Castrol u srbiji?
Započeo Gavrolini, 29 Novembar, 2017, 06:28
Zvanicno se izvinajvam savrsenom bez mane zato sto sam ga iznervirao pa ga naterao da poludi ponovo bez ikakvog valjanog razloga(tacnije kog je pogodila istina). Je l' sad u redu? :)
Neki su se tako smuvali... :o [rofl]
Citat: Gavrolini poslato 30 Novembar, 2017, 02:46
A i to nije smrad vec miris.
...do¹o ja kod ¾ene i ona mi gleda prste, a ja taj dan ne¹to èeprko po motoru - prsti crni u pore se zavuklo, ribao èetkom ovim onim al d¾aba. I vidim da je zadr¾ala pogled. Ka¾e ona: "bolje to nego ¾enski parfem". I namigne ;)
®ene bre vole kad dodje¹ kuæi namirisan i uprljan naftnim (u ovom tvom sluèaju sintetskim) derivatima. :D
Citat: Milos96 poslato 30 Novembar, 2017, 02:59
Budjav je ako nabasas na kopiju kao sto sam mozda i ja na kopiju castrola pa ga zato i kudim... ne tvrdim da je los sa cvrstim uverenjima, vec nagadjam da je gori od motula jer sam, vrlo verovatno, nabasao na neki fals a platio po punoj ceni sto sam i napisao a u slucaju da nisam onda i jeste sranje na kvadrat kod kojeg kosta samo ime :) A to sto tebi nije smrad vec miris... slazem se, volim i ja cvajke, ali da mi motor dimi ko parna lokomotiva ladan dok sa motulom samo malo puhne i prestaje totalno cim se malo zagreje... pa tu necega ima, hvala ali ne hvala :) Hoces i svedoke iz srednje skole s obzirom da pesice nisam u srednju otisao ni leti ni zimi, ni po snegu ni po kisi sve dok nisam dobio B pa se tek tad malo kao smirio iskljucivo opet samo po uzasnom vremenu :) A nije ni poenta da li nekog vozis ili ne vec da li je kvalitetnije ulje koje dimi i smrdi na 3 kilometra od onog koje je neutralno i daje cak i bolje perfomanse? Pa sipaj onda mineralno za tomose il preradjeno jos bolje da ti jos vise smrdi, zabole me pisolino vise :)
ja bolje ulje od Castrol  power racing 10 w 40 i od blurey 10w 40 nisam koristio  , posto na mom Kawasakiju jedino ne krci  kad ubacim u prvu  menjac  ,cak mozes da saltas i bez kvacila a ovo drugo sto se prodaje sve sranje .....bez ovih ulja koja se koriste za trke
Citat: Milos96 poslato 30 Novembar, 2017, 03:25
Dete za ovu rec ce da padne jedno tepanje ;D
Citat: Gavrolini poslato 29 Novembar, 2017, 21:44
Ja sad zavrsavam Adinol. Imam jos za nekih 9-10l goriva. Jedino ulje koje sam proizvodjac preporucuje da se pravi sa 1% mesavina. Mada nemam srce za to pa pravim nesto manje od 2%. Ulje je odlicno ali nema onaj miris kao tts :)
omw ps i full dozvoljavaju 1% ako ka¾e fabrika-SAMO AKO KAE FABRIKA- Skoro sva ulja idu na minimum 2% i ne smeju da se koriste gde fabrika ka¾e 1%:.Samo omw ima jaku cenu,ko kastrol.Mislim a je ps oko 1200 a ful 1700 -1800 litar.
Ja koristio polusintetiku i dimi standard.Dodao 25% ful i dim e smanji za 80%.To sam koristio jer drugaru je stojao 3 godine i prodo mi ps za 300 dindzi inaèe bi vozio motul koji nabavljam od preko
Na svim mogucim forimima ovog jezièkog podruèja ka¾u korisnici.Castrol izbegavati zbog fal¹a-ostalo od pre 25 godina mi¹ljenje i te¹ko se menja-to ja ka¾em.
Za proseènog korisnika svi al ba¹ svi ka¾u najbolje iako ne najeftinije,polusintetika motul 510,skuter 2t i silkolen skuter.
