalno polarisane na cip a obrnuto polarisana na triac.  [klanjam_se]
Sad sam opet proverio kako puni,na poziciji puni tu 13 koma nesto a kad upalim svetla e onda padne i na 12 ali to je merenje na ler gasu cim se malo doda gas puni kako treba.Mozda necu ni trebati da prepravljam diode ali za svaki slucaj ako ne bude punilo kako treba ne duzim relacijama.
Merenja se i ne vrse na leru ;)
A sto se dioda tice tu od 13 bas kako je na semi i samo dodas dve obicne, spojis redno a okrenes obrnuto od zenerice i to je to.
mondial
A jbg kad ne znam.A trebao bih da znam jer sam imao el.tehniku u srednjoj ali ko bi rekao da ce mi to nekad trebati :) Za zenerice sam ukapirao valjda ovako? https://ibb.co/dCWpu7
Ne... citas sta pisem? Zener ostaje bas kako je na semi a redno joj dodajes dve obicne koje okrenes obrnuto od zenera prosto receno. Bas kako sam nacrtao s tim sto je - u stvari cip... a plus plus vod, izlas sa reglera bas kako i pise i to je to. Naravno, nije bitno sta ide ispred a sta iza, bitno samo da bude bas tako okrenuto.
EDIT: nisam malo pre gledao pravu semu... dobro si okrenuo na prvoj slici, jedna od nozica sa triaka je takodje i plus, na tu spajas anode obicnih dioda i katodu zenera.
mondial
Ja glup a ti uporan :) ajd kad te ne mrzi jel valja ovako ? https://ibb.co/gtUR7S