Moj ¹ogor se kune u 510 a kupovo je 10 godina za  vivasiti 1 -francuz,ne kienz sva moguæe najbolje i najskuplje fulsintetike,obiène,trkaèke,trkaèke sa ricinusom. i ka¾e da od kako koristi motul 510 koji i nije za skuttere nego kao prvenstveno za motocikle,da mu vi¹e ne ckavaju sveæice,nema dima i manje se greje ma¹ina.Prelazi 10000 km godi¹nje.
Citat: Gavrolini poslato 30 Novembar, 2017, 03:14
Klinac ajde vise odjebi od mene i ne kaci se na moje teme. Istripovao si se da nesto znas i da si od neke koristi a ustvari sluzis ljudima za sprdnju. Odjebi bar od mene ako vec u svakoj temi moras da pametujes.  Ok motul je najbolji. Ja ne volim najbolje i sad vise odjebi.
svako ima svoje mi¹ljenja,ali nauka deli ulja po baznoj osnovi u pet grupa.Sve polusintetike su druga i neke jeftinije ful sintetike su duga i me¹avina sa treæom ili èista treæa bazna grupa.Motul polusintetika startuje od pete bazne grupe-¹to veæa grupa to bolje,kao i ful sintetike motulove.Sve i  da nema nikakvih dodataka ni aditiva to je kao da pravite kuæu od dasaka i blata ili  mermera .E sad neka sirotinja kao i ja voli i kuæe od blata ali recimo madjarski parlament je napravljen od bihacita mermera iz okoline Bihaæa.Nemoæe druga bazna grupa polusintetike da bude bolja od pete.To je ko dupe i glava.
sta su manijaci... od castrol dvotaktola dodjosmo do mermera iz okoline bihaca i kuce od dasaka... [rofl]
Poznati sruènjak  za ulja stalker,ili znan pod nekim drugim imenom je vozio uglavnom stare lo¹e aute i 20 godina me¹ao obièno 2 polusintetike da bi dobio ¹ta mu odgovara  .Pre 10 godina je sipo motul 6100 10w-40 ester,mnogo bolje nego ¹to treba za njegov auto i nemenje veæ 10 godina.Inaèe preferira fuchs -silkolen.
Lik je apsolutni autoitet u javnosti ,ne i u nauènim krugovima jer je daleo od prof.dr ali u javnosti ima ugled skoro ko TITO.
Citat: Bori¹a poslato 30 Novembar, 2017, 20:32
retko kad pogledam forum, a da se ne obradujem.
Druze ja nisam stvarno pitao da li tts valja i da li se tts nekom od vas svidja. Pitao sam gde moze da se kupi a ne da mi drzite predavanja. Ako neceg ima fals u srbiji to je motul. I ni jednom distributeru i uvozniku ne verujem. Ako nadjem coveka da donosi sam od preko sa zapada onda motul moze ali samo 800 2t.   Nije mi problem da platim litru 1800-2000 din jer mi traje dva meseca. Ali svako su mi pomenuti ipone i motorex ispred motula
Citat: Andjelo poslato 30 Novembar, 2017, 11:21
kakvo je to merilo? Pa svaki motor moze da se salta bez kvacila sa bilo kojim uljem uz minimum umeca :) Evo snimka koji sam napravio dok sam cekao drugu sajlu, vozio najnormalnije dva dana :) Tad tako radio sa bardhalom, sad isto tako sa ELF-om :)
@Gavro, dajemo ti dobronamerne savete al ti si tvrdoglav... svadjalica nasa mala :)
ako je iko na svetu bilo sta uradio, milos je uradio to bolje - struju bi izmislio bolje od tesle, sijalicu bolje od edisona, vatru bi napravio bolju... [samoubistvo]
a videces koliko je tvrda glava... tvoja kad te nahvata :D
Bravo, kako si pogodio? Da nisi ljubomoran?
Citat: megaidiot poslato 30 Novembar, 2017, 20:41
Nego te daske, jel si mislio na camove ili neka nadrkana tikovina ?
